5.2.2010, 21:14
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго |
xantys Рулевой редуктор 5.2.2010, 21:14
ROMAN KIROVOGRAD 99 года и стоит меньше чем рулевая, вот вам везет,... 4.11.2011, 15:18
sedoy если стоимость рулевого редуктора велика в сравнен... 4.11.2011, 16:14
романПЕТРОВИЧ3617 Поставить самому не сложно, а накой тебе развал де... 4.11.2011, 17:38
Proxogii73 разве не надо делать развал? ходил в 2 сервиса и в... 4.11.2011, 17:44
романПЕТРОВИЧ3617 Не могу понять зачем делать развал. Сошка редуктор... 4.11.2011, 17:48
Proxogii73 ОК))) наеду тогда на челов в сервисе еще раз и кон... 4.11.2011, 17:52
Господин поручик ЦитатаПоставить самому не сложно
сомневаюсь 4.11.2011, 18:24
Ролакс Дык Проксогию не надо рулевой такой дорогой ему... 4.11.2011, 18:50
Sprpddr Ну у нас машину не купишь за цену нового редуктора... 4.11.2011, 19:07
Господин поручик ЦитатаПроксогию
Я думаю-он предпочел бы называтьс... 4.11.2011, 19:07
Proxogii73 кости.. вижу перемываете мои)) да причем тут цена ... 4.11.2011, 21:12
Господин поручик Цитататакие вложения денег просто не к месту.....
... 4.11.2011, 21:15
Proxogii73 да я все понимаю......) шучу) куплю! и заменю ... 4.11.2011, 21:48
Daemond Салют!
Еще по осени появился люфт в руле, пару... 22.1.2012, 16:07
Vladimir70 Цитата(Daemond @ 22.1.2012, 18:07) Салют... 22.1.2012, 18:39
Daemond Ну если редуктор и жив, то все равно он уже на гра... 22.1.2012, 19:35
Mitka Цитата(Daemond @ 22.1.2012, 20:35) Ну есл... 22.1.2012, 19:57
Virtuozlo пытался прочитать все страницы но понял что не смо... 22.1.2012, 22:11
леха18 Цитата(Virtuozlo @ 22.1.2012, 23:11) пыта... 24.1.2012, 3:35
Роман Кировоград Легко крутится это хорошо, колонка если не отрегул... 22.1.2012, 22:15
Virtuozlo А фактор того что спереди так называемые "Все... 22.1.2012, 22:21
Роман Кировоград Не может, если резина в нормальном состоянии. 22.1.2012, 22:26
1300SL а при установке 05-го редуктора. как за изменении ... 22.1.2012, 22:37
hex Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 3:37) а при ус... 2.5.2012, 10:19
Полянский Игорь По подробнее про шайбы и переднею крышку. Как сдел... 24.1.2012, 4:09
леха18 Четыре болта вывернуть с передней крышки редуктора... 24.1.2012, 4:42
Daemond Эх, не послушал я совет выше про редуктор 05 и куп... 24.1.2012, 20:36
Mitka Цитата(Daemond @ 24.1.2012, 21:36) Эх, не... 24.1.2012, 21:19
Daemond Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:19) Где почи... 26.1.2012, 19:46
Ролакс Цитата(Daemond @ 26.1.2012, 18:46) Но по ... 26.1.2012, 19:51
Daemond Да не было на старом редукторе шайб вообще. 26.1.2012, 22:14
Роман Петрович Ели не помниш откуда шайбы, не прикручивай редукто... 26.1.2012, 20:37
Роман Петрович Значит и под новый они не нужны. У меня тож не был... 26.1.2012, 22:54
DoktorA Доброго дня!
Вот какой вопрос? У меня отсутст... 3.5.2012, 18:13
PenZяк подтекает масло из боковой крышки редуктора, вроде... 23.5.2012, 8:39
YaJAROFF А погуглить лень?
См. ТУТ 23.5.2012, 9:18
PenZяк спасибо за ссыль, нижняя крышка картера, вот у нее... 23.5.2012, 15:24
Виталио 473 не помню спрашивал или Нет,но спрошу еще раз...щас... 15.6.2012, 19:53
Роман Петрович Конечно можно, только всю ночинку , ну и сальник з... 15.6.2012, 20:08
Виталио 473 Цитата(Роман Петрович @ 16.6.2012, 0:08) ... 15.6.2012, 20:12
Ролакс конечно надо по любому 15.6.2012, 20:14
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 16.6.2012, 0:14) конечно ... 15.6.2012, 20:17
Роман Петрович Виталь а с какого перепугу после снятия рулевого р... 15.6.2012, 20:24
Ролакс Для надеги лучше сделать,тем более что спицы руля ... 15.6.2012, 20:27
Роман Петрович Мишань видел я как руль выставляют.
