12.7.2010, 13:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, привет! Сразу извиняюсь, если такая тема была, сижу на улице с разобранной машиной, спросить больше не у кого.
Вчера сломалась тяга на педали газа( отросток который к карбюратору непосредственно идет) сегодня купил эту деталь , начал снимать старую-не получается. Со злости отпилил кусок который в салон идет-снял. А как теперь новый поставить? Он сволочь ни в какую! Как его запихнуть между движком и кузовом... Сначала вставляется педаль в кузов, а затем выравнивается? Или как? Помогите пожалста, завтра на работу ехать, а на подсосе далеко не уедешь... |
12.7.2010, 14:02
Парни, привет! Сразу извиняюсь, если такая тема была, сижу на улице с разобранной машиной, спросить больше не у кого. Вчера сломалась тяга на педали газа( отросток который к карбюратору непосредственно идет) сегодня купил эту деталь , начал снимать старую-не получается. Со злости отпилил кусок который в салон идет-снял. А как теперь новый поставить? Он сволочь ни в какую! Как его запихнуть между движком и кузовом... Сначала вставляется педаль в кузов, а затем выравнивается? Или как? Помогите пожалста, завтра на работу ехать, а на подсосе далеко не уедешь... Старую выпилил - молодец. Так она и снимается. С новой железякой погеморнее чуть. Нужно открутить опору кпп от вертолета и под задню крышку КПП через досочку поставить домкрат и поднять немного. Эти махинации немного отодвинут ГБЦ от моторного щита. Окоянная палка туда уже поместицо. Потом запихиваешь палко в салон и укладываешь на свои места. фиксируешь. |
12.7.2010, 14:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Достаточно было снять клапанную крышку и без всякого гемора вынуть старую и поставить новую педаль.
12.7.2010, 15:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.12.2009 Из: Лакинск Пользователь №: 23234 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз уж случилось такое несчастье можно смело ставить трос, если финансы позволяют купить педаль от инж. семёрки и часик-полтора помудрить. И вот оно СЧАСТЬЕ.
12.7.2010, 16:38
Всё, управился. гемморно это было...
Снял крышку клапанов, и сустемой рычагов кое-как протиснул на место. Но тут оказалась следующая проблема: новая тяга и пластиковые держатели пару миллиметров не дотягивали до креплений. Сдвинуть пластмасски тоже было нельзя - упирались как раз в "отростки" тяги. Пришлось подпиливать пластик и подгонять под болты... И в конце концов всё получилось)) Ivanidius, а в чем фишка тросика? Чем он лучше? |
12.7.2010, 18:38
Педаль мягче и информативней.
3.8.2010, 18:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2010 Из: ХМАО Урай Пользователь №: 35656 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже ломалась педалька газа. Ехал на веревочке через форточку, интересные ощущения.
Заварил, ставили вдвоем, ломиком отпихивали движок от перегородки, через деревяшечку (спасибо Андрею Маркелову, подсказал и помог), с молотком загоняли кривую осяку педальки, вошла. Клапанную крышку не снимали. Кстати об информативности педальки. В салоне она подгибается как надо. 90 градусный передатчик тяги, перевернул к верх ногами, у него разные плечи, смазал все трущиеся места. Теперь ход педали достаточно большой, но изменение оборотов филигранное. |
17.10.2010, 11:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
хотел спросить, после того как подтянул тяжки для того чтобы при полном нажатии газа 2 камера норм открывалась, терь получилось что педаль трясётся в салоне, замена пружины уберёт эту трясучку?
5.11.2011, 20:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня топнул и отломил педаль газа, долго хохотал. Теперь в печали. На улице дубак, завтра утром нада ехать. Сколько времени займёт замена педали, если со снятием клапанной крышки?
Или если делать тросик, шуруповёрт понадобится? Сильно колхозить нужно будет или легко встаёт? Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 5.11.2011, 20:50 |
5.11.2011, 20:53
Не понял . Что за ноу -хау , пидаль через клапонную крышку менять?
5.11.2011, 21:06
Ну, вы выше прочитайте.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 5.11.2011, 21:06 |
5.11.2011, 21:15
Офигеть , я даже не подумал что это геморно.
5.11.2011, 21:35
Петрович, ты серьезно или прикалываешься? У меня один раз педаль отламывалась в дороге, благо рядом сварка нашлась, снял отломанную легко, да и поставил без гемороя, ни чего лишнего не снимал.
А второй раз у бати на копейке, вот там повозиться пришлось - кузов давно на кап ремонт просится, голова практически упирается в заднюю стенку моторного отсека, но и тут ни чего не снимал, поддомкратил коробку на яме и вуаля. |
5.11.2011, 21:44
тоже ничего лишнего не откручивал / не снимал, шланг вакума и жгут проводов чуть вверх приподнял чтоб педаль пролезла новая и все)
5.11.2011, 22:40
Мне в сервисе два человека делали. Один ломом отжимал движок от перегородки, второй засовывал педаль. Ломом чето там замяли и привод заедал. Заставил их отрихиовать))
5.11.2011, 22:42
5.11.2011, 22:46
Лом был в кач-ве рычага. Меняли с земли (без подъемника)
6.11.2011, 1:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня вопрос, убираю ногу с педали газа, а она обратно или не возвращается, или возвращается, но очень медленно, куда копать?
6.11.2011, 5:50
Вот и у меня вопрос, убираю ногу с педали газа, а она обратно или не возвращается, или возвращается, но очень медленно, куда копать? Пружинки проверь на каррбюраторе и на педали, которые возвращают педаль. Скорее всего на самой педали пружины нет. ![]() ПууФфффф, на улице просто адовый дубак, ветер с ног сбивает, я себе всё отморозил. Таки поменял я эту треклятую педаль, ничего снимать непришлось. Нужно просто, громко ругаясь матом, одной рукой качать двигатель, второй ногой пробивать педаль между кузовом и двигателем. Менял около часа. Купил ещё бензаносос пекаровский, 2ух клапанный, но на него меня нехватило. Но зато заехал купил монтажной пены, и все дыры в салоне залил, а то снег в салоне это не айс. Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.11.2011, 8:46 |
6.11.2011, 15:38
Спасибо, проверил, виновницей оказалась пружина на карбюраторе
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:35 |
