> Рулевой редуктор, все проблемы
xantys
сообщение 5.2.2010, 21:14
Сообщение #201
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго dntknw.gif
- xantys   Рулевой редуктор   5.2.2010, 21:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   99 года и стоит меньше чем рулевая, вот вам везет,...   4.11.2011, 15:18
- - sedoy   если стоимость рулевого редуктора велика в сравнен...   4.11.2011, 16:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поставить самому не сложно, а накой тебе развал де...   4.11.2011, 17:38
|- - Proxogii73   разве не надо делать развал? ходил в 2 сервиса и в...   4.11.2011, 17:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не могу понять зачем делать развал. Сошка редуктор...   4.11.2011, 17:48
|- - Proxogii73   ОК))) наеду тогда на челов в сервисе еще раз и кон...   4.11.2011, 17:52
- - Господин поручик   ЦитатаПоставить самому не сложно сомневаюсь   4.11.2011, 18:24
- - Ролакс   Дык Проксогию не надо рулевой такой дорогой ему...   4.11.2011, 18:50
- - Sprpddr   Ну у нас машину не купишь за цену нового редуктора...   4.11.2011, 19:07
- - Господин поручик   ЦитатаПроксогию Я думаю-он предпочел бы называтьс...   4.11.2011, 19:07
|- - Proxogii73   кости.. вижу перемываете мои)) да причем тут цена ...   4.11.2011, 21:12
- - Господин поручик   Цитататакие вложения денег просто не к месту..... ...   4.11.2011, 21:15
|- - Proxogii73   да я все понимаю......) шучу) куплю! и заменю ...   4.11.2011, 21:48
- - Daemond   Салют! Еще по осени появился люфт в руле, пару...   22.1.2012, 16:07
|- - Vladimir70   Цитата(Daemond @ 22.1.2012, 18:07) Салют...   22.1.2012, 18:39
- - Daemond   Ну если редуктор и жив, то все равно он уже на гра...   22.1.2012, 19:35
|- - Mitka   Цитата(Daemond @ 22.1.2012, 20:35) Ну есл...   22.1.2012, 19:57
- - Virtuozlo   пытался прочитать все страницы но понял что не смо...   22.1.2012, 22:11
|- - леха18   Цитата(Virtuozlo @ 22.1.2012, 23:11) пыта...   24.1.2012, 3:35
- - Роман Кировоград   Легко крутится это хорошо, колонка если не отрегул...   22.1.2012, 22:15
- - Virtuozlo   А фактор того что спереди так называемые "Все...   22.1.2012, 22:21
- - Роман Кировоград   Не может, если резина в нормальном состоянии.   22.1.2012, 22:26
- - 1300SL   а при установке 05-го редуктора. как за изменении ...   22.1.2012, 22:37
|- - hex   Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 3:37) а при ус...   2.5.2012, 10:19
- - Полянский Игорь   По подробнее про шайбы и переднею крышку. Как сдел...   24.1.2012, 4:09
- - леха18   Четыре болта вывернуть с передней крышки редуктора...   24.1.2012, 4:42
- - Daemond   Эх, не послушал я совет выше про редуктор 05 и куп...   24.1.2012, 20:36
|- - Mitka   Цитата(Daemond @ 24.1.2012, 21:36) Эх, не...   24.1.2012, 21:19
|- - Daemond   Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:19) Где почи...   26.1.2012, 19:46
|- - Ролакс   Цитата(Daemond @ 26.1.2012, 18:46) Но по ...   26.1.2012, 19:51
|- - Daemond   Да не было на старом редукторе шайб вообще.   26.1.2012, 22:14
- - Роман Петрович   Ели не помниш откуда шайбы, не прикручивай редукто...   26.1.2012, 20:37
- - Роман Петрович   Значит и под новый они не нужны. У меня тож не был...   26.1.2012, 22:54
- - DoktorA   Доброго дня! Вот какой вопрос? У меня отсутст...   3.5.2012, 18:13
- - PenZяк   подтекает масло из боковой крышки редуктора, вроде...   23.5.2012, 8:39
- - YaJAROFF   А погуглить лень? См. ТУТ   23.5.2012, 9:18
- - PenZяк   спасибо за ссыль, нижняя крышка картера, вот у нее...   23.5.2012, 15:24
- - Виталио 473   не помню спрашивал или Нет,но спрошу еще раз...щас...   15.6.2012, 19:53
- - Роман Петрович   Конечно можно, только всю ночинку , ну и сальник з...   15.6.2012, 20:08
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Петрович @ 16.6.2012, 0:08) ...   15.6.2012, 20:12
- - Ролакс   конечно надо по любому   15.6.2012, 20:14
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 16.6.2012, 0:14) конечно ...   15.6.2012, 20:17
- - Роман Петрович   Виталь а с какого перепугу после снятия рулевого р...   15.6.2012, 20:24
- - Ролакс   Для надеги лучше сделать,тем более что спицы руля ...   15.6.2012, 20:27
- - Роман Петрович   Мишань видел я как руль выставляют. Открутил гайку...   15.6.2012, 20:56
