83 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
booBot
сообщение 18.10.2011, 19:40
Сообщение #961
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 18.10.2011, 16:56) *
dntknw.gif идеального разряжения на ХХ я добился легко, но вот про другие режимы не подумал, а БСЖ эту проблему может решить?
До тех пор, пока есть трамблёр - УОЗ определяется его "настройками", то есть, хлябающими грузиками, растягивающимися пружинками, огромным люфтом в приводе от КВ, заедающим подшипником пластины ВК...
Даже если удастся настроить трамблёр на стэнде, через неделю всё опять уплывёт к чертям собачьим...
Ищите "Январь" или покупайте МПСЗ (но обязательно от "60-2" или от венца маховика).
сообщение 18.10.2011, 20:15
Сообщение #962
Спасибо сказали: 2231 раз
так как на БСЗ то??? по повороту трамблера и искры? больше ни как не настроить???
booBot
сообщение 18.10.2011, 20:55
Сообщение #963
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Сперва добиться правильной характеристики УОЗ (пункт №2 тут).
Потом выставить начальный УОЗ с помощью вольтметра или светодиода (лампочкой положение ДХ настраивать НЕЛЬЗЯ!).
AndreyD
сообщение 28.10.2011, 17:37
Сообщение #964
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
0
Сообщение отредактировал AndreyD - 28.10.2011, 18:15
walkman123
сообщение 5.11.2011, 19:45
Сообщение #965
Пользователь №: 6606
Цвет:бежь
Год Выпуска: 92
Сегодня когда на заглушеном двигат. прокручивал КВ и заметил что искра проскакивает где-то на 20 град. раньше ВМТ, НО пальцы не тарабанят заводится нормально в том числе и на холодную, едет тоже. Так вот стоит ли беспокиится по этому поводу, или не заморачиватся?
Сержик
сообщение 5.11.2011, 19:58
Сообщение #966
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Беспокоиться не стоит. Так как бензин который мы заправляем – это гуано.
P.S. я чуть ли не после каждой заправки корректирую «угол» и не всегда получается его выставить по данным установленным заводом изготовителем, то есть я хочу сказать, что далеко не 5 градусов.
lexa0560
сообщение 8.11.2011, 21:31
Сообщение #967
Пользователь №: 59536
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть?
nikoSS
сообщение 8.11.2011, 23:22
Сообщение #968
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
конденсатор на трамблере попробуй поменять
lexa0560
сообщение 9.11.2011, 7:30
Сообщение #969
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
ок,попробую
ок,попробую
серго
сообщение 9.11.2011, 9:10
Сообщение #970
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кулачек тоже под замену,с зазором 0,4... а вообще мой тебе совет ставь БСЗ, я как ты последнии пол года мучился, то кондер, то кулачки, то бегунок, раззорился и купил
fishbone12
сообщение 10.11.2011, 21:13
Сообщение #971
Пользователь №: 56767
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
привет всем подскажите новичку, долго мучался с хх и зажиганием, поймать не мог, кое как настроил до дрыньков на 4-ой, машина едет исправно, но когда отвернул свечу - она белая (обедненная смесь, не те свечи, или ранее зажигание или то и другое,имхо. но едет то нормально!). чуть добавил качество, заменил свечи поставил для бесконтактного- белые, поставил простые зазор 07-08- белые, зашел в магазин увидел свечи адвг 1.0(точно не помню машины рядом нет,но я подумал что это те что рекомендует завод, в мануале читал ведь, и пару букв совпало...) там зазор 1мм, и произошло чудо машина как будто другая стала работает ровно, звук глубже и мягче стал, ратьше клапана тикали чуть а теперь если только прислушиваться (именно клапана.как звенят пальцы наслушался,- уже снится) , да и на холодную после 2х минут работы (раньше двух минут глохнет) подсос убираю она ровно работает, но обороты очень малы, дзыньки присутствуют на 4-ой, нагар ровный желтый. вообщем все ок, но гложет вопрос: что мне покрутить чтоб перейти на заводские свечи? и в чем причина таких выкрутасов
P.S
зажигание транзисторное, заправлялся на разных заправках, машина новая почти пробег 53000 плюс ездила только летом, зимой теплый гараж а каждое начало и конец сезона ТО,( эт все 100%, брал у хорошего друга и все это сам наблюдал), не обслуживался только карб, (обнаружился подсос в трех местах)перебрал сам... вот и понеслось блин...
Сообщение отредактировал fishbone12 - 10.11.2011, 21:15
сообщение 10.11.2011, 21:19
Сообщение #972
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А ты попробуй на одной заправке заправлятся и меньше крутить нужно будет . карб и трамплёр.
Я летом заправился на другой заправке так свечи стали красные как спелый арбуз , жаль не сфотал.
fishbone12
сообщение 10.11.2011, 21:27
Сообщение #973
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
я заправляюсь предпочтительно на одной но просто пробовал на разных
DAVIK
сообщение 10.11.2011, 21:31
Сообщение #974
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Уверен ,что многие читают твой пост и думают....мне бы его проблемы! Проблемы в принципе нет! Двигатель не греется? Давление масла? Не троит...ну и ладненько!!! Видимо это первая шестёрочка у тебя? Тебе ещё повезло..свежая(для 06) и с небольшим пробегом машинка..катайся и не выкручивай так часто свечи! Проехал 10 000 посмотри!
fishbone12
сообщение 10.11.2011, 21:40
Сообщение #975
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
да. это вообще моя первая личная машина, и лазить я в ней не люблю и не особо хочется, поэтому и стараюсь разобратся сам- чтоб знать как оно там, и на ранней стадии пресечь- чтоб совсем потом с ней не ночевать, надо просто прочувствовать что к чему, а про больший зазор в свечах ничего толком не нашел кроме пропусков взажигании, их не наблюдается, поэтому и пишу сюда Жне знаю чем это чиреивато.. censored.gif у меня ваз 21065, простоя когда регился не придал этому значения
Сообщение отредактировал fishbone12 - 10.11.2011, 21:46
DAVIK
сообщение 10.11.2011, 21:58
Сообщение #976
Из: Армавир
Не пытайся набираться опыта на хорошей машине...получай удовольствие! С таким пробегом - только расходники менять и всё! Свечи купи NGK 4 по моему...такой номер для классики с БСЗ. ЧЕРЕЗ 20 000 И НЕ РАНЬШЕ выкручивай и смотри.....Свеча вообще имеет свойсво самоочищения (если двиг в порядке) после длительной поездки открути и смотри...
dark-blast
сообщение 17.11.2011, 16:26
Сообщение #977
Пользователь №: 57774
как узнать какое у меня зажигание стоит КСЗ или БСЗ ?
nikoSS
сообщение 17.11.2011, 16:32
Сообщение #978
Цвет:красный
сними крышку с трамблера и посмотри есть ли кулачки.если нет,то БСЗ
dark-blast
сообщение 17.11.2011, 16:48
Сообщение #979
спасибо, попробую посмотреть, только не совсем понятно как выглядит эти кулачки
Сообщение отредактировал dark-blast - 17.11.2011, 16:48
INVICTUS
сообщение 17.11.2011, 17:32
Сообщение #980
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
позиция 22 они и есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:37
