Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
В поиске ничего подходящего не нашел.
Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал? |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16237 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бело-сервый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а может коробка? или топливопровод повредили и когда нагрузка банально не успевает подавать бензин
Ну коробка может, так как меняная недавно и в не лучшем состоянии. Но тут тоже есть одно НО - были проблемы с предыдущей коробкой и я целый месяц трогался со второй передачи, что не могло не отразиться на сцеплении. Топливопровод - врятли. Снимали бак, резиновый шланг загнули вверх и все.
Снимал на днях коробку - сцепление умерло. Да диске сцепления уже медные заклепки стачиваются.
Можно закрывать. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2009 Из: Kharkov Пользователь №: 20234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня проблема такая:
Сегодня проехал 60 км нормально, потом поставил машину на полдня на стоянку.После этого вечером вышел на стоянку, завел машину, тронулся, и чувствую что она дергатся и совсем отказывается ехать, на холостом ходу очень низкие обороты и такое впечатление что она заглохнет.Я на "подсосе" по перекресткам кое-как выбрался из города (надо было ехать в пригород), потом выключил подсос, чувствую вроде наладились холостые, и добрался до конечного пункта нормально.Но настораживает такое призрачное поведение моей мурки, как будто кто-то ее сглазил, когда она стояла на стоянке. Прошу помощи у всезнающей публики, что и где смотреть/крутить. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А у меня проблема такая: Сегодня проехал 60 км нормально, потом поставил машину на полдня на стоянку.После этого вечером вышел на стоянку, завел машину, тронулся, и чувствую что она дергатся и совсем отказывается ехать, на холостом ходу очень низкие обороты и такое впечатление что она заглохнет.Я на "подсосе" по перекресткам кое-как выбрался из города (надо было ехать в пригород), потом выключил подсос, чувствую вроде наладились холостые, и добрался до конечного пункта нормально.Но настораживает такое призрачное поведение моей мурки, как будто кто-то ее сглазил, когда она стояла на стоянке. Прошу помощи у всезнающей публики, что и где смотреть/крутить. какой карб? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А у меня проблема такая: Сегодня проехал 60 км нормально, потом поставил машину на полдня на стоянку.После этого вечером вышел на стоянку, завел машину, тронулся, и чувствую что она дергатся и совсем отказывается ехать, на холостом ходу очень низкие обороты и такое впечатление что она заглохнет.Я на "подсосе" по перекресткам кое-как выбрался из города (надо было ехать в пригород), потом выключил подсос, чувствую вроде наладились холостые, и добрался до конечного пункта нормально.Но настораживает такое призрачное поведение моей мурки, как будто кто-то ее сглазил, когда она стояла на стоянке. Прошу помощи у всезнающей публики, что и где смотреть/крутить. какой карб? Скорее всего ЭПХХ голову морочит. Если,конечно, он есть. |
Либо жиклеры забились. Воздушные - продуть, на бенз - промыть бензином с помощью шприца.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая же проблема вылезла на днях, не мог найти причину до тех пор, пока на трассе не встал(( тахометр на ноль упал и не заводилась совсем, залез под крышку трамблера, а там подшипник куда контакты крепятся шатается миллиметра на полтора. домой ехал с бешеным зазором в прерывателе и заглушенным вакуумником
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристый Металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая же проблема и у меня случилась на днях.
Сделал все что мог и знаю. Почистил карбюратор, причем снимал его полностью и разбирал!!! Все это дело в ацитоне мыл..ух сколько грязи... Поменял свечи, открыл трамблер, поменял бигунок, поменял контакты. И представьте - все равно такая же проблема! Решение нашли только вчера. Кондер который стоит для увеличения искры просто напросто сгорел, или хрен знает что с ним случилось. Вообщем выкинул его, и поставил ДВА еще СССРовские :) Искра как надо, обороты держит и не дергается. А вообще мужики. Надо наверное на безконтактное зажигание переходить. Сообщение отредактировал maximka_l - 7.7.2010, 12:43 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 26.5.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 51848 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тоже была такая хрень пока совсем не встал, оказалось кондер на трамблере и котактная группа умерли
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Мертвый кондёр, способен убить контакты минут за 20 работы двигателя
надо ставить бесконтактное зажигание и все будет гуд
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отличная темка! Тоже пожалуюсь! У меня рывками едет когда сбрасываешь газ. Т.е. едишь ты например 80 км/ч все нормально под нагрузкой никаких рывков, но если отпустишь педаль газа, то примерно в районе 70 км/ч начинается толчки. Если ехать с горы тоже толкается. Типа небольшой, но затяжной спуск. Втыкаешь 4-ую и не жмешь газ она примерно в районе 60 едет и постоянно толкается не сильно. При этом при разгоне все ровно. Посоветуйте куда смотреть пожалуйста.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49142 Машина:ваз21061 Цвет:208 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А у меня постоянно рывками идёт :((карб стоит солекс 073,чистил всё сьёмные агрегаты везде продувал.Обороты ХХ нестабильны,секунд 5 двигатель работает ровно и обороты падают потом опять ровно и падают.Дальше когда начинаю ехать машина дёргается не раз а постоянно, когда еду на трассе держу педаль, машина дрыг-дрыг,дрыг-дрыг..
стоит БСЗ.. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Это очень простая неисправность. лечится заменой коммутатора. проихсодит от плохого контакта блока с массой.
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
А у меня постоянно рывками идёт :((карб стоит солекс 073,чистил всё сьёмные агрегаты везде продувал.Обороты ХХ нестабильны,секунд 5 двигатель работает ровно и обороты падают потом опять ровно и падают.Дальше когда начинаю ехать машина дёргается не раз а постоянно, когда еду на трассе держу педаль, машина дрыг-дрыг,дрыг-дрыг.. стоит БСЗ.. е Сними и пропаяй все соеденения - самая частая причина -плохой контакт.Либо - проверь на герметичность топливный шланг-может где воздух подсасывает (обычно под кастрюлей у самого входа) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2011 Из: Макеевка Пользователь №: 53428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая нормально,вторая нормально,а вот третья и четвёртая скорость дёргается,если давить на педаль чисто для поддержки скорости всё нормально но на разгон 3 и 4 скорость дёргается....
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 13:07 |
