44 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Alexrix
сообщение 23.10.2011, 12:56
Сообщение #501
Пользователь №: 58107
Машина:Ваз2106
Цвет:Серо-голубой
Цитата(varvar-s @ 23.10.2011, 11:57) *
Цитата(Alexrix @ 23.10.2011, 12:15) *
не включается вентилятор, контакты замыкаю включается. Поменял 2 датчика не работает в чем может быть проблема?
сам же видишь-замыкаешшь работае. значит эл.цепи исправны. два варианта. или датчики на букву гэ. или низ радиатора не нагреваеться до температуры срабатывания датчика. если привсем этом температуру быстро зашкаливает а карлсон не вкл. то нет циркуляции по большому кругу. проверь все еще раз и потом уже делай вывод.
низ вроде горячий палец не держит, а как проверить циркуляцию по большому кругу?
Сообщение отредактировал Alexrix - 23.10.2011, 12:58
сообщение 23.10.2011, 13:47
Сообщение #502
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
раз горячий-значит циркуляция есть. сколько показывает градусник в салоне?карлсон не включаеться совсем или включается со значительным опозданием по температуре? датчики брал правильные не от других моделей?
Alexrix
сообщение 23.10.2011, 13:54
Сообщение #503
Машина:Ваз2106
Цвет:Серо-голубой
90-110 (было даже 120) карлсон совсем не включается поменял 2 датчика все на шестерку температура на на гранях датчика везде одинаковая 87-90
Sapron
сообщение 1.11.2011, 11:03
Сообщение #504
Пользователь №: 12156
Машина:Ваз 2106
Цвет:"гранат"
Год Выпуска: 2003
Добрый день всем. Такая проблема с вентилятором,до этого как то не замечал . При движении по трассе вентилятор не включается ,хотя температура достигает больше порога указанного на датчике. А вот при движении по городу работает как положено только стрелочка перевалила за 90 и карлысон заработал. В чем может быть проблема? Недавно было заменено термостат,радиатор,ОЖ.
сообщение 1.11.2011, 11:14
Сообщение #505
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно не срабатывает датчик, нужно определиться почему. Когда будешь на трассе, и температура перевалит за 90 встань попробуй радиатор возле датчика, если он холодный или еле теплый, проблема скорее всего в термостате или завоздушена система. Если радиатор горячий, попробуй замкни контакты на датчике, если вентилятор закрутился, проблема в датчике, попробуй его заменить, возможно у него большая температура сработки, может просто уже проситься на замену. Плюс ко всему уже холодно и в полне вероятно для радиатора хватает потока воздуха.
сообщение 1.11.2011, 11:20
Сообщение #506
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообщето температура показываеться та которая в головке двигателя...а включаеться от датчика в радиаторе...так что по трассе радиатор охлаждаеться а по городу когда ползаеш не охлаждаеться...так что это нормально...жидкость неуспевает прогреваться равномерно
сообщение 1.11.2011, 14:34
Сообщение #507
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
даа +1. по городу то работает. тогда при чем тут завоздушенность на трассе?
Sapron
сообщение 2.11.2011, 9:03
Сообщение #508
Машина:Ваз 2106
Цвет:"гранат"
Год Выпуска: 2003
я вот тоже так подумал что по трассе радиатор охлаждается потоком воздуха,и поэтому получается что блок горячий а радиатор нет.
сообщение 2.11.2011, 9:14
Сообщение #509
прямоток
сообщение 5.11.2011, 10:46
Сообщение #510
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
мужики чуть не закипел температура 120 была в городе щас ходил проверял- при замыкании проводов вентилятор не начинает работать значит проблема не в датчике , а если проверить реле- кидаю провода на акум щелчок такой происходит как при моргании дальним. реле менять надо? и если реле то подскажите, где оно находится!
сообщение 5.11.2011, 11:05
Сообщение #511
Щелкает , значит работает, находится в раене расширительного бачка, осмотри, может провод слез с него...
прямоток
сообщение 5.11.2011, 11:08
Сообщение #512
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а сам вентилятор не мог перегореть например????
или может к нему контакт который подходит окислился. а вообще посмотрел тосола чуть не хватает не могла машина из за этого перегреться?
Павел Третьяков
сообщение 5.11.2011, 11:10
Сообщение #513
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Подай 12В на вентилятор напрямую - так и проверишь. Еще предохранитель посмотри
сообщение 5.11.2011, 11:11
Сообщение #514
Смотря сколько не хватает, долей до полного радиатора, провода с датчика перемыкал при включенном зажигании?
прямоток
сообщение 5.11.2011, 18:46
Сообщение #515
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
да при включенном но я их перемыкал ниче не происходило.... вообще ниче при замыкании провода на минус акума щелкало реле)
сообщение 5.11.2011, 19:04
Сообщение #516
___«Carabinieri»___
Если просто замыкал провода на датчике и ничего не происходило, а при замыкании провода на датчике на массу щелкало реле и все, то:
- первое, нет минуса (массы) на черном проводе на датчике (обрыв с кузова или плохой контакт в фишке подключения);
- второе, нужно проверить 15-й предохранитель, это в том случае если реле вентилятора щелкает, а сам вентилятор не вращается. Если 15-й предохранитель в норме и на 30-м выводе (согласно схемы) реле вентилятора есть 12-ть вольт, то неисправны/окислены/подгорели, контакты 85-ть и 86-ть реле. Или заменить реле или почистить контакты.
- третье, если в первом случае, оказалась плохая масса на датчике, в полне вероятно, что отсутствует масса на самом двигателе вентилятора радиатора (черный провод), тут тоже реле будет щелкать, но вентилятор не будет вращаться.
WmasteR
сообщение 6.4.2012, 21:37
Сообщение #517
Пользователь №: 60822
Цвет:Кофейный
Я конечно не читал 26 страниц . Зря конечно , но я просто опишу свою глупую проблему. 4-рех контактное реле которое отвечает за охлаждение радеатора. Я случайно когда устанавливал новое реле вытащились все провода. Сначала я ставил по очериди вытаскивал и вставлял потом случайно дернул и они вылетили , что делать ? :D
сообщение 6.4.2012, 21:52
Сообщение #518
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(WmasteR @ 6.4.2012, 22:37) *
... Я случайно когда устанавливал новое реле вытащились все провода ... что делать ? :D
Обычно, в таком случае открывают схему электрооборудования авто или конкретного узла,... и подключают по цветам проводов и номерам контактов...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2012, 21:52
plyh
сообщение 24.4.2012, 19:56
Сообщение #519
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Ребят, может тут уже был ответ, но такая проблемка.. Вентилятор все как положено, включается, но после охлаждения до ~ 80 градусов не отключается. продолжает работать.
сообщение 24.4.2012, 19:59
Сообщение #520
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Датчик поменяй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:58
