31.10.2011, 1:40
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
31.10.2011, 1:50
#202
Это хорошо.Видно где покрасил,где забыл.
31.10.2011, 15:26
#203
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Limos, молодец!!!
31.10.2011, 16:31
#204
Ant_Mosk
спасибо) Ролакс я и взял самый светлый грунт поэтому |
31.10.2011, 23:05
#205
сегодняшний день провёл, промазывая зад герметиком, также успел обработать правую арку, нижнюю часть фартука и крыльев
![]() ![]() ![]() ![]() также вот план по усилению кузова, сразу извиняюсь за "топорность" эскиза! красным показаны вваренные профиля, нижний в порог, остальные вдоль стоек розовым-подрамник и растяжка передних стаканов жёлтым--распорки с болтовым соединением в проёмах дверей зелёным-растяжка задних стаканов поперечина между средней стойкой и задним стаканом (по диагонали), эти детали тоже на болтах Вот такие вот дела) думаю, что это обеспечит высокую жёсткость!)
3.11.2011, 23:56
#206
загрунтовал, обработал швы герметиком и покрыл мастикой
4.11.2011, 0:06
#207
круто) судя по проекту будет двухместный корч - к ралли готовишься?)
4.11.2011, 0:09
#208
не будет корч...будет машина для повседнева! на которой можно пооджигать на кольце, ну иди по ночному городу)
4.11.2011, 0:15
#209
Много осталось?
4.11.2011, 0:37
#210
осталось: (пишу подробно) поменять пороги, вваривая в них трубы для усиления, эатем сварить заднюю часть каркаса, потом переднюю, потом снять движок, подварить-подмазать где надо со стороны мотора там всё, затем подвеску переднюю поменять полностью, слепить обвес, подготовить к покраске, обработать днище, салон покрасить, собрать всё в кучу, покрасить внешку.
да ещё забыл о некоторых нюансах: с мотором чё делать так пока и не придумал, делать его сразу или потом, заднюю подвеску пока трогать не буду, ток пружины пильну. по салону тож заморачиваться не буду...пока не буду ;) решил тут повыпендриваться) прошу сильно не пинать, я не художник, но всё же какой-то представление рисунки дают! ![]()
4.11.2011, 1:11
#211
аа. только щас дошло. дверной каркас и задняя часть на болтах.
а что - интересная тема. все что ты перечислил это аховый проект. как по деньгам так и по трудочасам. но я думаю все получится, даже если в части получится - уже будет офигенно! |
4.11.2011, 11:49
#212
Cудя по скетчам- будут расширители арок? Тогда и колею надо увеличивать, чтоб гармонично смотрелось...а не как кавалерист в галифэ))
4.11.2011, 22:11
#213
4.11.2011, 22:16
#214
А мне вот-чесно жалко что 2-х местная будет (как зепер)
4.11.2011, 23:36
#215
5.11.2011, 8:42
#216
5.11.2011, 8:58
#217
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
зелёным-растяжка задних стаканов поперечина между средней стойкой и задним стаканом (по диагонали), эти детали тоже на болтах не будет она двухместная! Так у тебя на фото там зеленая палка мешает доступу. Как я понял эту растяжку можно будет снимать. |
5.11.2011, 11:25
#218
5.11.2011, 15:07
#219
подвеску собрал переднюю, она была полуразобранна ещё со времени ремонта морды, и тут же сломал её! ! ! =( когда заезжал в гараж, ё**ул краб!( я думаю это из за того, что от пружины осталось всего 4 витка и она была перекошена, вот и не отработала…
7.11.2011, 19:15
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина Луганск Пользователь №: 23913 Машина:VAZ 21063 Цвет:Safadi Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну и на....й нужно ето зубило? На мой взгляд лучше взять б\у иномарку конца 80 -начало 90 и ездить Например Скорпа или Сиерру лучше дизеля и будет Вам счастье . Запчасти и цены вполне доступные
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 14:55 |
