2 страниц V   1 2 >
> не работает вакуумный усилитель
Ice565
сообщение 22.1.2008, 20:14
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
такая у меня возникла проблема: еду значит седня км 50 в час, жму на тормоз и ... педаль уходит в пол, я ее отпускаю, ну думаю - показалось :) и опять давлю, она опять в пол, ну значит аварийка у меня не работает, так вот и ехал до дома 10 км по городу со скоростью 20-30 км/ч, приежаю, открываю капот - на первый взгляд все впорядке, везде сухо, заливаю тормозуху, жму педаль тормоза, а она опять в пол, ну думаю нада снизу пощупать главный цилиндр- сухо, вакуумный усилить - вроде чета жидкое, присмотрелся, а из его щелей тормозная прет - я думаю придется его менять однозначно, вопрос в следующем: менять тока вакуумный усилитель или надо чтото еще проверить? и прокачивать тормоза во всех 4х колесах или их вообще ненадо прокачивать?
Misha065
сообщение 22.1.2008, 20:42
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
меняй вакуумный+главный тормозной цилиндр и прокачай ( лучше смени тормозуху если давно неменял)
Ice565
сообщение 22.1.2008, 21:20
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
тормозной цилиндр щас уже никак не проверить? может его нестоит менять? сколько по деньгам это примерно (в Челябинске если кто знает)? а тормозную итак придется купить и залить новую, т.к. старая вся вытекла, кстати какую лучше тормозную жидкость брать?
Misha065
сообщение 22.1.2008, 21:48
можно и не менять я просто стороник менять детали на импорт или наши проверенные(да и в сборе получается надежно) а тормозуха у меня "за рулем"
Denchik
сообщение 22.1.2008, 21:57
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Главный тормозной менять по-любому, раз в вакуумнике тормозуха, значит ему капец! По-своему опыту скажу что лучше менять целиком, а не покупать рем комплект ГТЦ- бесполезная трата денег (хоть и стоит копейки), времени и сил... Все равно потект снова через день-два-неделю... Покупать лучше ВАЗовский, FENOX конечно дешевле, но и надежности настолько же меньше!
З.Ы. А долго в вакуумнике тормозуха была? Может еще не поздно просушить и спасти?
З.З.Ы. Когда вакуумник не работает, педаль наоборот не продавишь! ;-)
Сообщение отредактировал Denchik - 22.1.2008, 22:01
UntameD
сообщение 22.1.2008, 22:33
Сообщение #6
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
по опыту могу сказать менять лучше пару,заливать DOT-4 (это стандарт,а не фирма производитель),прокачать всегда полезно ,воздух есть в любой герметичной системе(типа жижик кипит)
Ice565
сообщение 23.1.2008, 0:30
Сообщение #7
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
я тоже щитаю что лучше заменить, тормоза - всетаки не шутки, ладно хоть скорость оказалась невысокой, тормозная в вакуумном была походу давно, около недели и даже больше, т.к. када ездил у меня каждый день при торможении педаль при одном и томже усилии уходила на 0,5 см глубже, када я такое заметил, проверил все трубки, и т.п. на предмет протекания, но было все сухо и илш редуктор руля был мокрый, я все никак немог понять в чем это он, а седня руку засунул под вакуумный, а он там и течет себе спокойно :), такчто спасать его я небуду, завтра наверна поеду покупать все че нада.
дык если он не герметичный, то какая проблема продавить педаль?! спокойно уходит в пол
Denchik
сообщение 23.1.2008, 0:42
Сообщение #8
Из: Орел
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
заглуши машину и понажимай на тормоз. Педаль колом становится, фиг ты ее продавишь! ;-) Держи тормоз и заводи... Начал работать двигатель, начал сосать воздух, педаль провалилась- вакуумник заработал. Так его и проверяют, а не герметичен у тебя ГТЦ! ты на него давишь, а тормозуха не в систему идет, а в обратную сторону, как раз в вакуумник, где благополучно разъедает резинки и вот тогда уже и вакуумнику ппц!
З.Ы. На скорости 100 км/ч однофигственно страшно И когда педаль проваливается И когда ты на нее давишь, а она не давится! Лучше на тормозах не экономить! Удачи в ремонте! :-)
finex
сообщение 23.1.2008, 1:05
Сообщение #9
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
У самого недавно такое было, взял новый ГТЦ Базальт. правда до мягкой педельки дело не дошло, тоже заметил мокрый рулевой редуктор и увидев течь из гтц. Вакуумник не менял, ибо врядли туды шо то убежало так как тормозухи ушло пока еще мало. Главное прокачать нормально потом оба контура, я заодно тормозуху менял. И никаких самотеков, прокачивай как в мурзилке, а тут некоторые насоветовали....самотеком, так потом ехав 40 км бо педалька мягкая была.