Открутил гайку... 15.6.2012, 20:56
hex Цитата(Роман Петрович @ 16.6.2012, 0:56) ... 18.6.2012, 23:03
Дим_ОН Добрый вечер, мужики! Перечитал всю тему, но н... 29.6.2012, 18:48
vova.tararuev Кто знает, можно ли поменять червячный вал, а вал ... 1.7.2012, 21:48
Shramkovsky Цитата(vova.tararuev @ 1.7.2012, 22:48) К... 1.7.2012, 22:11
wernum возьми и болгаркой шлицы примерно также нареж...ес... 1.7.2012, 21:55
vova.tararuev Чето стремно болгаркой, все таки рулевое. 1.7.2012, 22:39
Megasv у меня руль крутится туговато, особо не обращал вн... 6.7.2012, 16:23
П@ш@ Цитата(Megasv @ 6.7.2012, 18:23) у меня р... 6.7.2012, 21:36
Mitka Цитата(Megasv @ 6.7.2012, 17:23) у меня р... 6.7.2012, 22:03
Megasv Руль возвращается, но не полностью, т.е. чуть боль... 8.7.2012, 18:17
Роман Петрович Сними редуктор и увидеш что варить нужно , заодно ... 8.7.2012, 18:35
vova.tararuev Кто знает как переставить ролик вала сошки на друг... 9.7.2012, 23:13
Mitka Цитата(vova.tararuev @ 10.7.2012, 0:13) К... 9.7.2012, 23:24
YaJAROFF В ремкомплект входит вал сошки с роликом, червячны... 9.7.2012, 23:19
vova.tararuev Значит я его не поменяю, на москвиче такое делали. 9.7.2012, 23:22
YaJAROFF Валы и ролики раздельно не встречал.
Если изношен ... 9.7.2012, 23:27
vova.tararuev Цитата(YaJAROFF @ 10.7.2012, 0:27) Валы и... 9.7.2012, 23:34
Mitka Цитата(vova.tararuev @ 10.7.2012, 0:34) .... 9.7.2012, 23:42
YaJAROFF Можно и срезать фаску...
ИМХО, не благодарное это ... 9.7.2012, 23:56
vova.tararuev Резьба забита, очень сильно, кто-то пытался снять ... 10.7.2012, 0:53
fragnatyc Ребята приветствую!Из-за неисправности рулевог... 16.7.2012, 21:32
fragnatyc Цитата(fragnatyc @ 16.7.2012, 23:32) Ребя... 22.7.2012, 21:56
Talalaj Всем привет... У меня такой вопрос... Поменял я се... 19.7.2012, 22:34
YaJAROFF После замены рулевого редуктора, как и его сошки, ... 19.7.2012, 23:34
Динар Парни возникла такая проблема)Перед тем как ехать ... 25.7.2012, 9:33
YaJAROFF Сальники поменять сложно. Нужно снимать редуктор. ... 25.7.2012, 14:04
Анатолий1999 тоже надо поменять редуктор люфтит и масло с него... 27.7.2012, 5:46
Пенза Привет мужики! У меня почему то стал скрипеть ... 6.8.2012, 21:03
Роман Кировоград брызни Вэдэшкой в те места где скрипит, может скри... 6.8.2012, 21:08
SALEM Вопрос таков, очень тугой руль, регулировачный вин... 23.8.2012, 15:47
YaJAROFF Посоветовал бы снять исделать ревизию. Бывает вмес... 23.8.2012, 17:01
xXeLx очень тугой руль..поменяны шаровые,маятник, рулево... 28.8.2012, 14:52
Господин поручик Цитата(xXeLx @ 28.8.2012, 15:52) очень ту... 28.8.2012, 16:11
xXeLx Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 18:1... 28.8.2012, 17:01
Господин поручик я бы открутил крепеж вала к кузову -посмотреть-как... 28.8.2012, 17:06
xXeLx Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 19:0... 28.8.2012, 17:11
Господин поручик ну да...этот бинокль я и имел ввиду 28.8.2012, 18:12
xXeLx Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 20:1... 28.8.2012, 18:29
fragnatyc Разрешите проблемку свою на обсуждение подкинуть??... 28.8.2012, 19:53
Господин поручик Цитата(fragnatyc @ 28.8.2012, 20:53) Разр... 28.8.2012, 21:46
fragnatyc Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 23:4... 28.8.2012, 23:00
aliens22 Всем привет! Ребята, столкнулся с такой бедой:... 16.9.2012, 16:33
Dread это может быть люфт в валу сошки ???? у меня сегод... 25.10.2012, 15:46
Dread это полюбому разбирать рулевой редуктор ? или ваще... 29.10.2012, 10:03
Mitka Цитата(Dread @ 29.10.2012, 11:03) это пол... 29.10.2012, 20:55
Dread Цитата(Mitka @ 29.10.2012, 21:55) Цитата(... 30.10.2012, 13:47
INVICTUS На том валу, к торому крепится сошка стоит втулка,... 31.10.2012, 10:04
Dread ага это понятно !! руль короче когда в сре... 5.11.2012, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 14:13 |
