5.11.2011, 12:03
#901
мож пружина болтается чо цепляет или у тебя 5 ступка?
5.11.2011, 15:06
#902
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2011, 15:22
#903
Пыльник может дрынчать, когда отрывается...но толко на ходу, когда вращается вторичный вал
А вот то, что звук пропадает , когда рычаг прижимаешь вправо-это обнадеживает. Снимай кулису и смотри внутри на штоки выбора передач. Может там кулачек откурутился , прислонился к вращающимся шестерням и поэтому деренчит. Совсем недавно у меня такое было |
5.11.2011, 15:36
#904
мож пружина болтается чо цепляет или у тебя 5 ступка? Нет, 4х, а какая пружина? Я вот думаю на пыльник, что между карданом и коробкой, но что то мало уверенности, звук идёт именно оттуда, как его менять? Просто придерживал его рукой, звук не пропадал. та которая рычаг натягивает |
6.11.2011, 15:32
#905
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...11-5_3_2_11.jpg вот что у меня бренчало!
6.11.2011, 16:04
#906
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...11-5_3_2_11.jpg вот что у меня бренчало! шайба на хвостовике? но она бренчит только при движении авто когда кордан крутится |
6.11.2011, 16:19
#907
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...11-5_3_2_11.jpg вот что у меня бренчало! шайба на хвостовике? но она бренчит только при движении авто когда кордан крутится Ну вот автор так "подробно" описал свое дренчание, что создалось впечатление, что и стоя на месте звук идет...Децкий сад, ей богу...каг будто это нам нужно...Я расстроен |
6.11.2011, 19:23
#908
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2011 Из: Московская область Пользователь №: 53883 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброе время суток!
Пару дней назад обнаружилась поломка рычага кулисы точь-в-точь как у Господина поручика. Была куплена кулиса в сборе для моей 4-ступки и заменена в автосервисе, самому колупаться с пружиной не было времени. Через час, забрав машину из сервиса, почувствовал дискомфорт - ручка переключения скоростей стала правее, при этом все скорости, как и было до замены кулисы, включаются чётко. Теперь, если врубить задний ход, то ручка почти упирается в пассажирское сиденье. Что за "..." и как можно устранить эту досадную корявость? З.Ы. В автосервисе не стал предъявлять претензий, так как кулиса ставится только в одном положении и установить её по-другому никак. Хотя, гарантия на выполненную работу 30 дней, так что, время ещё есть. Сообщение отредактировал dimtos - 6.11.2011, 19:24 |
6.11.2011, 19:32
#909
6.11.2011, 22:18
#910
dimtos-посмотри-она всей плоскостью прилегает к горловине коробки, без перекосов? А то может недокрутили гаечку? Посмотрел сразу, как только обнаружил. Закручено ровно. Поэтому-то и возник сей вопрос - как вообще такое возможно? Но всё же попробую завтра открутить кулису без снятия, и уже своими руками наверняка ровно прикрутить. Спасибо за идею, что-то я притупил с подобной мыслью. Сообщение отредактировал dimtos - 6.11.2011, 22:20 |
6.11.2011, 22:25
#911
У меня в гораже стояло две одинаковые кпп , и у них наклон кулисы был разный. Мож кулиса мадеин кооператив.
7.11.2011, 9:14
#912
dimtos-посмотри-она всей плоскостью прилегает к горловине коробки, без перекосов? А то может недокрутили гаечку? ![]() чо та я на вертолете где муфта элластичная крепится шайбу которая имеет свойство звенеть не вижу)) скорее всего да, мадэ ин кооператив или рычаг удвинулся по причине того что пружинки натяжные в кулисе с правой стороны вылетели залегли а с левой стороны тянут нормально установленные, вот и рычаг сдвинулся |
7.11.2011, 9:31
#913
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вопрос прямого плана,гонит масло из под резьбы,куда накручивается трос спидометра?как лечить,менять привод спидометра?
7.11.2011, 10:40
#914
dimtos-посмотри-она всей плоскостью прилегает к горловине коробки, без перекосов? А то может недокрутили гаечку? чо та я на вертолете где муфта элластичная крепится шайбу которая имеет свойство звенеть не вижу)) скорее всего да, мадэ ин кооператив или рычаг удвинулся по причине того что пружинки натяжные в кулисе с правой стороны вылетели залегли а с левой стороны тянут нормально установленные, вот и рычаг сдвинулся Возможно, что кооператив... Покупал в магазине, о репутации которого ничего не знаю. Пружинка у меня одна, коробка 4-ступка. Возвращает рычаг нормально, он становится ровно перед третьей передачей. Попробую сейчас объяснить моё непонимание происходящего: со старой кулисой при включении третьей передачи рычаг "смотрел" перпендикулярно торпедо; с новой он отклоняется вправо, при этом все передачи включаются чётко и не вылетают. ...пойду снимать кулису, оставив пружинку. Попробую увидеть что с ней не так... Отпишусь минут через 40. |
7.11.2011, 10:46
#915
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
когда паркуюсь оставляю на задней передаче (ручником вообще не ползуюсь)
второй раз уже такая ситуация, что сажусь в машину а рычаг КПП на нейтрали.. у кого нибудь было такое? где проблему искать, в себе или в коробке? зы: наблюдалось после длительной стоянки часов 9 минимум Сообщение отредактировал dark-blast - 7.11.2011, 10:47 |
7.11.2011, 12:26
#916
7.11.2011, 12:52
#917
Итак, внешний осмотр кулисы ничего не дал - стандартная.
Единственный вариант, который приходит на ум - это некорректный угол нижней части кулисы по отношению к рычагу. Жаль, но придётся привыкать к новым ощущениям. |
7.11.2011, 13:18
#918
вопрос прямого плана,гонит масло из под резьбы,куда накручивается трос спидометра?как лечить,менять привод спидометра? Там прокладка стоит мож ты её посеял. да нет просто нырнул под машину а там весь корпус привода спидометра в масле. при осмотре-гонит из под резьбы троса спидометра,подтянул чуток,а есть она там или нет-знает только бывший хозяин.... |
7.11.2011, 16:25
#919
когда паркуюсь оставляю на задней передаче (ручником вообще не ползуюсь) второй раз уже такая ситуация, что сажусь в машину а рычаг КПП на нейтрали.. у кого нибудь было такое? где проблему искать, в себе или в коробке? зы: наблюдалось после длительной стоянки часов 9 минимум у меня подозрения что передачу выбивает иногда! такое может быть? |
7.11.2011, 16:34
#920
ага может,хочет укатится вперед и высаживает-верно?
ставь всегда на первую, и будет тебе счастье... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:40 |
