69 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Саб и усилок...
Павел Третьяков
сообщение 16.10.2011, 16:24
Сообщение #681
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(lavr06 @ 16.10.2011, 12:03) *
Я конечно не спец так что не судите строго. если я ничего не путаю то у этого усилка как и у всей линейки кикс кап формула, вход переключается с низкоуровнего на высокоуровневый( там есть переключатель), тоесть можно саб просто подключить мостом на 2 канала через линейник от мафона, а провода на колонки с мафона пустить напрямую к усилку, только надо какиенибудь переходники сделать чтоб в штатные места на усилке подсоединить( купить обычные разборные тюльпаны) и поставить переключатель в положение высокоуровневый. Кстати в доках на усилок написано что он может работать мостом только на 4 ома, у меня кап 47 и работает мостом на 2 ома и даже не греется сильно( это на случай если у вас саб двухкатушечный по 4 ома, их сейчас большинство.)
Хмммм, а это уже интереснее! =)
Саб там сони эксплоуд вроде....
А еще такой вопрос - можно ли посадить на 2 канала - 4 колонки в параллель, например левый канал - левый блин+левый мидбас+пищалка и на правый канал -правый блин, правый мидбас + пищалка?
Сегодня купили разветвители тюльпанов, попробуем что выйдет. Если не получится - то от высокоуровневых пихнем провода =)
Kerell33
сообщение 16.10.2011, 18:24
Сообщение #682
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Ребят такой вопрос-у меня саб на мин 250 мах 500,усилитель 800 ватт.Сейчас через усилок на саб даю мостом 400 ватт,так вот если на саб дать все 800 ватт что с ним будет???
сообщение 16.10.2011, 18:32
Сообщение #683
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня магнитола Okira там выходы(просто провода) на 4колонки и два "тюльпана"-белый и красный.Для чего эти выходы-тюльпаны?
Kerell33
сообщение 16.10.2011, 18:41
Сообщение #684
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Это линейные выходы на 2х канальный усилок!!
artem4eg
сообщение 16.10.2011, 19:39
Сообщение #685
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Kerell33 саб 250 rms, а усь сколько 800rms?, если так то зачем на саб 800 подавать, интересно как выглядит сгоревшая катушка?
DGR линейный или на усь, или на саб.
Сообщение отредактировал artem4eg - 16.10.2011, 19:41
Павел Третьяков
сообщение 16.10.2011, 19:51
Сообщение #686
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
2 тюльпана скорее выход на саб =))
Пытались только что с другом воткнуть на вход усилка высокий канал с магнитолы, играет... но почему то только от одного провода! Если бы это была вся моя аккустика, попробовал бы еще сам поэксперементировать.... но побоялись спалить с другом и он решил что поедет в сервис =)
artem4eg
сообщение 16.10.2011, 20:10
Сообщение #687
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
с самого начала идея неудачна, сочетание блинов, с сабом.
Kerell33
сообщение 18.10.2011, 12:02
Сообщение #688
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
DGR  да саб250 усь 800 наверно.Просто качество звука из саба при нагрузке не особо радует вот я и думаю если дать 800 может басс глубже будет??
artem4eg
сообщение 18.10.2011, 15:51
Сообщение #689
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
спроси себя, каким образом добавленная мощность (даже превышенная)может повлиять на качество звука? и как ты качество звука из саба определяешь? там может на самом сабе покрути крутилочки заветные с настройками, или на магнитолке предустановки потыкай, превышение положенной мощности до добра не доведет, факт.
lavr06
сообщение 18.10.2011, 18:33
Сообщение #690
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Парни а все ли пользуются функцией LOUD( тонкокомпенсация), а то некоторые говорят что она нужна, а некоторые считают что она наоборот не нужна и только приукрашивает верха и низы.
Kerell33
сообщение 18.10.2011, 19:21
Сообщение #691
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Я предполагаю просто что если саб с максималкой 500 получает 400 то звук ухудшается.Воозможно я ошибаюсь???Поправьте??
artem4eg
сообщение 18.10.2011, 21:18
Сообщение #692
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
lavr06 не юзаю, хватает настроек эквалайзера, подстроек по частотам и настроек громкости саба. попробуй, всеже на слух делается, может поможет.
Kerell33 ты пошарь по документам сколько rms мощи в усе и сколько в сабе, на каком сопротивлении саб, сколь потребляет, усь не должен быть слабее и сильнее саба, тогда он играет.
Kerell33
сообщение 19.10.2011, 11:45
Сообщение #693
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
усилок blaupunkt gta 470
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт
КНИ: <0,04 %
АЧХ: 10 - 26000 Гц
Отношение С/Ш: >90 дБ
Входная чувствительность: 0.3 - 8 В
Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц
Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц
Усиление баса в дБ: 0-12 дБ
Крутизна спада: 12 дБ
Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А
Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49
саб mistery MJS12
Тип Пассивный
Мощность RMS, Вт 250
Мощность max 500
Чувствительность, дБ 91
Мин. воспроизводимая частота, Гц 24
Макс. воспроизводимая частота, Гц 2 500
Импеданс, Ом 4
artem4eg
сообщение 19.10.2011, 15:50
Сообщение #694
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
по идее в мост он должен выдавать около 300 ватт рмс на канал, но сам усь неочень, судя по отзывам о нем, к сабу вообще надо моноблок брать, а так большего ты от него не добьешся, посмотри по схемам подключения, может ты не в мост его воткнул, а висит у тебя на канале в 200 ватт и не тянет.
Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2
если что на http://magnitola.org/ поинтересуйся, за него, там спецура шарит. grin.gif
izellex
сообщение 6.11.2011, 5:44
Сообщение #695
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит?
сообщение 6.11.2011, 7:48
Сообщение #696
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не сгорит- не переживай. Разве что динамики выплюнутся...
чехов
сообщение 6.11.2011, 8:20
Сообщение #697
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
КНИ: <0,04 %
АЧХ: 10 - 26000 Гц
в мосту он даст максимум 150 реалльных вт..при нагрузке 4 ома
это проверено пройдено все...у меня было написано нечто подобное
только мой написано было 4 по 60 в мосту он дал 2 по 120
саб mistery MJS12
Тип Пассивный
Мощность max 500
Импеданс, Ом 4
как минимум один ноль убирай от этих значений...
увы такова правда этих усилителей всех...
сейчас хоть стали правду писать что 4 по 80(рмс)
izellex
сообщение 6.11.2011, 15:15
Сообщение #698
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
В Смысле выплюнутся? и вот подробнее как они называются и лучше точно мне знать сгорит или нет? Пассивный сабвуфер 12" Fusion PP-SW12E. усилитель Magnat xcite801. колонки Mystery mc-6943
artem4eg
сообщение 6.11.2011, 16:21
Сообщение #699
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
не не проканает, непотянет усь твой, он на саб то еле тянет, судя по характеристикам, а ты еще и колонки на него сажать собрался, тем более он моноблок, под усилок как раз, так что кидай блины от магнитолы, они не такие мощные, она вытянет на ура.
мощность если пишешь, пиши номинальную, что указана, а не максимальную, грамотнее.
izellex
сообщение 6.11.2011, 16:29
Сообщение #700
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
ок. спасибо за совет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:26
