20.5.2011, 22:22
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Улыбнуло название на упаковке электродов- "Ассорти" Да, забавно их назвали, но варят очень не плохо и цена демократичная. Взял сначала чтобы пожечь в черновую, а оказалось оч даже нормально) *** Фотки сделаю, пока руки не дошли. Но внешней отделкой не занимаюсь, с наружи полный сток))) |
23.5.2011, 23:37
#202
А где впрыск?
24.5.2011, 22:50
#203
А где впрыск? Впрыск настраивается на столе. В данный момент работаю над инженерными мозгами и ШДК(широкополосный датчик кислорода) собираю, без этого делать нефиг, ибо там уже и так понятно что в сток настройках поедет уныло . Надо откатывать прошивку онлайн. Сообщение отредактировал Radiovandal - 24.5.2011, 22:51 |
25.5.2011, 10:14
#204
На личку не ответил...
Че за инженерные мозги такие? |
15.6.2011, 11:09
#205
Наконец-то удалил закладные болты из лонжерона с левой стороны и поставил болты через втулки(по феншую).
Оторвать бы руки, любителям закладных болтов... ** В выходные покатался по полям и разбитым дорогам ивановской области-всё ок, ничё вроде не отвалилось, подвеска работает чики пуки. Правда на грунтовке кидает по всему салону-нужны хорошие ремни и крепления сидений. ** Скоро выложу отчёт по кроилову лонжерона Сообщение отредактировал Radiovandal - 15.6.2011, 12:54 |
15.6.2011, 12:09
#206
А с правой то стороны зачем, Серег? Там же все держалось...
15.6.2011, 12:56
#207
6.11.2011, 2:48
#208
Типо ап... давай отчеты по проделанному, нам интересно =)
6.11.2011, 8:18
#209
7.11.2011, 0:48
#210
Фото, как нельзя лучше характеризующее нашего приятеля =)
7.11.2011, 23:24
#211
Зачёт ! Мне тогда пришлось хорошо покувыркаться с болгарками кувалдой, зубилом и прочим варварским инструментом, но в итоге тяги сдались и были заменены)))
7.11.2011, 23:31
#212
7.11.2011, 23:33
#213
7.11.2011, 23:58
#214
Так и приехал с такой. Это машина Geo. У него еще на встрече одна тяга отвалилась. Там резинки не было вообще считай, болт и лопнул от стука о тягу. ИЧСХ, тяга отвалилась, а вот кусок болта с прикисшей втулкой остался...
1.1.2012, 23:30
#215
Давненько не заглядывал))) Теперь можно отчитаться.
Установил новый инжекторный двигатель: 1)Объём 1,6 л, колено 2103, шатуны сток(развешены до 0,1 г). 2)Блок 2106, с плоскости снято 0,9 мм. Поршневая 2105(1-й ремонт). 3)Привод ГРМ 21214(однорядная цепь), натяжитель Пилот. 4)ГбЦ расточенная от карбюраторного варианта. Врезаны две дополнительные шпильки крепления ресивера и проточены окна под форсунки. Болты ГБЦ от турбодизельного Фиата(нашим доверия нет...) Итоговая степень сжатия ~10:1.(Предпочтительный керосин для вжаривания 95). 5)Блок управления Январь 7.2, тип впрыска попарно параллельный с датчиком кислорода. Сейчас ведётся работа над ШДК и онлайником, дабы установить злой вал) Проехал 1000 км, на 500 заменил масло на синтетику(обкатывал на полусини), моторчик весьма бодрый и эластичный, теперь вплотную занимаюсь настройкой. Перед установкой двигла поставил ВУТ и ГТЦ 2108, тормоза стали гораздо приятнее. К лету планирую поставить 14 тормоза от 2112. Ещё перенёс АКБ в багажник, чтобы освободить место под капотом) Чуть позже будет фото отчёт) |
2.1.2012, 14:53
#216
фото бы хорошо посмотреть =) что за масло залил ?
4.1.2012, 20:07
#217
24.2.2012, 13:56
#218
Не прошло и полгода, как я выкладываю тему по установке инжектора и ещё много чего. Материала вагон !
Все подробности положил СЮДА ! |
24.2.2012, 21:58
#219
багажник на вечно поселился на верху ?
24.2.2012, 22:24
#220
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 11:22 |
