112 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
hex
сообщение 5.11.2011, 18:09
Сообщение #981
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(Palex300182 @ 5.11.2011, 21:02) *
Цитата(hex @ 5.11.2011, 18:04) *
Palex300182, с какого сайта информация? Томский магазин?
К сожалению нет, но прицениться всегда можно.
Ясно хотел через exist заказать, но не ищется там по таким номерам.
Palex300182
сообщение 6.11.2011, 7:38
Сообщение #982
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Экзист занимается запчастями только на иномарки ((( Hex, а к чему такие заморочки ? Не верю, чтобы в Томске не было термоса на шниву.
hex
сообщение 6.11.2011, 7:51
Сообщение #983
Из: Томск
Цвет:Сафари
Мне неохота бегать по магазинам и думать над происхождением деталей. А там я ниразу не сталкивался с контрафактом. А то что там детали для иномарок это как правило не важно, почти любая деталь имеет импортный аналог. Это первое что я там не нашел. Точнее через поиск находится термос но нет в продаже.
region_70
сообщение 7.11.2011, 7:14
Сообщение #984
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Цитата(hex @ 3.11.2011, 22:05) *
Цитата(prostoi @ 3.11.2011, 20:51) *
Термос гонит, однозначно. Ставь Шнивский сразу! Тогда и намордник не нужен будет...
А какой у него каталожный номер?
У меня есть шнивовский термос производство luzar, если надо отдам в пол цены!
VaSer
сообщение 7.11.2011, 8:00
Сообщение #985
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А я избавился от Шнитермоса!
сообщение 7.11.2011, 8:26
Сообщение #986
Спасибо сказали: 1273 раза
Немного глупый вопрос: а почему?
сообщение 7.11.2011, 14:34
Сообщение #987
И мне интересно...
hex
сообщение 7.11.2011, 17:48
Сообщение #988
Из: Томск
Цвет:Сафари
Аудитория ждет! Просим комментарий :)
Сообщение отредактировал hex - 7.11.2011, 17:49
сообщение 7.11.2011, 17:56
Сообщение #989
Пошел назад ставить ?)
hex
сообщение 7.11.2011, 19:47
Сообщение #990
Из: Томск
Цвет:Сафари
Я вот вижу несколько перимуществ термоса шнивы.
1. Он на большой круг открывается в 85 вместо 80 у жигулевского.
2. И штуцер на печку имеет. Как я понял это благоприятно влияет на тепловой режим двигателя и салона
VaSer
сообщение 7.11.2011, 21:26
Сообщение #991
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
у меня шнитермос стоял почти год, зимой в машине было прохладно с ним(( почему то рабочая температура была ниже чем на родном, вот только эл.помпа и спасала!!! неделю назад поставил родной (маде ин СССР) в машине жара! и рабочая температура выше чем была с шнитер. не знаю может это и брак,но я выводы сделал для себя!
ПЫ.СЫ. кста у Pikok тоже стоит шнитер. тоже холодно и не нагревает!!! две подделки разом,покупались в разных городах!
по мне так,хочешь (не побоюсь этого слова) ГОРЯЧИЙ воздух с печки,ставь эл.помпу!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 7.11.2011, 21:29
hex
сообщение 7.11.2011, 22:13
Сообщение #992
Из: Томск
Цвет:Сафари
А, ну я видел как ты отписывался в теме по поводу холода. Блин, не понятно одно. Почему холодней стало? Сильно замутно шнитермос монтировать? Поди надо километры шлангов покупать?
Вот мне не нравится что не доходит стрелка до 90. Намордник одет. нада завтра утром поконтролировать термос.
Сосед мне говорит чтоб я не парился. Типа старые движки расчитаны на работу до 90, а рабочая темп. 90 типа на новых движках. У меня 21011 двиг. Но чтот у меня сомнения насчет нормы в 80 градусов :)
Сообщение отредактировал hex - 7.11.2011, 22:18
VaSer
сообщение 7.11.2011, 23:34
Сообщение #993
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
не правда! монтировать не сложно,я убрал трубку с помпы,поставил заглушку. диаметры шлангов уже не помню,там их два. от термоса на печку (в моем случае на помпу) и на коллектор.
ИМХО самый лучший вариант это исправный родной+эл.помпа! сейчас езжу без решетки радиатора то есть радиатор открыт и температура рабочая держится!!!
в конце месяца на пересечении шевченко и енисейской заехал в попу газели(((( печалька...
Сообщение отредактировал VaSer - 7.11.2011, 23:34
cerber1
сообщение 8.11.2011, 6:14
Сообщение #994
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
80 - это не норма. Если я правильно понимаю, проблемы с недогревом у тебя начались после того, как ты поставил котёл. Помнится, как раз по этой причине prostoi рекомендовал ставить кранник на выходе электроподогрева и закрывать его перед стартом (или непосредственно после старта):
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=467996
region_70
сообщение 8.11.2011, 6:33
Сообщение #995
Из: г. Томск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Мужики, а у кого какой радиатор печки стоит?
В начале лета потек кран печки, решил заменить вместе с радиатором, поменял алюминиевый на Оренбуржский медный, по теплоотдаче не заметил. Сейчас потек радиатор, поставил медный от Luzar, вместе с керамическим краном, теплоотдача стала хуже, но качество радиатора вроде получше. Теперь думаю толи радиатор менять толи помпу ставить?
Старый медный радиатор хотел запаять, попробовал найти дырку: подал давление воздуха, засунул в воду, ни пузырька не вышло, теперь думаю может специалистам отдать? Мож кто знает где могут помочь?
hex
сообщение 8.11.2011, 11:06
Сообщение #996
Из: Томск
Цвет:Сафари
Не-не. Котел тут непричем. И до него так было. Просто летом не столь критично время прогрева. После установки котла ничего не изменилось, да и не представляю я чем он может помешать. Я думаю что термос рано открывается + принудительное охлаждение, вот и имеем недогрев.
Нужно термостат менять на более зимний :) Вот и задумался о шнитермосе, который еще имеет приемный патрубок от обратки радиатора отопителя. Но тут нужно еще не прогадать и купить термос который не будет рано открываться. Ато получится таже херня.
Я свой радиатор даже не видел :) А краник у меня закис в полуоткрытом или открытом состоянии. Менять чтот не хочется, потому что холодно уже возиться :) А кстати, его сложно менять?
А ты как подавал воздух в радиатор во время поиска течи? Просто я знаю что тосол более текучий и ему достаточно очень маленькой дырочки. Может с компрессора подать воздух в радиатор, заглушив выходной патрубок?
Сообщение отредактировал hex - 8.11.2011, 11:12
сообщение 8.11.2011, 11:19
Сообщение #997
Вся проблема, скажу вам, заключается в неадекватных термостатах, которые продаются сейчас. Я поставил термостат 94 года выпуска, и не надо лепить шнивовский.
hex
сообщение 8.11.2011, 11:28
Сообщение #998
Из: Томск
Цвет:Сафари
Осталось только только намутиь машину времени и затариться термосами в далеком 94-ом :)
термос на шниву можно найти импортного производства (думаю он будет более качественным).
И шнитермос еще хотел из-за патрубка для печки. Уж больно заманчиво описаны плюсы модернизации. Ну и у вас Роман климат более мягкий, соответственно требования к печке не такие как у нас.
Сообщение отредактировал hex - 8.11.2011, 11:55
VaSer
сообщение 8.11.2011, 17:02
Сообщение #999
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
+1 у меня маде СССР думаю что родной еще)
сообщение 8.11.2011, 17:09
Сообщение #1000
Будешь там, захвати еще краников на печку.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:25
