3.9.2011, 22:02
#661
В яму залезь, жопу вывеси и слушай откуда гул идёт , может подшипник полуоси отживает своё.
Вывешивай сначало одно колесо потом другое , кориша за руль а сам в яму. |
13.9.2011, 13:04
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня стоял редуктор и сильно вибрировал ваще вхлам я нашол другой но не знал чё с ним (нахаляву отдали) поставил его и теперь не вибрирует но зато оч хорошо гудит когда давиш на газ .. как здесь написано надо регулировать главную пару
4.11.2011, 21:35
#663
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Такая проблема..... Потек сальник полуоси, я его заменил, слил старое масло. Залил новое масло и началось. Загудел мост. Причем гудение очень странное, раньше такого никогда не слышал. Подшипники "вроде бы" целые на полуосях, гайка хвостовика закручена "от души". Начинает гудеть на 20км\ч и заканчивается на 70 км\ч. Что проверить ? Куда лезть ? |
4.11.2011, 21:40
#664
Гайку от души сам закручивал?
4.11.2011, 21:44
#665
Я думаю-сальник просто так не потечет. Было внешнее воздействие-может подшипник рассыпался и обломками покоцал сальник. На ходу характер гула меняется, если резко вправо заложить (нагрузить левую сторону и разгрузить правую) и наоборот?
4.11.2011, 21:46
#666
При замене сальника снимается полуось, наверно осматривал подшипник на целостность...
4.11.2011, 21:53
#667
Гайку от души сам закручивал? Мост гудел дичайше на нейтралке и когда газ отпускаешь, не так как сейчас. Спросил у нескольких "гаражных" сервисов - сказали закрутить сколько сможешь, потом подтянуть со всей силы простым рожковым ключом. Сделал как сказали, гайка закрутилась легко на 3-4 оборота, потом подтянул. Гудеть перестал и не гудел до замены сальника. Гайку эту проверял - на месте она. Я думаю-сальник просто так не потечет. Было внешнее воздействие-может подшипник рассыпался и обломками покоцал сальник. На ходу характер гула меняется, если резко вправо заложить (нагрузить левую сторону и разгрузить правую) и наоборот? На поворотах не проверял, проверить смогу только завтра. При замене сальника снимается полуось, наверно осматривал подшипник на целостность... Посмотрел, покрутил - целый он. |
4.11.2011, 21:55
#668
Предполагаю , что после твоей затяжки прошло некоторое время и сожрало пару...
Правильно затягивать динамометрическим ключом с определенным усилием. |
4.11.2011, 21:56
#669
Предполагаю , что после твоей затяжки прошло некоторое время и сожрало пару... Правильно затягивать динамометрическим ключом с определенным усилием. Около полугода прошло и загудело именно сразу после замены. Может быть зубцы полуоси встали по-другому, поэтому? Жигули наши чудесные просто. |
4.11.2011, 21:59
#670
Шлицы по другому не встанут, пришло видимо время редуктору на покой.
4.11.2011, 22:01
#671
Цитата Предполагаю , что после твоей затяжки прошло некоторое время и сожрало пару... А я пребываю в уверенности, что гайка хвостовика не влияет на зубчатую пару, а токмо на подшипник ейный... Цитата Правильно затягивать динамометрическим ключом с определенным усилием. Я этим ключом тянул доусрачки...машина аж норовила с колодок соскочить, и то-еле-еле минимально возможный момент осилил. А может масло гавенное залил? Чтож оно загудело сразу после замены? |
4.11.2011, 22:03
#672
Тоже самое залил, что и было.
Лукоил, серая такая бутылка. |
4.11.2011, 22:22
#673
Ну то что подшипник покрутил посмотрел это не показатель , в нём люфта не должно быть .
Пошатай жопу машины вправо влево если услышиш клацонье то подшипник здыхает , просто так сальники не тикут. А можно на яму заехать и послушать откуда гул. |
4.11.2011, 22:26
#674
4.11.2011, 22:28
#675
Цитата Очень даже влияет Дуэль?) |
4.11.2011, 22:30
#676
4.11.2011, 22:34
#677
Ну то что подшипник покрутил посмотрел это не показатель , в нём люфта не должно быть . Пошатай жопу машины вправо влево если услышиш клацонье то подшипник здыхает , просто так сальники не тикут. А можно на яму заехать и послушать откуда гул. Пошатал жопу, с с правого колеса есть какой то звук, не могу объяснить, какое то хлюпайне чтоли, может резина даже. Отчетливого клацанья нет. Ямы нету, допустим, если одно колесо поднять и послушать - пойдет так? |
4.11.2011, 22:36
#678
Вот его и подыми откуда хлюпанье идёт.Только перед стенкой не становись если газовать будеш.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 4.11.2011, 22:37 |
4.11.2011, 22:55
#679
Чё вам обяснить ? Про затяжку гайки?
Сожрёт нафик пару от непровильной затяжки 100процентов. |
4.11.2011, 22:57
#680
Таак...Еще будут неправильные мнения?)
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:38 |
