4.11.2011, 23:02
#681
Поддерживаю Романа Петровича.
5.11.2011, 0:20
#682
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра подниму, послушаю.
Спасиб за советы. |
5.11.2011, 9:32
#683
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
граждане!
поменял гудящий редуктор 06 на 03 неизвестного происхождения не гудит, но когда накатом едешь, при приличной скорости ощущаешь себя как в метро, такое уууу на маленькой скорости накатом такое урурур... ну не знаю, как еще объяснить :) куда посмотреть?... |
5.11.2011, 12:02
#684
Подвесной посмотри , возможно раньше ты этот шум не слышал из за гула редуктора.
6.11.2011, 9:52
#685
граждане! поменял гудящий редуктор 06 на 03 неизвестного происхождения не гудит, но когда накатом едешь, при приличной скорости ощущаешь себя как в метро, такое уууу на маленькой скорости накатом такое урурур... ну не знаю, как еще объяснить :) куда посмотреть?... было такое каждый раз после замены редукторов.. что накатом урчание стояло... проходило примерно через км 500 |
17.11.2011, 22:29
#686
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2011, 18:31
#687
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Господа,Товарищи,Граждане пожалуйста объясните, с таким столкнулся первый раз:снимал кардан,облился маслом из редуктора,не из под сальника,а именно между фланцами кардана и редуктора.Откуда оно там взялось?
21.12.2011, 19:15
#688
Сальник не держит, вот оно там и берется.
21.12.2011, 19:31
#689
21.12.2011, 19:37
#690
Только от руки не закручивай, желательно динамометрическим ключом.
21.12.2011, 20:53
#691
Откручена/не затянута гайка хвостовика (ведущей шестерни редуктора). [/quote] В том-то и дело что затянута! |
21.12.2011, 20:55
#692
Всё равно сальник виноват. Меняй его.
21.12.2011, 20:58
#693
Ну да, так и писал, гайка то масло не удерживает.
21.12.2011, 21:02
#694
21.12.2011, 21:02
#695
В том-то и дело что затянута! тут все читай и наслаждайся..видиш какие модераторы здесь добрые и отзывчивые |
21.12.2011, 21:04
#696
Цитата А какой сальник держит внутри фланца редуктора? Да! |
21.12.2011, 21:09
#697
21.12.2011, 21:10
#698
21.12.2011, 21:44
#699
Большое спасибо было оч. интересно! С утра завтра займусь,терзают мутные сомнения, что когда весной менял сальник,поставил ли я маслоотражательную шайбу.Сейчас редуктор снаружи сухой.Кардан снимал для замены крестовины. |
21.12.2011, 22:50
#700
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2011 Из: Донецкая обл.,г.Шахтёрск Пользователь №: 61726 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Сместился мост при боковом ударе(занос).Усилили-обварили солдат.Не ровняли.Что делать дальше?Мост визуально слева,зад-справа.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:19 |
