22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Рулевая, двигается руль.
серго
сообщение 6.11.2011, 20:52
Сообщение #301
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(borisarm @ 6.11.2011, 20:12) *
при замены средней рулевой тяги надо делать развал?
теоретически нет, если бы они все по госту делались, т.к. длинна у них одинаковая должна быть, а на практике существует по мимо ГОСТа ещё и ТУ, которое может откланятся незначительо от госта, то биш размер может быть другой, на мой взгляд проверить бы надо,у нас бы за это 50рэ взяли бы, типа за "диагностику"
MPAK
сообщение 7.11.2011, 19:37
Сообщение #302
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни, очень нужна ваша помощь по поводу выше мною написанного... боюсь с рулем в руках остаться, т.к. машина эксплуатируется каждый день...
vovakh
сообщение 7.11.2011, 19:55
Сообщение #303
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Крышку найди б/у от рул.редуктора и поменяй с болтом.
сообщение 7.11.2011, 19:58
Сообщение #304
Колонку менять не надо, надо разобраться почему болт прокручивается, он должен хомут затягивать, выкручивай его, там болт каленый специальный продается.
MPAK
Сообщение #305
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ты походу меня не понял какой болт... Я о болтике который ввинчиваетя в рулевую колонку (к нему еще трудно подобраться, он под ВУТом находится)
сообщение 7.11.2011, 20:00
Сообщение #306
Для начала-выкрути болт и достань его на свет божий..плохой-на замену его..просто первый попавший болт нельзя ставить,там специальный каленый,с маркировкой,на авторынке найдеш.Как затягивать потом расскажу.
MPAK
сообщение 7.11.2011, 20:01
Сообщение #307
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
А название его можно? Просто продавцам на пальцах не объяснишь всё равно подсунут то что не надо...
сообщение 7.11.2011, 20:02
Сообщение #308
MPAK
сообщение 7.11.2011, 20:09
Сообщение #309
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну насчет затягивания проблем по идее не должно возникнуть (ключ трещётка, удлинитель для головки, узкая головка на 13, уже пробовал). Спасибо всем за помощь!
сообщение 7.11.2011, 20:15
Сообщение #310
Отпишись, что там с болтом...
MPAK
сообщение 7.11.2011, 20:34
Сообщение #311
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Отпишусь как сделаю....
tuner
сообщение 8.11.2011, 18:15
Сообщение #312
Пользователь №: 6913
главное,чтоб в хомуте резьба была целая
про то,что руль в руках останется-не бойся, там на шлицах проточка (вал червяка) под этот болт, так что вперед-назад руль ходить будет,но не вытащица
MetroLoG
сообщение 16.11.2011, 13:31
Сообщение #313
Из: Саранск
Пользователь №: 54523
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(Frank @ 15.5.2010, 23:52) *
Цитата(INVICTUS @ 15.5.2010, 20:57) *
Кстати с тугим рулем и скрипами советую не задумываясь проверить шаровые опоры! У меня была история, кароче када крутишь рулем издавался скрип, я думал на рулевые тяги или колонку, ну думаю так поезжу пока потом разберусь, потом руль начал туго крутиться, потом туго до того что я о*уевал его крутить))) ну и в один прекрасный момент при повороте у меня вырвало шаровую нижнюю и я встал боком)) Вот так и пришлось менять шаровую в -10 ночью, хорошо хоть старая легко выбилась, а то бы ваще там задубел.
+1
Снимал руль полностью - откудо то вывалилось небольшое пластмассовое кольцо - не могу сообразить откуда
Такая же проблема. Не пойму ни как куда его назад запихать.....колечко это.
сообщение 16.11.2011, 14:58
Сообщение #314
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
MetroLoG вот глянь мож найдёш куда пихать колечко http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
сообщение 16.11.2011, 15:06
Сообщение #315
Спасибо сказали: 2232 раза
ну и как болт то затягивать?
по часовой небось?
а то интересно,у меня один каленый умер от чего то...
поставил второй-вот жду кончится чи еще нет??
сообщение 16.11.2011, 15:45
Сообщение #316
лет через 5 думаю,да.
сообщение 16.11.2011, 16:07
Сообщение #317
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Его через время подтягивать нужно чтоб быстро не кончался.
сообщение 16.11.2011, 17:43
Сообщение #318
сообщение 16.11.2011, 17:48
Сообщение #319
Зачем. так подлезть можно.
сообщение 16.11.2011, 18:40
Сообщение #320
чем ??? через карданчик???
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:16
