6.11.2011, 15:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил помпу, потом заметил что на асфальте стали появлятся маслянистые пятна, всё больше и больше, смотрел на яме, низ генератора и помпы в масле, а выше нет, стекает на защиту картера, ну а оттуда уже на асфальт. Где может течь? Неужели банально прокладка картера?
6.11.2011, 15:54
Передний сальник коленвала, прокладка передней крышки, прокладка поддона.
Заедь на яму, сними защиту да гляди на работающем двигателе. В чем трабла то? =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.11.2011, 15:55 |
6.11.2011, 16:47
Передний сальник коленвала, прокладка передней крышки, прокладка поддона. Заедь на яму, сними защиту да гляди на работающем двигателе. В чем трабла то? =) Всё в грязи и в масле ) Меняли цепь, ну и всё остальное включаю прокладку на передней крышке тоже, а сальник коленвала надо проверить, просто капает чаще когда машина стоит. Просто область откуда капает, больше с правого боку, низ помпы и низ генератора в масле, хотя сверху сухо, ума не приложу что так может его разбрызгать. Сообщение отредактировал Vodka and bear - 6.11.2011, 16:53 |
6.11.2011, 16:50
Больше всего с натяжытеля цепи.Может быть бракованая прокладкак (должна быть паронитовая а не бумажная)А может даже выдавливать через корпус натяжытеля по шву
6.11.2011, 17:07
6.11.2011, 17:17
Ну возможно с клапаной крышки и возможно с болтов башмака.Но вероятнее всего тебе неправельно установили переднюю крышку,обьясню ,крышка с передним сальником коленвала одевается вместе со шкивом и зажымается вместе с ним,если установить крышку а потом тулить шкив то вероятнее всего последний сядет не точно по центру крышки и убет сальник за считаные десятки километров
6.11.2011, 17:22
Ну возможно с клапаной крышки и возможно с болтов башмака.Но вероятнее всего тебе неправельно установили переднюю крышку,обьясню ,крышка с передним сальником коленвала одевается вместе со шкивом и зажымается вместе с ним,если установить крышку а потом тулить шкив то вероятнее всего последний сядет не точно по центру крышки и убет сальник за считаные десятки километров Ну я после замены проехал не мало, передняя крышка сухая. Вот только тут подкапывает, ладно, посмотрю натяжитель. |
6.11.2011, 17:24
Суперэлементарно..вытираем насухо..смотрим через 20км например..т/бумага четко покажет,где еще сухо,а где и не очень
8.11.2011, 16:54
В общем и правда с натяжителя цепи, я в него упёрся зубилом когда помпу отдирал, сильно уж она прикипела! Купил пилот автоматический.
8.11.2011, 17:25
Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:11 |
