> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #801
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - Алехандро   Не буду спорить. Каждый считает по своему. Но я ду...   28.8.2011, 19:05
|- - booBot   Цитата(Алехандро @ 28.8.2011, 20:05) Не б...   28.8.2011, 23:07
|- - Алехандро   Цитата(booBot @ 29.8.2011, 0:07) Цитата(А...   30.8.2011, 20:11
- - borisarm   добрый вечер подскажите как мне настроить карбюр 2...   28.8.2011, 21:14
- - borisarm   спасибо ! послушал твоего совета и поставил об...   29.8.2011, 21:04
- - booBot   У меня - штатные, я доволен.   30.8.2011, 10:08
|- - borisarm   Цитата(booBot @ 30.8.2011, 11:08) У меня ...   30.8.2011, 19:03
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   30.8.2011, 19:11
- - booBot   Я не знаю, почему на 1.7л (Нива) не поставили ДААЗ...   30.8.2011, 22:26
- - Алехандро   Для "тракторности" в них присутствует по...   31.8.2011, 11:55
- - booBot   Если ничего не путаю - в экспортных были карбюрато...   31.8.2011, 12:06
- - Алехандро   Были и простые 21053-1107010.   31.8.2011, 12:44
- - booBot   Кстати! Очень может оказаться, что по условиям...   31.8.2011, 19:49
- - Алехандро   Только они знают это)))   31.8.2011, 20:32
- - bismark   Поставил солекс 73 на двигатель 1500 плавает хх ,н...   10.9.2011, 8:17
|- - Alex899   Цитата(bismark @ 10.9.2011, 9:17) Постави...   17.9.2011, 17:19
- - ustin2106   Уважаемые коллеги! На халяву достался 21083-11...   10.10.2011, 23:13
|- - booBot   Цитата(ustin2106 @ 11.10.2011, 0:13) Уваж...   11.10.2011, 9:54
|- - серго   Цитата(ustin2106 @ 11.10.2011, 0:13) Уваж...   11.10.2011, 17:25
- - tuner   у меня на 2108 карбе сток 1600 крутился (не ехал) ...   11.10.2011, 18:42
|- - серго   Цитата(tuner @ 11.10.2011, 19:42) у меня ...   11.10.2011, 18:49
- - booBot   "Крутиться" и ехать - далеко не одно и т...   11.10.2011, 19:09
- - tuner   Цитатаможет у тебя диффузоры расточены??? я написа...   11.10.2011, 20:18
- - borisarm   Привет всем вот думаю поставить ли карбюр 73 на 15...   11.10.2011, 20:31
|- - серго   [quote name='borisarm' date='11.10.201...   12.10.2011, 17:16
- - booBot   Все отечественные карбюраторы (кроме ПЕКАРовских) ...   12.10.2011, 17:26
|- - серго   Цитата(booBot @ 12.10.2011, 18:26) Все от...   12.10.2011, 17:54
- - booBot   Только если 1.7л считать "классикой". Но...   12.10.2011, 18:54
|- - Сержик   Цитата(booBot @ 12.10.2011, 19:54) Только...   12.10.2011, 20:21
- - Alex899   Вебер хоть и прошлый век,зато исполнение на порядо...   12.10.2011, 21:02
- - smolyanov_konstantin   Цитата(Вo/lk @ 30.4.2008, 10:10) Подскажи...   31.10.2011, 23:59
|- - серго   Цитата(smolyanov_konstantin @ 31.10.2011, 23...   1.11.2011, 17:37
- - booBot   ДААЗ-2141 - ОЗОН, это ДААЗ-21041 солекс. Если дифф...   1.11.2011, 9:47
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(booBot @ 1.11.2011, 10:47) ДААЗ-21...   2.11.2011, 20:00
|- - серго   Цитата(smolyanov_konstantin @ 2.11.2011, 20...   2.11.2011, 20:31
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(серго @ 2.11.2011, 21:31) Цитата(s...   3.11.2011, 20:19
|- - серго   Цитата(smolyanov_konstantin @ 3.11.2011, 20...   3.11.2011, 20:33
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(серго @ 3.11.2011, 21:33) Цитата(s...   3.11.2011, 21:06
|- - серго   [quote name='smolyanov_konstantin' date=...   3.11.2011, 21:38
- - серго   стоящяя доработка или нет?   4.11.2011, 19:29
- - костян93   кагда я купил сваю шаху двигатель стаял стандарт к...   4.11.2011, 22:38
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(костян93 @ 4.11.2011, 23:38) кагда...   13.11.2011, 23:14
- - dron51rus   Цитата(серго @ 4.11.2011, 20:29) стоящяя ...   5.11.2011, 2:20
|- - серго   Цитата(dron51rus @ 5.11.2011, 2:20) Цитат...   5.11.2011, 12:00
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(dron51rus @ 5.11.2011, 3:20) Цитат...   6.11.2011, 21:15
- - dron51rus   вчера полночи читал тему( http://forum.azlk-team.r...   5.11.2011, 14:01
|- - серго   Цитата(dron51rus @ 5.11.2011, 14:01) вчер...   5.11.2011, 15:30
- - серго   я там начитался и вобщем ни кто ни чего хорошего н...   6.11.2011, 21:21
