2 страниц V   1 2 >
> Блок цилиндров.
WebeX
сообщение 10.5.2008, 15:47
Пользователь №: 2447
Доброго всем времени суток, у меня появилась такая проблема, когда купил машину была небольшая течь, после она переросла грубо говоря в ручей, езжу сейчас на воде, так как с тосолом разорюсь, в радиатор заливаю до последнего и хватает этого на 10-15 км. потом все вытекает и движок греться начинает!
трещина по блоку со стороны генератора, как ее можно заделать не прибегая к сварке и замене блока?
Знакомый товарищь сказал что это можно сделать холодной сваркой!
david
сообщение 10.5.2008, 22:58
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
часто приходиться заниматся ремонтом чугунных блоков. так вот, опыт подсказывает: сварка- надёжнее всего. тем более что со стороны генератора проще заварить. однако с успехом использовал эпоксидную смолу, предварительно разделав трещину болгаркой. поверх эпоксидки- холодная сварка (любая с хорошей адгезией), в систему охлаждения- жидкий герметик. вот уже с февраля машина с такой заклейкой гоняет. но, повторюсь, лучше заварить- за сварку не переживаю.
Valerrra
сообщение 4.4.2009, 23:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 11773
Цвет:red
Попробуй Hi-gear'овский герметик у меня тоже такая проблема была на новую башку денег нема а герм 250руб стоит
Msnc
сообщение 18.5.2009, 11:50
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
У меня тоже вопрос по блоку цилиндров, правда он не течет, но более подходящей темы не нашел...
Когда снимал коленвал, то обнаружил, что опоры , которыми он крепится (в которых вкладыши стоят), 3 и 4 попутаны местами. Вопрос, можно ли их теперь ставить назад, и если можно, то оставлять также как стояли или ставить правильно?
прототип
сообщение 18.5.2009, 13:59
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Если ты перешлифовал шейки коленвала, то сответственно поставишь новые подходящие по толщине
вкладыши: в этом случае меняй их местами и ставь как правильно.......
Если же ты просто снял колено, что то сделал с блоком и теперь хочешь его назад воткнуть, то ставь все как было, но при этом не забудь проверить тепловой зазор между вкладышем и шейкой коленвала....
Msnc
сообщение 18.5.2009, 14:12
Сообщение #6
Год Выпуска: 1976
Коленвал буду ставить новый (старый уже некуда шлифовать), соответственно вкладыши будут новые.
Есть подозрение, что опоры не родные (старый хозяин вполне мог такое сотворить). Как нибудь это можно определить и, если они не родные, то чем это грозит блоку?
прототип
сообщение 18.5.2009, 14:57
Сообщение #7
Из: Самарская обл.
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Я не дуаю что это может чем то грозить............
Когда я свой двиг разобрал, так там вообще вкладыши были перепутаны и стояли задом наперед.... да еще и коленвал стукнутый попался, расточили под последний номер......
Поэтому то у меня и провернуло вкладыши..... Щас все ок!!! Все правильно собрал, хорошенько отрегулировал тепловой зазор при помоши тоненькой шкурки и тоненькой фальги..... Работает тише, давление при прогретом движке 4кг на 3000 об.....
Не беспокойся по поводу опор - регулируй зазор и все будет нормально!!!!
БлижнийСвет
сообщение 18.5.2009, 16:54
Сообщение #8
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если они от этого двигателя, то нужно всегда ставить правильно. При изготовлении блока посадочные места растачиваются с крышками в сборе.
Перепутаешь, обязательно зажмет шейку коленвала. Не при сборке, а в работе при возникновении нагрузок. Или же зазор станет большим, и не будет давления масла.
Но если на старом коленвале износ шеек, где установлены не свои крышки равномерен с другими шейками, то оставь все как есть.
tuner
сообщение 18.5.2009, 21:35
Сообщение #9
Пользователь №: 6913
оставь как есть,может постель коленвала ремонтировалась и крышки прилепили какие были
papagen
сообщение 18.5.2009, 23:12
Сообщение #10
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
можно пока на улице лето:поездить на воде с добавкой герметиков(их много в магазинах типа stop leik и тому подобных)есть жидкие, есть порошки......
