7.11.2011, 11:54
#21
7.11.2011, 12:33
#22
Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая нормально,вторая нормально,а вот третья и четвёртая скорость дёргается,если давить на педаль чисто для поддержки скорости всё нормально но на разгон 3 и 4 скорость дёргается.... Зажигание выставь , фильтр топлевный поменяй, карб почисть , бензонассос проверь и катайся . Из за кпп дёрганья не будет , только если на шестернях не будет хватать штук по пять зубьев. Ещё проскакивает такая проблема из за конденсатора на трамплёре или износа самого трамплёра, и неправильном переключении передач если с 40 км\ч на 4передачи пытаешся разогнать таз. |
7.11.2011, 13:34
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2011 Из: Макеевка Пользователь №: 53428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая нормально,вторая нормально,а вот третья и четвёртая скорость дёргается,если давить на педаль чисто для поддержки скорости всё нормально но на разгон 3 и 4 скорость дёргается.... Зажигание выставь , фильтр топлевный поменяй, карб почисть , бензонассос проверь и катайся . Из за кпп дёрганья не будет , только если на шестернях не будет хватать штук по пять зубьев. Ещё проскакивает такая проблема из за конденсатора на трамплёре или износа самого трамплёра, и неправильном переключении передач если с 40 км\ч на 4передачи пытаешся разогнать таз. спасибо, ибо сам грешу на зажигание,так как фильтры все новые кондицатор тоже да и бензонасос вроде как тоже живой,а на счёт переключения с 40 км.ч неужели есть такие кто так делает?) |
7.11.2011, 18:24
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
проблемма : машина может проехать 1 км а может и 10 нормально потом ни стого ни с сего как будто кто то сзади начинает держать ,как нет подачи топлива, педаль газа если отпускаю немного начинает ехать, но все же этого не хватает, чуть газ нажимаю опять держит. на подсосе набирает , вторую камеру открываю тоже набирает, что может быть?
7.11.2011, 18:29
#25
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
грязный карб.
диагноз не работает правильно карб.было такое,как будто сади черт за мост хватал при наборе скорости... попробуй добавить винтом кол.ва топлива пол оборота,если не пройдет. лечить карб. |
7.11.2011, 18:41
#26
да забыл еще написать когда такое происходит на ходу выключаю и включаю зажигание все проходит и машина едет нормально .
8.11.2011, 5:31
#27
ну тогда смотри трамблер до кучи,у тебя БСЗ или КСЗ???
8.11.2011, 18:37
#28
БСЗ
8.11.2011, 18:43
#29
Коммутатор может так вести себя?
8.11.2011, 20:19
#30
если вопрос ко мне то я без понятия
Сообщение отредактировал ilion_ - 8.11.2011, 20:20 |
8.11.2011, 20:23
#31
Это предположение...)
8.11.2011, 20:26
#32
Поменяй для пробы комутатор он иногда может такое выдать . А с другой стороны если подсос вытаскиваеш и становится лучше то непомешала бы ревизия карбюратора.
8.11.2011, 20:53
#33
это понятно но в этой ситуации смущает то, что когда выключаю и включаю зажигание то все проходит врят ли это карб.
8.11.2011, 21:02
#34
Коммутатор заведомо рабочий подкинь, попробуй.
8.11.2011, 21:05
#35
ок, попробую
17.11.2011, 22:27
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В поиске ничего подходящего не нашел. Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал? в 90% случаев износ подшипника опередителя зажигания |
26.11.2011, 13:46
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Недавно стало дергать машину при разгоне, в обычном движении с определенной скоростью.
Всё случилось после того как заправился в гаражах на какой то паленой заправке Роснефть, на следующий день после заправки дергалась ужас как, сейчас дергается поменьше, и дергается только когда газу даешь. Старый бенз уже использован, сейчас залит лукойл, его всегда заливал. Когда едешь по КАД к примеру, машина прогрета до 90* стабильно, она не дергается ! Что может быть ? Свечи, трамблер, бензонасос ? Сообщение отредактировал Alighieri - 26.11.2011, 13:46 |
26.11.2011, 15:45
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Недавно стало дергать машину при разгоне, в обычном движении с определенной скоростью. Всё случилось после того как заправился в гаражах на какой то паленой заправке Роснефть, на следующий день после заправки дергалась ужас как, сейчас дергается поменьше, и дергается только когда газу даешь. Старый бенз уже использован, сейчас залит лукойл, его всегда заливал. Когда едешь по КАД к примеру, машина прогрета до 90* стабильно, она не дергается ! Что может быть ? Свечи, трамблер, бензонасос ? Была такая проблема. Чистил карб, крутил зажигание не помогло. Все решилось заменой свечей. |
26.11.2011, 15:49
#39
Всем привет. Недавно стало дергать машину при разгоне, в обычном движении с определенной скоростью. Всё случилось после того как заправился в гаражах на какой то паленой заправке Роснефть, на следующий день после заправки дергалась ужас как, сейчас дергается поменьше, и дергается только когда газу даешь. Старый бенз уже использован, сейчас залит лукойл, его всегда заливал. Когда едешь по КАД к примеру, машина прогрета до 90* стабильно, она не дергается ! Что может быть ? Свечи, трамблер, бензонасос ? Была такая проблема. Чистил карб, крутил зажигание не помогло. Все решилось заменой свечей. Вот мне тоже Фёдор карб почистил специальной херней, ничего не помогло. Я тоже грешу на свечи, ибо зажигание от бенза никак не могло зависеть ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:40 |
