7.11.2011, 20:55
#121
Кстати запаралелил с лампой аварийного давления масла пищалку теперь на лампу можно и несмотреть
7.11.2011, 20:58
#122
Ух ты, а мне не тяжело смотреть, ее видно...
7.11.2011, 21:01
#123
диоды в панели светят точь в точь, как и стоковые нитиевые, только цвет голубой, вообще все диоды голубым светят, потому на ТО и сношают моск.
7.11.2011, 21:03
#124
7.11.2011, 21:03
#125
Я брал белые, то и светят белым, или как там , бело-лунным...
7.11.2011, 21:15
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
диоды в панели светят точь в точь, как и стоковые нитиевые, только цвет голубой, вообще все диоды голубым светят, потому на ТО и сношают моск. ну а они что не бывают ярче/тусклее как обычные домашние лампы в люстрах?) P.S. у вас видимо на ТО все серьезно, раз ты почти в каждом сообщение пишешь о страшных последствиях) у нас его вообще отменили |
7.11.2011, 22:51
#127
7.11.2011, 23:02
#128
ололо, хороша шютка, ток вот реально сначала поналепят, а потом едут скорее домой снимать, бабло если отдавать неохота..
8.11.2011, 9:25
#129
сегодня приехал на авторынок, спросил у "продавца" норм светодиодные лампы в габариты и в панель приборов, он мне сказал что это все фигня...типа в панели вообще ничего видно после установки этих ламп не будет видно, а габариты наши не предназначены для этого, не будет рассеивать, а будет просто белой точкой светить что за фигня?( все говорят что норм, а этот за секунду обламал все мои надежды ![]() ![]() В больших приборах по 4 светодиода в цоколе, в малых - по одному) ололо, хороша шютка, ток вот реально сначала поналепят, а потом едут скорее домой снимать, бабло если отдавать неохота.. Юмористы видать полицаи у вас))) PS так же диоды стоят в вольтметре, тот, что вместо часов, в подсветке салона, багажника и бардачка. В габаритах и подсветке номера тоже. На задний ход ставил - фуфло, не светит, в стопарях тоже плохо видно. При установки в поворотники надо реле дорабатывать. А вообще диоды рулят. Один раз покупаешь хорошие дорогие, ставишь и забыл. |
8.11.2011, 9:51
#130
Миха это синие у тебя,зеленые тоже есть?ставить просто,снял/поставил или перепаивать еще надо?
8.11.2011, 10:59
#131
Sprpddr
спасибо за фото светят норм, не то что у меня стоковые) решено, буду менять! |
8.11.2011, 11:09
#132
Это не синие, это белые, у меня тоже так, токо в малых тоже по 4 диода, камера не адекватно воспринимает их свечение, ничего не паяешь, лампы готовые продаются, вставил и все.
А если еще поменять циферблаты на белые, то будет намного ярче, но это уже надо курочить стрелки, желания большого нет.) |
8.11.2011, 11:13
#133
8.11.2011, 11:15
#134
Просто есть куда еще руки и нервы приложить.)
8.11.2011, 13:47
#135
но это уже надо курочить стрелки, желания большого нет.) аналогично а я вроде молодой, но на такие действия не тянет тоже) думал даже разрезать аккуратно шкалу с одной стороны и прицепить поверх старых на клей, при этом шов аккуратно соединить, думаю не особо видно будет |
8.11.2011, 15:04
#136
Идея неплохая..супер тонкие ножницы надо только,и саморезы выкрутить
8.11.2011, 18:36
#137
купил сегодня лампочки в приборы, завтра буду ставить, так как сегодня уже темно)
сделаю, выложу фото как светят Идея неплохая..супер тонкие ножницы надо только,и саморезы выкрутить я лично так буду делать, не знаю правда что получится ножницы можно маникюрные взять, они тонкие |
8.11.2011, 18:41
#138
Давай, потом я посмотрю че вышло , может и себе сделаю.))
Рома,какие лампы взял? |
8.11.2011, 18:42
#139
8.11.2011, 18:56
#140
Разобрать не тяжело, стрелки, вот проблема.)
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 16:53 |
