132 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
>  Все проблемы с КПП.
серго
сообщение 5.11.2011, 12:03
Сообщение #901
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож пружина болтается чо цепляет или у тебя 5 ступка?
Vodka and bear
сообщение 5.11.2011, 15:06
Сообщение #902
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Нет, 4х, а какая пружина? Я вот думаю на пыльник, что между карданом и коробкой, но что то мало уверенности, звук идёт именно оттуда, как его менять? Просто придерживал его рукой, звук не пропадал.
сообщение 5.11.2011, 15:22
Сообщение #903
Пыльник может дрынчать, когда отрывается...но толко на ходу, когда вращается вторичный вал
А вот то, что звук пропадает , когда рычаг прижимаешь вправо-это обнадеживает. Снимай кулису и смотри внутри на штоки выбора передач. Может там кулачек откурутился , прислонился к вращающимся шестерням и поэтому деренчит. Совсем недавно у меня такое было
серго
сообщение 5.11.2011, 15:36
Сообщение #904
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
та которая рычаг натягивает
Vodka and bear
сообщение 6.11.2011, 15:32
Сообщение #905
Машина:ВАЗ-21063
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...11-5_3_2_11.jpg вот что у меня бренчало!
серго
сообщение 6.11.2011, 16:04
Сообщение #906
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
шайба на хвостовике? но она бренчит только при движении авто когда кордан крутится
сообщение 6.11.2011, 16:19
Сообщение #907
Ну вот автор так "подробно" описал свое дренчание, что создалось впечатление, что и стоя на месте звук идет...Децкий сад, ей богу...каг будто это нам нужно...Я расстроен
dimtos
сообщение 6.11.2011, 19:23
Сообщение #908
Из: Московская область
Пользователь №: 53883
Цвет:Светло-серый
Всем доброе время суток!
Пару дней назад обнаружилась поломка рычага кулисы точь-в-точь как у Господина поручика.
Была куплена кулиса в сборе для моей 4-ступки и заменена в автосервисе, самому колупаться с пружиной не было времени.
Через час, забрав машину из сервиса, почувствовал дискомфорт - ручка переключения скоростей стала правее, при этом все скорости, как и было до замены кулисы, включаются чётко. Теперь, если врубить задний ход, то ручка почти упирается в пассажирское сиденье.
Что за "..." и как можно устранить эту досадную корявость?
З.Ы. В автосервисе не стал предъявлять претензий, так как кулиса ставится только в одном положении и установить её по-другому никак. Хотя, гарантия на выполненную работу 30 дней, так что, время ещё есть.
Сообщение отредактировал dimtos - 6.11.2011, 19:24
сообщение 6.11.2011, 19:32
Сообщение #909
dimtos-посмотри-она всей плоскостью прилегает к горловине коробки, без перекосов? А то может недокрутили гаечку?
dimtos
сообщение 6.11.2011, 22:18
Сообщение #910
Цвет:Светло-серый
Посмотрел сразу, как только обнаружил. Закручено ровно. Поэтому-то и возник сей вопрос - как вообще такое возможно?
Но всё же попробую завтра открутить кулису без снятия, и уже своими руками наверняка ровно прикрутить. Спасибо за идею, что-то я притупил с подобной мыслью.
Сообщение отредактировал dimtos - 6.11.2011, 22:20
сообщение 6.11.2011, 22:25
Сообщение #911
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня в гораже стояло две одинаковые кпп , и у них наклон кулисы был разный. Мож кулиса мадеин кооператив.
серго
сообщение 7.11.2011, 9:14
Сообщение #912
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
чо та я на вертолете где муфта элластичная крепится шайбу которая имеет свойство звенеть не вижу))
скорее всего да, мадэ ин кооператив или рычаг удвинулся по причине того что пружинки натяжные в кулисе с правой стороны вылетели залегли а с левой стороны тянут нормально установленные, вот и рычаг сдвинулся
сообщение 7.11.2011, 9:31
Сообщение #913
Спасибо сказали: 2224 раза
вопрос прямого плана,гонит масло из под резьбы,куда накручивается трос спидометра?как лечить,менять привод спидометра?
dimtos
сообщение 7.11.2011, 10:40
Сообщение #914
Цвет:Светло-серый
Возможно, что кооператив... Покупал в магазине, о репутации которого ничего не знаю.
Пружинка у меня одна, коробка 4-ступка. Возвращает рычаг нормально, он становится ровно перед третьей передачей.
Попробую сейчас объяснить моё непонимание происходящего:
со старой кулисой при включении третьей передачи рычаг "смотрел" перпендикулярно торпедо;
с новой он отклоняется вправо, при этом все передачи включаются чётко и не вылетают.
...пойду снимать кулису, оставив пружинку. Попробую увидеть что с ней не так...
Отпишусь минут через 40.
dark-blast
сообщение 7.11.2011, 10:46
Сообщение #915
Пользователь №: 57774
когда паркуюсь оставляю на задней передаче (ручником вообще не ползуюсь)
второй раз уже такая ситуация, что сажусь в машину а рычаг КПП на нейтрали..
у кого нибудь было такое? где проблему искать, в себе или в коробке?
зы: наблюдалось после длительной стоянки часов 9 минимум
Сообщение отредактировал dark-blast - 7.11.2011, 10:47
сообщение 7.11.2011, 12:26
Сообщение #916
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Там прокладка стоит мож ты её посеял.
dimtos
сообщение 7.11.2011, 12:52
Сообщение #917
Цвет:Светло-серый
Итак, внешний осмотр кулисы ничего не дал - стандартная.
Единственный вариант, который приходит на ум - это некорректный угол нижней части кулисы по отношению к рычагу.
Жаль, но придётся привыкать к новым ощущениям.
сообщение 7.11.2011, 13:18
Сообщение #918
да нет просто нырнул под машину а там весь корпус привода спидометра в масле.
при осмотре-гонит из под резьбы троса спидометра,подтянул чуток,а есть она там или нет-знает только бывший хозяин....
dark-blast
сообщение 7.11.2011, 16:25
Сообщение #919
у меня подозрения что передачу выбивает иногда! такое может быть?
сообщение 7.11.2011, 16:34
Сообщение #920
ага может,хочет укатится вперед и высаживает-верно?
ставь всегда на первую, и будет тебе счастье...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 16:09