Ice565
сообщение 23.1.2008, 14:57
Сообщение #10
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
купил новый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель вышло в 940р, хотел поменять седня, да вот холодно чета, а горожа нету, вот думаю может мне установить все эти девайсы, залить тормозуху и погнась в сервис чтоб прокачали тормоза, просто во дворе на таком холоде нереально это делать, а сервис находится 3-4 км от меня, система будет хоть притормаживать непрокачаная? ато ручником сложновато тормозить
Сообщение отредактировал Ice565 - 23.1.2008, 14:59
denis-21061
сообщение 23.1.2008, 15:21
Сообщение #11
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
После установки ГТЦ подключи бачок с тормозухой, подсоедини все трубки. Затем необходимо наполнить ГТЦ тормозухой. немного откручиваем сначала трубку переднего контура и качаем педалью тормоза пока из под трубки не польется жидкость. После этого закручиваем трубку. При затягивании трубки желательно зафиксировать педаль тормоза в нажатом состоянии, чтобы система не набрала воздуха. С задним контуром проделываем такие же манипуляции. После этого тормоза должны быть, но в сервис лучше заехать и прокачать систему.
сообщение 23.1.2008, 20:55
Сообщение #12
Вот как раз прокачивать можно и на морозе, а УСТАНАВЛИВАТЬ - брррр... В одной руке холодная железяка, в другой ключ... Пальцы скрючит и не удержишь гаечку... Я себе за три подхода БСЗ ставил на улице. Катушку в руки взял и примерз к ней grin.gif Езжай сразу на сервис, заодно научишься двигателем тормозить ok.gif
Ice565
сообщение 25.1.2008, 15:50
Сообщение #13
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
вроде еще проблема появилась - поставил я вакуумник с ГТЦ, подцепил бачек, залил тормозуху, через несколько сек потекла жидкость из дырки ГТЦ для задней магистрали, я затянул (непомню как называеца) трубопровод :), далее жду када из 2х дырок появится тормозная на передние магистрали, а ее и нет, прождал минуты 2, невыдержал, начал давить педальку, вакуумник норм работает, проверил, а с подачей тормозухи на переднюю магистраль хз че делать, думал может трубка томозного бачка забита, отцепил ее от ГТЦ, а из нее полилась тормозная, че теперь делать чтоб передняя магистраль заработала? куда капать? где искать?
сообщение 25.1.2008, 17:23
Сообщение #14
Так воздуху деваться некуда!! Он же не поплывет навстречу жидкости вверх-слишком узкое сечение и слишком большая вязкость. Нужно на колесных цилиндрах штуцер отворачивать. На всех.
Ice565
сообщение 26.1.2008, 12:07
Сообщение #15
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
Не, ты нетак понял, я установил ГТЦ, трубки не стал втыкать в него, чтоб наполнить его тормозухой, подцепил тока бачек с тормозной жидкостью, на ГТЦ 3 дырки - самая дальняя (от вакуумника) это для подачи тормозной на заднюю магистраль, из нее сразу потекла тормозная, а из 2х других (для передней магистрали на левое и правое колесо) никак не тичет, может там поршень заело или че может быть? ГТЦ новый, но чек потерял, поэтому врятли можно поменять :(, седня поехал в сервис, ели как доехал, в самом конце педали тормоз схватывает тока задние, на передние ваще тормозная не подается
Denchik
сообщение 26.1.2008, 14:06
Сообщение #16
Из: Орел
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
А разве должно самотеком протечь??? Господин поручик мне кажется прав! а на сервис поехал чтоб они тормоза прокачали? ну и как? По-моему так и должно быть! Просто прокачать их и все! Получилось?
Ice565
сообщение 26.1.2008, 17:25
Сообщение #17
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
ну ладно, думаю в сервисе разберутся, да кстати забыл сказать - там очередь была, меня тока на понедельник записали :(
сообщение 26.1.2008, 22:44
Сообщение #18
[[/quote]
[/quote]
Ice565
сообщение 26.1.2008, 23:23
Сообщение #19
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 26.1.2008, 20:49) *
Спасибо, истествена, если завтра в другой сервис не поеду (страшно почти без тормозов ехать по городу+с нерабочей аварийкой) посмотрю че там с ГТЦ, но прокачать одному да еще и без ямы неполучится, такчто в любом случае придется в сервис ехать
сообщение 27.1.2008, 0:42
Сообщение #20
[quote name='Ice565' date='26.1.2008, 21:28' post='47734']
[/quote]
[/quote]
Одному сложно, но можно. А яма и не нужна. Я бы собрал все, подсоединил все трубки, налил в бачек жижи и начал прокачивать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 18:27
