36 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Амортизаторы-помогите советом
Kot Ablativ
сообщение 21.9.2011, 23:13
Сообщение #341
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
У меня теоретический вопрос.
Я не очень понимаю, почему при конфигурациях подвески и колес, при которых "улучшается управляемость" (т.е. жесткие аммы, 15е диски итд), машину начинает сильнее мотать в колее на скорости. Объясните пожалуйста.
Kot Ablativ
сообщение 22.9.2011, 16:40
Сообщение #342
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Народ, помогите мне дураку обрести истину. Буду благодарен без меры!
voitek
сообщение 25.9.2011, 12:14
Сообщение #343
Пользователь №: 56708
Всем доброго времени суток) может кому будет интересно я щяс провожу єксперемент, поставил на зад амортизаторы от "Мерседеса Спринтора" низ встал на родных мерсовских втулках а верх пришлось выбить и всунуть туда жигульовские))) но они чуть меньше зажал шайбаи с двух сторон вроди пока держит, жопу поменяло! на дороге она щяс как в землю вкопана но правда жосткая стала до ужаса!!! у меня щяс ремонт и бывает приходиться накитать в багажник 300-400кг вот тогда становится мягенькая и приятная), пытался калесо задние снять были нюансы) домкрата нехватило((( пришлось брать другой амортизатор на 3-4см длинее чем жигульовский....
сообщение 25.9.2011, 14:12
Сообщение #344
300-400 в багажник, может жопу оторвать...
abdula21rus
сообщение 29.9.2011, 20:00
Сообщение #345
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
а кто что может сказать про масленые стойки HOLA?
barmen999
сообщение 10.10.2011, 10:15
Сообщение #346
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет, при покупке амморт, на ваз 2106 выдали 2121 Сааз, выяснилорь это только у мастера, у 2121 прочитал что ход поршня больше, каковы последствия? Может кто ставил. Отзовись народ.
сообщение 10.10.2011, 10:23
Сообщение #347
Да собственно,ниче страшного не будет,там незначительно больше.Для надеги можно прокладку повыше под пружину кинуть.
сообщение 10.10.2011, 10:37
Сообщение #348
При поднятии задка, домкрат придется дольше крутить...
Seregafix
сообщение 1.11.2011, 10:55
Сообщение #349
Пользователь №: 53877
А я Weber аморты поставил вроде как польские. сначала на перед, а теперь и назад такие же купил, написано с повышенным давлением газа.
Ludvig
сообщение 1.11.2011, 15:34
Сообщение #350
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Да чего нового ни ставь, одинаково хорошо будет. Разница лишь в жестче-мягче.
MC Mixa
сообщение 4.11.2011, 19:52
Сообщение #351
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Менял передние амортизаторы на sachs масляные, обнаружил, что после затяжки болтов верхняя часть амортов болтается.
В комплекте были 2 подушки резиновые, 2 гайки и 2 большие шайбы - не пойму, зачем по 2 гайки и шайбы?
Еще была втулка металлическая, она на верхний стержень внутрь резиновых подушек втавляется, но дырка то все равно большая в кузове, верхняя часть амортизатора болтается в ней, может я болты не до конца затянул?
Сообщение отредактировал MC Mixa - 4.11.2011, 19:53
сообщение 4.11.2011, 20:17
Сообщение #352
Миха, одну шайбу надеваешь сразу на шток аморта, потом резинку, вставляешь его в стакан, резинку, шайбу, гайку, затягиваешь, удерживая шток спец ключом.
MC Mixa
сообщение 4.11.2011, 20:52
Сообщение #353
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
ок, а зачем тогда 2 гайки - для надежности?
сообщение 4.11.2011, 20:56
Сообщение #354
Вот этого не знаю, про запас наверно.)
MC Mixa
сообщение 4.11.2011, 21:15
Сообщение #355
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
завтра буду переделывать, а то я обе шайбы сверху вкрячил, спасибо.
ingener-mehanik
сообщение 6.11.2011, 18:28
Сообщение #356
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Интересует тот же вопрос, предлагают амортизаторы этой фирмы, кто может сказать о их эксплуатации?
сообщение 6.11.2011, 18:33
Сообщение #357
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня такие только 2121,доволен стала жеще и стабильнее в поворотах.Кстати проверяйте оттиск на корпусе чтобы не попасть на поделку
Baluu
сообщение 26.11.2011, 10:45
Сообщение #358
Из: Земля
Пользователь №: 58109
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
Помогите советом думаю менять аморы с пружинами по кругу все купить одной конторы например KRAFT кто что скажет.
шэф
сообщение 26.11.2011, 16:53
Сообщение #359
Из: г Красный Лиман
Пользователь №: 60473
Машина:ваз2106
Цитата(AHrEJI @ 2.1.2008, 16:03) *
Всем привет yahoo.gif !!!Люди помогите с выбором(Я в подвеске не бум-бум)Собрался менять амортизаторы,все 4,теряюсь в выборе:Газовые,масл.,или газомасляные.Люблю ездить по разному,то 10км в час))Ловя свою волну))То за 120,И естественно хочется чтоб если медленно то мягко,А если быстро то уверенно.Посоветуйте............................ help.gif help.gif help.gif
конечно газомасляные
поставь газомасляные
сообщение 26.11.2011, 17:50
Сообщение #360
Спасибо сказали: 2231 раз
газ-мяс , хорошо идет по трассе, в основном бы для гнощегов рекомендовал бы.
для города и ямочек хорошо идут маслянные....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:27
