7.11.2011, 10:29
#101
вот читаю и не пойму,что ноги длинные что ли???что ручка КПП упирается то ли себе то ли соседу?? "баранка" стоит по регулировке высоты в макс. верхнем положении. думаю оно достигается только с совместной регулировкой редуктора,иначе рулевой вал будет работать на излом,и прощайте шлицы редуктора... Цитата на шестёрке помоему с карданом, однозначно нет... кардан стоит на 05-07 модели. на счет возможности регулировки высоты руля и последствий ,читай пару строчек выше... наверное если бы ничего не упиралось таких тем бы не было. у меня первая упирается в ногу, не очень сильно, но упирается. задняя в пасажиров постоянно. про изгиб, тоже подумываю.. а то что вращается, ну и что? у меня чтобы её повернуть нжно приличное усилие приложить.. а если акуратно переключать, никуда она поворачиваться не будет. насчёт регулировки редуктора это точно или догадка? если точно, то может поделишься принципом данной регулировки, как сделать чтобы ничего не стёсывалось? а то в мурзилке как-то не нашёл. про 5-7 валы, если брать заводскую комплектацию, то да.. вот только людей покапающих новые 2106 не так много)) поэтому стоять у меня может всё что угодно... и вопрос, зачем же в копейке, где нет кардана регулировочная рейка остался открытым. |
7.11.2011, 13:59
#102
Задняя в пассажиров, не представляю себе этого....
7.11.2011, 21:07
#103
7.11.2011, 22:07
#104
7.11.2011, 22:11
#105
7.11.2011, 23:51
#106
интересует вопрос о регулировке высоты руля с безкарданным валом.. Рулевой вал жестко сцеплен с валом редуктора. Считай, что это единое целое. Поднимаешь руль- рулевой редуктор должен подниматься вверх. А он прикручен тремя болтами к кузову. С места не сдинешь спасибо, хотя я видел как он крепиться. т.е просто поднять без редуктора точно нельзя? а как их на заовде калибруют? хотя догадываюсь, что ответ будет про какойнить спец прибор) |
7.11.2011, 23:58
#107
В мануале опИсан способ калибровки-закрепить редуктор жестко, а вал пока не фиксировать. Вот как он встанет после затяжки редуктора (возьмёт свой центр) тогда можно и вал крепко зафиксировать. Ну, это я концептуально описАл, без подробностей.
8.11.2011, 0:00
#108
8.11.2011, 0:48
#109
Ролакс, Господин поручик, Спасибо! Значит на жеёстком валу регулировка предусмотрена только для правильнового соединения? А с карданом можно смело двигать, правильно? подытожте пожалуйста))
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:13 |