- - smolyanov_konstantin   на какой заслонке? а вобщето это маслянный конден...   6.11.2011, 21:34
|- - серго   Цитата(smolyanov_konstantin @ 6.11.2011, 21...   6.11.2011, 21:52
- - dron51rus   Цитата(серго @ 6.11.2011, 22:21) я там на...   6.11.2011, 22:09
|- - серго   Цитата(dron51rus @ 6.11.2011, 22:09) Цита...   7.11.2011, 9:09
- - garik_078   Вопрос к знатокам. КАРб 2141 -1107010- 10 дифы 24 ...   9.11.2011, 16:32
|- - серго   Цитата(garik_078 @ 9.11.2011, 16:32) Разо...   9.11.2011, 18:05
- - garik_078   При нормальном умеренном темпе в 10 влазил, и врод...   9.11.2011, 19:36
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(garik_078 @ 9.11.2011, 20:36) При ...   10.11.2011, 0:40
- - серго   ну белые это что???? бедная смесь...жиклеры малень...   9.11.2011, 20:01
- - garik_078   Спасиб за совет попробую завтра 1 камеру(102,5 или...   9.11.2011, 20:32
- - серго   надо себе 140 попробовать...но по мурзилке на 24 д...   10.11.2011, 6:14
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(серго @ 10.11.2011, 7:14) надо себ...   10.11.2011, 20:55
- - garik_078   На днях попробую объехал магазины нету жиков думаю...   10.11.2011, 13:40
- - серго   порой мне кажется что некоторые люди считают конст...   11.11.2011, 19:05
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(серго @ 11.11.2011, 20:05) порой м...   11.11.2011, 19:37
- - dimonich03418121   народ дайте дельный совет по карбу.покупал новый, ...   17.11.2011, 15:24
|- - smolyanov_konstantin   Цитата(dimonich03418121 @ 17.11.2011, 16...   17.11.2011, 16:09
- - серго   1камера: Топливо:100 Воздух:150ZD 2камера: Топливо...   17.11.2011, 16:27
|- - dimonich03418121   это больше для 073(24х24) подходит, тебе где т 95/...   17.11.2011, 20:28
|- - серго   Цитата(dimonich03418121 @ 17.11.2011, 20...   18.11.2011, 15:02
- - impulse2000   Люди добрые помогите. Двигатель 2106 1,6л Карб 210...   18.11.2011, 19:21
|- - серго   Цитата(impulse2000 @ 18.11.2011, 19:21) Э...   18.11.2011, 20:34
|- - impulse2000   Цитата(серго @ 18.11.2011, 20:34) Цитата(...   20.11.2011, 16:13
|- - серго   Цитата(impulse2000 @ 20.11.2011, 16:13) з...   20.11.2011, 16:54
- - LigaMan   Привет участникам форума. Проконсультируйте по рас...   19.11.2011, 11:20
|- - 1300SL   Цитата(LigaMan @ 19.11.2011, 10:20) Приве...   19.11.2011, 11:45
|- - серго   Цитата(LigaMan @ 19.11.2011, 11:20) Приве...   19.11.2011, 12:17
- - Одесская Шёха   А кто то прикидывал какой % Дает Увеличение Диффуз...   21.11.2011, 21:18
- - impulse2000   Сегодня покрутил чуть карб по СОСН. ХХ СО ~2.4-2....   22.11.2011, 14:07
- - da_bomb   У меня ВАЗ 21061 (1.5 обьем) поставил я солекс 210...   30.11.2011, 23:51
|- - серго   Цитата(da_bomb @ 30.11.2011, 23:51) У мен...   1.12.2011, 15:36
- - da_bomb   Спасибо - предельно ясно. А вот еще вопрос, только...   1.12.2011, 17:22
|- - серго   Цитата(da_bomb @ 1.12.2011, 17:22) Спасиб...   1.12.2011, 17:58
- - Vizard72   Нужна помощь!!! Поставил солекс 53-й, ...   3.12.2011, 16:53
- - tuner   смотри мембрану пускового   3.12.2011, 17:24
- - Vizard72   Мембрану поменял проблема осталась   3.12.2011, 20:23
|- - серго   Цитата(Vizard72 @ 3.12.2011, 20:23) Мембр...   3.12.2011, 20:33
- - Vizard72   увы такого нет :-(   3.12.2011, 20:36
- - tuner   так скачай   3.12.2011, 23:11
- - shkrab   какие жиклеры поставить в 21083 на классику 1.3 и ...   4.12.2011, 0:09
- - booBot   Солекс - отстой. Поставь родной "ОЗОН" ...   4.12.2011, 11:28
- - marat1414   на 2106 с 2103 движком 1.5 лучше поставить солекс ...   4.12.2011, 16:02
|- - серго   Цитата(marat1414 @ 4.12.2011, 16:02) на 2...   4.12.2011, 16:52
- - marat1414   21053 и 21083 оба предназначены на 1.5, но предпоч...   5.12.2011, 10:47
- - booBot   Специалисты ДААЗ уже устали повторять: для "к...   5.12.2011, 12:50
|- - Selmer   Цитата(booBot @ 5.12.2011, 15:50) Специал...   5.12.2011, 13:19
- - booBot   Что там у тебя "чотко"?! Расход как...   5.12.2011, 14:21
|- - серго   Цитата(booBot @ 5.12.2011, 14:21) Что там...   5.12.2011, 15:02
- - Selmer   Да,нормальный расход!!!! На трассе...   5.12.2011, 16:55
- - серго   Цитата(Selmer @ 5.12.2011, 16:55) Да,норм...   5.12.2011, 17:37
19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:08
