121 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 2.11.2011, 20:29
Сообщение #1501
Спасибо сказали: 2212 раза
Цитата(серго @ 2.11.2011, 18:59) *
народ может и не суда а как фланци на карбах выпрямлять? в тиски и дощечками?а не лопнет ли7
шлифовать и только шлифовать...
booBot
сообщение 3.11.2011, 14:43
Сообщение #1502
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Значит - приставка "Каскад" была гаражно-подвального, а не ДААЗовского происхождения.
Поздравляю, что справился!
Мне ЭПХХ на "классике" нравится больше, чем "торможение" двигателем на инжекторном Логане.
На Семёре - на младших передачах торможение эффективное, а на Логане - простой накат, если не на первой передаче пытаться...
Хотя, для переднего привода это для безопасности сделано, скорее всего, чтобы зимой вокруг морды не крутило...
сообщение 4.11.2011, 19:00
Сообщение #1503
как до тюню салон.займусь настройкой карбба,но только после того как залью норм. бензин,а то блин залил 92-ой остановился а она детанирует!!!
серго
сообщение 4.11.2011, 19:55
Сообщение #1504
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
карб 2105( 21х26) озон(1,3). у меня двигатель 1,5 в карбе жиклеры 109/170 150\\170 имеются подергивания при наборе скорости это нормальное явление? БСЗ установлено, но отрегулировано по дедовски не строрбоскопом
сообщение 5.11.2011, 12:01
Сообщение #1505
109/170-150/170.и будет подергиватья.ты же ей на горло наступил,тем более это жики для 1,3,
ставь для 1,5:
112/150
150/150
вопрос буботу.
по первой камере карбы 2105,но с разными индексами в конце, имеют разный ТЖ 107 или 109 а все остальное одинаково...
какой лучше воткнуть???
dmi3x
сообщение 6.11.2011, 21:50
Сообщение #1506
Пользователь №: 54333
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Всем привет! Вчера решил полностью промыть и провести ревизию своего карбюратора ДААЗ 2107-20. Всё разобрал, промыл в специальной химии (съедает всю грязь, копоть) собрал, поставил. При нажатиии на педаль газа на 2-3 скопости машина чуть-чуть начинает дёрготься а потом набирает скорость. Подскажите в чём причина? Был грешок, примял немного поплавок, может изза него? Он не побит и выставлен по размерам. Да и болт количества смеси закрутил до упора и отпустил на 3 оборота, а качества смеси на 2 оборота. Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал dmi3x - 6.11.2011, 22:02
сообщение 6.11.2011, 22:06
Сообщение #1507
не правильно выставлено качество/количество...
dmi3x
сообщение 6.11.2011, 22:23
Сообщение #1508
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Возможно ли выставить самому, или надо ехать на станцию? Если возможно подскажите как.
сообщение 6.11.2011, 23:10
Сообщение #1509
можно и на станцию,а можно и самому,кажись тут с 70-ой странице где то пост всплывал как строить карб... поищи,в поиске
сообщение 7.11.2011, 6:39
Сообщение #1510
Цитата(e-kuz @ 2.6.2011, 18:09) *
В общем угол открытия второй заслонки делается пропилом на рычаге первичной, чтобы вторичка никогда полностью не открывалась, пороюсь у себя, были фотки, чертежи и регулировки. Ага нашел, фотки.
Еще многие ставят между коллектором и карбом сеточку (кстати сеточку делают из маски кинескопа старых ЭЛТ мониторов), по типу карбюратора Гончарова, сам не пробывал, но отзывы в основном положительные, вот чей то с какого то форума не помню:
карбюратор Гончарова
Первые ощущения за 100км пробега:
1. Нет провалов при прогреве, которые характерны при около нулевых температур даже для исправного карбюратора. Теперь строгое и линейное повышение оборотов двигателя при прогреве. Без дерганий и провалов можно ехать при полностью открытой воздушной заслонке при температуре двигателя чуть выше 50гр.С. (по встроенному прибору).
2. Улучшилась тяга двигателя на низких оборотах (от х/х до 3000 об/мин) и стала мягче работа двигателя на режимах максимального ускорения в этом же.
даю ссылки на все фото: http://fotki.yandex.ru/users/e-kuz/
Alex_Ander многие ездят только на первичной камере и не подозревают об этом, достаточно заглянуть в диффузоры, девственно чистая вторая и угольно черная первая камеры, результат когда основное время машина проводит в городских условиях, многие даже глушат вторичку дабы уменьшить расход и со многими из них я согласен, но это касается города. Ну а кто гоняет в основном по трассе, то там вторичка жизненно необходима(вспомните когда нужно резко ускориться при обгоне). Так что провалов при мех. приводе не должно быть, а вот подхват, когда начинает открываться вторичка, да это есть и это особенность и только пневмопривода вторички Озона, многие принимают это за провал.
ну и то пробовал???
dmi3x
ну всего то нужно было в этой ветке внимательно глянуть то:
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Система Впуска и Выпуска> Правильно настроить обороты ХХ (ВЕБЕР/ОЗОН)<тыц жмем-с...
dmi3x
сообщение 7.11.2011, 19:37
Сообщение #1511
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Спасибо, буду пробовать. А ещё мне с машиной досталась одна деталюха, правда я незнаю зачем она нужна, но по отверстиям подходит к верхней части карбюратора и в корпусевоздушного фильтра есть заглушенное отверстие под патрубок от этой штуки. Кто знает что это и зачем?
booBot
сообщение 7.11.2011, 22:03
Сообщение #1512
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это "конфорка" от газобалонного оборудования первого поколения.
dmi3x
сообщение 7.11.2011, 22:30
Сообщение #1513
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Да....! забыл сказать , что на машине стояло газовое оборудование!!! friends.gif
А что даёт эта комфорка???
booBot
сообщение 7.11.2011, 22:33
Сообщение #1514
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Газ даёт!
сообщение 8.11.2011, 5:47
Сообщение #1515
booBot
вопрос буботу.
пропустили? или нет ответа???
booBot
сообщение 8.11.2011, 9:57
Сообщение #1516
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ГТЖ-1 зависел от модели трамблёра. У старых трамблёров не было вакуумного корректора, поэтому использовался ГТЖ-1 109. Применение ВК позволяет повысить эффективность работы двигателя, вот и уменьшили жиклёр.
Вывод - ГТЖ должен соответствовать остальной аппаратуре.
сообщение 8.11.2011, 11:26
Сообщение #1517
ага ясно,спасибо ГТЖ на 107 -самое то.
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 11:37
Сообщение #1518
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Тут конечно тема про ОЗОН, а у меня СОЛЕКС, но один чёрт, такае же ситуация была и до этого с родным озоном
Меня сюда направил Мишаня Ролакс, сказал что лучше обратиться к человеку с ником BooBot...
Обращаюсь, BooBot, помоги пожалуйста
Тут я у себя в теме описываю, так сказать симптомы увеличенного расхода бензина
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=485185
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 10.11.2011, 11:38
серго
сообщение 10.11.2011, 12:13
Сообщение #1519
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
бубот не любит солексы dntknw.gif я много что у него спрашивал про солекс, говорил ВЕРНИ РОДНОЙ ОЗОН
солекс сам по себе обжора, я исходя из своих опытов и мнений пришел к выводу, что именно пневмопривод второй камеры дает экономию, теоретически если на солекс ездить тока на первой камере расход 10 не боьше будет железно
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 12:29
Сообщение #1520
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Странно, тут многие на форуме хвалят солекс за его экономичность
Да и сам интересовался у местных таксистов, они тоже ничего плохого не говорят
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 7:46
