6.11.2011, 20:52
#301
при замены средней рулевой тяги надо делать развал? теоретически нет, если бы они все по госту делались, т.к. длинна у них одинаковая должна быть, а на практике существует по мимо ГОСТа ещё и ТУ, которое может откланятся незначительо от госта, то биш размер может быть другой, на мой взгляд проверить бы надо,у нас бы за это 50рэ взяли бы, типа за "диагностику" |
7.11.2011, 19:37
#302
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, очень нужна ваша помощь по поводу выше мною написанного... боюсь с рулем в руках остаться, т.к. машина эксплуатируется каждый день...
7.11.2011, 19:55
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Крышку найди б/у от рул.редуктора и поменяй с болтом.
7.11.2011, 19:58
#304
Колонку менять не надо, надо разобраться почему болт прокручивается, он должен хомут затягивать, выкручивай его, там болт каленый специальный продается.
7.11.2011, 19:58
#305
7.11.2011, 20:00
#306
Для начала-выкрути болт и достань его на свет божий..плохой-на замену его..просто первый попавший болт нельзя ставить,там специальный каленый,с маркировкой,на авторынке найдеш.Как затягивать потом расскажу.
7.11.2011, 20:01
#307
7.11.2011, 20:02
#308
Выше
7.11.2011, 20:09
#309
Для начала-выкрути болт и достань его на свет божий..плохой-на замену его..просто первый попавший болт нельзя ставить,там специальный каленый,с маркировкой,на авторынке найдеш.Как затягивать потом расскажу. Ну насчет затягивания проблем по идее не должно возникнуть (ключ трещётка, удлинитель для головки, узкая головка на 13, уже пробовал). Спасибо всем за помощь! |
7.11.2011, 20:15
#310
Отпишись, что там с болтом...
7.11.2011, 20:34
#311
8.11.2011, 18:15
#312
главное,чтоб в хомуте резьба была целая
про то,что руль в руках останется-не бойся, там на шлицах проточка (вал червяка) под этот болт, так что вперед-назад руль ходить будет,но не вытащица |
16.11.2011, 13:31
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.7.2011 Из: Саранск Пользователь №: 54523 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати с тугим рулем и скрипами советую не задумываясь проверить шаровые опоры! У меня была история, кароче када крутишь рулем издавался скрип, я думал на рулевые тяги или колонку, ну думаю так поезжу пока потом разберусь, потом руль начал туго крутиться, потом туго до того что я о*уевал его крутить))) ну и в один прекрасный момент при повороте у меня вырвало шаровую нижнюю и я встал боком)) Вот так и пришлось менять шаровую в -10 ночью, хорошо хоть старая легко выбилась, а то бы ваще там задубел. +1 Снимал руль полностью - откудо то вывалилось небольшое пластмассовое кольцо - не могу сообразить откуда Такая же проблема. Не пойму ни как куда его назад запихать.....колечко это. |
16.11.2011, 14:58
#314
MetroLoG вот глянь мож найдёш куда пихать колечко http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
16.11.2011, 15:06
#315
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну и как болт то затягивать?
по часовой небось? а то интересно,у меня один каленый умер от чего то... поставил второй-вот жду кончится чи еще нет?? |
16.11.2011, 15:45
#316
16.11.2011, 16:07
#317
Его через время подтягивать нужно чтоб быстро не кончался.
16.11.2011, 17:43
#318
блин, это вакуумник каждый раз скидывать
16.11.2011, 17:48
#319
Зачем. так подлезть можно.
16.11.2011, 18:40
#320
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:12 |
