3 страниц V  < 1 2 3 >
> В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА, Нормально-ли ?
сообщение 15.8.2009, 13:45
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 7:25) *
Я все таки больше склоняюсь, что это не потребители, а особенности устройства электрики автомобиля. У меня на данный момент нет ни магнитолы, ни бортового компьютера, ни еще чего, а искра небольшая проскакивает. А если это кондеры, то искра будет проскакивать только первое время, пока не выравняются потенциалы. Кто хочет, проверте, искра скачет все время, можно искрить очень долго при желании.
Да измерий ты ток, наконец. И все узнаешь. А искра может быть - в любой проводке могут быть паразитные токи (емкости, индукция и т.п.)
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 14:10
Сообщение #22
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что вы и искре привязались,пускай нет магнитол и т.п.,сама проводка имеет определенную емкость,да и незначительная нагрузка есть,а при замыкании такой цепи искры не избежать.
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 17:09
Сообщение #23
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Так я и говорю, что не суть важно, акумыч, при такой разрядке даже через пол года будет в норме.
сообщение 15.8.2009, 22:31
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если аккумулятор новый, полностью заряженный, емкостью 55 Ач и нагрузка в режиме "стоянка" 100 мА, то полчаем время работы аккумулятора до полной разрядки - 55000/100=550 часов=22,9 суток. Месяца не протянет.
Aloha
сообщение 16.8.2009, 3:01
Сообщение #25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Что вы фантазиями бредите , какая нафиг емкость проводки , конденсаторы и прочее . . . Неужели нельзя методом исключения проверить потребляемый ток ? отрубили радио - померяли , отрубили компьютер , померяли , оторвали провод с зажигания - померяли , и будет вам счастье.
имхо искра связана с системой зажигания , больше теоретически предложить нечего .
сообщение 16.8.2009, 12:13
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Система зажигания в положении "стоянка" не подключена! Штатно в этом состоянии подключены к "+": генератор, звуковые сигналы, лягушка стоп-сигнала, часы, прикуриватель, освещение салона (все, кроме генератора, запитано с 1 предохранителя).
ЗЫ: Емкость проводов никто не отменял. Это физика. Конденсатор есть две пластины, а между ними диэлектрик. В нашем случае одной пластиной являются кузов и провода на него подключенные, а второй - плюсовые провода.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.8.2009, 12:32
DenMegakach
сообщение 16.8.2009, 12:22
Сообщение #27
Цвет:бежевый (был)
Ну значит обмотка генератора
Павлуха
сообщение 16.8.2009, 20:35
Сообщение #28
Из:
Искра за счет суммарной емкости проводки и потребителей,ну и незначительного тока потребления,ИМХО,и хоть вы тресните big_boss.gif ))).А некоторым,я посоветую,прежде,чем спорить,хотя бы схему посмотреть,а то уже до катушки с генкой дошли,уже и стартер не далеко drinks.gif
vasenik
сообщение 17.8.2009, 12:21
Сообщение #29
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Вполне логично, кстати с "+" АКБ также идет на втягивающее реле, а оно внизу находитсья, так же как и гена. А вы когда на своего гену последний раз смотрели, а там грязищи - полные штаны, вполне возможно, что там и находиться предмет спора.
У меня искра проскакивает только вперый раз после долго оключения(ночь стоянки), а потом без искры.
vasenik
сообщение 20.10.2009, 13:13
Сообщение #30
Из: Донецк, Украина
При замене проводки снял магнитолу и теперь при подключении АКБ искры не наблюдается.
TAXI
сообщение 27.10.2009, 19:22
Сообщение #31
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Мужики, а как правильно мерить ток потребления?
сообщение 27.10.2009, 19:34
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В другой теме рассказывал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=188833
Michelnok
сообщение 5.11.2011, 22:47
Сообщение #33
Пользователь №: 54499
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Скажите, а какой нормальный ток при включенном зажигании, но неработающем двигателе?
Начал разбираться, почему садится аккумулятор, подключил амперметр - ток оказался 5,8 А (!).
сообщение 5.11.2011, 23:12
Сообщение #34
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Норма 30-80 мА, в зависимости что приколхожено - сига, магнитола, усилок и т.д. Это если выключено зажигание.
Если включено, то зависит от положения контактов в трамблере (подключена первичка катушки или нет), 5,8 вполне приемлимо если замкнуты контакты трамблера.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.11.2011, 23:44
чехов
сообщение 6.11.2011, 10:17
Сообщение #35
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
80 ма-это норма
1.часы
2.магнитола
3.ток утечки
4.сига
у меня например написано что сига блабал бла потребляет толи 20 толи 25 мили ампер.
Сообщение отредактировал чехов - 6.11.2011, 10:19
Vodka and bear
сообщение 14.11.2011, 6:53
Сообщение #36
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, у меня магнитола потребляет 70ма, с сигналкой замерить не смог, но по документам около 20ма, провода магнитолы проверял, подключена к прикуривателю, оба провода и провод памяти и само питание. Просто с первым морозом аккумулятор показал себя не с лучшей стороны, хотя ему месяцев 7. Это нормально?Или хана аккумулятору либо надо проверить сигу?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 14.11.2011, 6:57
vexel100
сообщение 28.1.2012, 20:23
Сообщение #37
Пользователь №: 63312
Машина:VAZ 2106
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: хз
Насколько я знаю, искра должна быть и еще должен быть слышен небольшой щелчок, это электромагнитный клапан говоорит о своей работоспособности:) А на счет токов утечки, думаю, что самый простой способ это всетаки предохранители поочередно снимать и измерять в них ток, если есть то по схеме определять в чем проблема. Сам мучаюсь.. У меня магнитола в выключенном состоянии кушает 300 ма. Похоже мне ее не через зажигание подключили, буду исправлять..
doc-bart
сообщение 10.8.2012, 16:20
Сообщение #38
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Спасибо сказали: 3 раза
Автоколлеги ! Да не парьтесь с этим. Есть универсальное средство - выключатель массы. Правда, потом магнитола все настройки "забывает" и часы останавливаются. А если машинку на 1-2 мес обесточить, заодно можно определить, насколько аккум живой. А померить потребление можно прямо на контактах выключателя массы. Если покажется много миллиампер, копать на каждом конкретном потребителе.
SilverWolf
сообщение 17.9.2012, 19:05
Сообщение #39
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
Извините, а как вы измеряете потребление тока? Что за прибор используете?
сообщение 17.9.2012, 19:10
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Тестр, мультиметр, амперметр.
Подключается последвательно, т.е. в разрыв цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 2:08