должно затянуть трещину,если не поможет тогда только сварка или можно поставить латку по наруже ,но движок в любом случае придёться снимать sad.gif
БлижнийСвет
сообщение 19.5.2009, 11:23
Сообщение #11
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Лучше холодная сварка, нежели горчица, в смысле герметик.
При правильной подготовке поверхности и соблюдения всех рекомендаций производителя - держится превосходно.
Гарик 05
сообщение 2.11.2011, 21:44
Сообщение #12
Пользователь №: 59248
Машина:21061
Цвет:морковный
Год Выпуска: 1984
Недавно с другом поспорил на 2 бутылки хенаси, я с 2000 по 2004 г.г. работал шлифовщиком, расточником в АТП. Мнеприходилось работать в основном с грузовыми авто, но и приходили как говорится ко мне (калымы) так вот, я точно помню что на новых жигулях(имею ввиду блок еще который не растачивали, первый ремонт), сам цилиндр был не полностью чугунным а имелась стальная вставка в верхней части цилиндра, примерно 7-10 см. Я сам лично гильзовал ну не меньше 10 блоков и во всех имелись эти вставки. так вот сегодня мы объехали три авто сервиса и все как один говорят что такого быть не может. Кто гильзовал жигули, прошу вас, скажите же вы что там есть эта вставка. если конечно работали или видели как это делается.
Что нет здесь грамотеев? Я только из-за этого вопроса тут зарегенился acute.gif
сообщение 2.11.2011, 21:47
Сообщение #13
Какой ты быстрый, есть люди знающие, но сейчас их нет на форуме.
Neidrobic
сообщение 6.11.2011, 17:39
Сообщение #14
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Здрасте всем!-))... У меня отказал масляный насос и провернуло вкладыши - теперь думаю капеталить или купить подержанный двигатель..
Предлогают новый блок "синего цвета"... на блоке с одной стораны написано 2106 а сдругой 06. - что это за блок? У меня двигатель модель № 2103 мощность 74.5 рабочий обьем 1568 с моего можно будет все перекидать на этот блок???
pro100slon
сообщение 8.11.2011, 10:18
Сообщение #15
Пользователь №: 59254
Цвет:Синий мат
Конечно можно, у тебя блок троешный а это чистый шоховский 1600
Ребят, такая трабла, извеняюсь что пишу сдесь, немогу создать тему , везде ошибка, ситуация такая: Купил блок 1,6 поставили всё норм, завожу на холодную всё отлично, только прогрелась, на 1000 оборотов горит лампа давление масла, Менял: масляный насос, датчик,грибок, залил масло уже Шелл минералку, 15w40 оно вообще деревянное, но всё равно как прогреется горит масло, Вопрос: когда снимаю крышку куда масло заливать, она в белой слизи, такая история на 4 разных маслах, говорят это кондинсат, машина должна проехать мин 30-60 и эта фигня исчезнет, так вот она не исчезает хоть целый день гоняй, Может ли быть такое, когда ставил голову, прокладка как то криво лялга и в масло гнать тосол? и еще вопрос, могу ли я поменять вкладыши не шлифуя коленвал??? просто подкинуть с такой же маркировкой новые? просто может уже выроботка??? очень прошу откликнитесь, машину хочу продать а людей подставлять не хочу!!!
Ludvig
сообщение 8.11.2011, 10:24
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Хочешь продать с криво лежащей прокладкой? Продай и купи себе под кровать пластмассовый самосвальчик.
pro100slon
сообщение 8.11.2011, 10:26
Сообщение #17
Цвет:Синий мат
Дак в том и дело что не хочу, хочу хорошо всё сделать. Это точно что она криво лягла или просто глумишься?)))
Ludvig
сообщение 8.11.2011, 11:18
Сообщение #18
Из: Мск
Цвет:373
По всем признакам криво.
pro100slon
сообщение 8.11.2011, 11:20
Сообщение #19
Цвет:Синий мат
а насчёт вкладышей? можно без шлифовки коли подкинуть, просто мнение хочу узнать может прокатить или лажа будет?
Ludvig
сообщение 8.11.2011, 11:28
Сообщение #20
Из: Мск
Цвет:373
Можно, а надо? есть нулевого ремонта +0,05мм. Можно и ещё выработку компенсровать, но это опасно. Фольгу под вкладыши подложить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:37