|- - hex   Цитата(Роман Петрович @ 16.6.2012, 0:56) ...   18.6.2012, 23:03
- - Дим_ОН   Добрый вечер, мужики! Перечитал всю тему, но н...   29.6.2012, 18:48
- - vova.tararuev   Кто знает, можно ли поменять червячный вал, а вал ...   1.7.2012, 21:48
|- - Shramkovsky   Цитата(vova.tararuev @ 1.7.2012, 22:48) К...   1.7.2012, 22:11
- - wernum   возьми и болгаркой шлицы примерно также нареж...ес...   1.7.2012, 21:55
- - vova.tararuev   Чето стремно болгаркой, все таки рулевое.   1.7.2012, 22:39
- - Megasv   у меня руль крутится туговато, особо не обращал вн...   6.7.2012, 16:23
|- - П@ш@   Цитата(Megasv @ 6.7.2012, 18:23) у меня р...   6.7.2012, 21:36
|- - Mitka   Цитата(Megasv @ 6.7.2012, 17:23) у меня р...   6.7.2012, 22:03
- - Megasv   Руль возвращается, но не полностью, т.е. чуть боль...   8.7.2012, 18:17
- - Роман Петрович   Сними редуктор и увидеш что варить нужно , заодно ...   8.7.2012, 18:35
- - vova.tararuev   Кто знает как переставить ролик вала сошки на друг...   9.7.2012, 23:13
|- - Mitka   Цитата(vova.tararuev @ 10.7.2012, 0:13) К...   9.7.2012, 23:24
- - YaJAROFF   В ремкомплект входит вал сошки с роликом, червячны...   9.7.2012, 23:19
- - vova.tararuev   Значит я его не поменяю, на москвиче такое делали.   9.7.2012, 23:22
- - YaJAROFF   Валы и ролики раздельно не встречал. Если изношен ...   9.7.2012, 23:27
|- - vova.tararuev   Цитата(YaJAROFF @ 10.7.2012, 0:27) Валы и...   9.7.2012, 23:34
|- - Mitka   Цитата(vova.tararuev @ 10.7.2012, 0:34) ....   9.7.2012, 23:42
- - YaJAROFF   Можно и срезать фаску... ИМХО, не благодарное это ...   9.7.2012, 23:56
- - vova.tararuev   Резьба забита, очень сильно, кто-то пытался снять ...   10.7.2012, 0:53
- - fragnatyc   Ребята приветствую!Из-за неисправности рулевог...   16.7.2012, 21:32
|- - fragnatyc   Цитата(fragnatyc @ 16.7.2012, 23:32) Ребя...   22.7.2012, 21:56
- - Talalaj   Всем привет... У меня такой вопрос... Поменял я се...   19.7.2012, 22:34
- - YaJAROFF   После замены рулевого редуктора, как и его сошки, ...   19.7.2012, 23:34
- - Динар   Парни возникла такая проблема)Перед тем как ехать ...   25.7.2012, 9:33
- - YaJAROFF   Сальники поменять сложно. Нужно снимать редуктор. ...   25.7.2012, 14:04
- - Анатолий1999   тоже надо поменять редуктор люфтит и масло с него...   27.7.2012, 5:46
- - Пенза   Привет мужики! У меня почему то стал скрипеть ...   6.8.2012, 21:03
- - Роман Кировоград   брызни Вэдэшкой в те места где скрипит, может скри...   6.8.2012, 21:08
- - SALEM   Вопрос таков, очень тугой руль, регулировачный вин...   23.8.2012, 15:47
- - YaJAROFF   Посоветовал бы снять исделать ревизию. Бывает вмес...   23.8.2012, 17:01
- - xXeLx   очень тугой руль..поменяны шаровые,маятник, рулево...   28.8.2012, 14:52
|- - Господин поручик   Цитата(xXeLx @ 28.8.2012, 15:52) очень ту...   28.8.2012, 16:11
|- - xXeLx   Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 18:1...   28.8.2012, 17:01
- - Господин поручик   я бы открутил крепеж вала к кузову -посмотреть-как...   28.8.2012, 17:06
|- - xXeLx   Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 19:0...   28.8.2012, 17:11
- - Господин поручик   ну да...этот бинокль я и имел ввиду   28.8.2012, 18:12
|- - xXeLx   Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 20:1...   28.8.2012, 18:29
- - fragnatyc   Разрешите проблемку свою на обсуждение подкинуть??...   28.8.2012, 19:53
|- - Господин поручик   Цитата(fragnatyc @ 28.8.2012, 20:53) Разр...   28.8.2012, 21:46
|- - fragnatyc   Цитата(Господин поручик @ 28.8.2012, 23:4...   28.8.2012, 23:00
- - aliens22   Всем привет! Ребята, столкнулся с такой бедой:...   16.9.2012, 16:33
- - Dread   это может быть люфт в валу сошки ???? у меня сегод...   25.10.2012, 15:46
- - Dread   это полюбому разбирать рулевой редуктор ? или ваще...   29.10.2012, 10:03
|- - Mitka   Цитата(Dread @ 29.10.2012, 11:03) это пол...   29.10.2012, 20:55
|- - Dread   Цитата(Mitka @ 29.10.2012, 21:55) Цитата(...   30.10.2012, 13:47
- - INVICTUS   На том валу, к торому крепится сошка стоит втулка,...   31.10.2012, 10:04
- - Dread   ага это понятно !! руль короче когда в сре...   5.11.2012, 12:59
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:05
