7.11.2011, 0:15
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что особо не по теме!!!! вопрос вот в чем!!! у меня ваз 21063 с движкой 1,3!!!нужно менять распредвал,потойдет ли распредвал от шестерок с двигателями 1.5, 1.6!!!! в магазине смотрел,так там продается на 6,а объем неуказан!!продавцы говорят что подойдет!!!вот спрашиваю у знатоков ))) Правильно говорят, одинаковые, на 213 ниву другой. Когда покупать будешь, смотри чтоб распредвал в постели не брякал))) |
7.11.2011, 13:04
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2011, 19:56
#483
Что ж друзья по видимому машина больше так и не выедет из гаража до весны.....
сегодня снял гбц,чтобы должным образом ее подготовить для установки гкк.....обнаружил люфт поршней в цилиндрах....у 4го поршня самый большой люфт среди остальных....подумываю что пора скидывать блок для капитального ремонта......но вот тут проблемка возникает небольшая.....блок с завода гильзован а поршни стоят на 82......какие советы будут с вашей стороны? |
7.11.2011, 20:17
#484
Я думаю, видимо или гильзы менять или поршня с кольцами. Надо снять поршня и посмотреть выработку. Или померить, если есть чем.
7.11.2011, 20:24
#485
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9821 вот , скорее всего тебе , Виталь, эта тема пригодится.
7.11.2011, 20:32
#486
7.11.2011, 20:39
#487
Микрометром мотористы меряют.
7.11.2011, 20:51
#488
7.11.2011, 21:14
#489
Поршни, кольца поменять... Не обязательно движок сниамть. Поддомкратить снять поддон и тащить поршни. Трудозатрат гораздо меньше будет. Снять-поставить, это просто. А вот когда поставишь движок на место, вот тогда СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ!!!! Сколько работы!
7.11.2011, 21:55
#490
Поршни, кольца поменять... Не обязательно движок сниамть. Поддомкратить снять поддон и тащить поршни. Трудозатрат гораздо меньше будет. Снять-поставить, это просто. А вот когда поставишь движок на место, вот тогда СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ!!!! Сколько работы! спасибо подумаем....че то я этот вариант из головы упустил...крутилась мысль в голове.... эх не во время у меня эти "приключения" начались.....зима на носу.....холод....а меня как комуниста тянет на подвиги |
8.11.2011, 19:10
#491
Все... я приехал.
Снял сегодня голову. На блоке вокруг цилиндров видно кольца - значит блок уже гильзован. На поршнях написано Е3 - последний ремонтный размер. Поршня совсем немного (понятие растяжимое) ходят в цилиндрах. Нужен измерительный инструмент... С*ка. |
8.11.2011, 19:14
#492
Шукай блок новый,найти можно недорого..а зачем разбирал?-напомни.
8.11.2011, 19:20
#493
Шукай блок новый,найти можно недорого..а зачем разбирал?-напомни. Компрессия 4-5 очков по всех банках - как следствие - очень тяжелая заводка после суток простоя. После заводки 5 минут отсуствует мощность. Даже на нейтралке отпустить сцепление - глохнет. Правда когда прогрета - то едет неплохо. И после поездки в течение 5-6 часов заводится с пол пинка (ну пока теплая). Во время езды непонятный глухой звон в диапазоне 1500-1700 оборотов (не важно резкий или медленный разгон). |
8.11.2011, 19:32
#494
Думаю , гильзовка дешевле выйдет, чем новый блок.
8.11.2011, 19:36
#495
перегильзовать свой старый чем покупать кота в мешке... а если брать новый то дорого выйдет(
8.11.2011, 19:57
#496
Перегильзовка на один раз? Или в номинал а потом опять точить можно 3 раза?
8.11.2011, 20:07
#497
Новые гильзы, номинал.
8.11.2011, 20:31
#498
а потом можно точить)
8.11.2011, 21:16
#499
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2011 Из: краснодарский кр ильский Пользователь №: 57844 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня блок 06 точится до 82мм поршня но опасно я ростачил до 80мм и все нармуль
8.11.2011, 21:17
#500
если ремонт не последний то можно просто расточить по гильзам
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:04 |
