2.3.2008, 22:43
#801
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
masjamba а у меня 4 ая выскакивает когда сбрасываю газ 19.8.2011, 17:54
ROMAN KIROVOGRAD Тоже сымай... 19.8.2011, 19:24
MPAK парни а на заглушенном двигателе передачи должны п... 21.8.2011, 12:04
ROMAN KIROVOGRAD Не всегда и не все... 21.8.2011, 12:57
MPAK Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 13:5... 21.8.2011, 15:32
ROMAN KIROVOGRAD Ну, это хорошо, а что тебя волнует? 21.8.2011, 16:48
MPAK Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 17:4... 21.8.2011, 20:53
Ролакс Цитата(MPAK @ 21.8.2011, 20:53) Цитата(RO... 21.8.2011, 23:02
ROMAN KIROVOGRAD Это нормально, не волнуйся, машина машине рознь, у... 21.8.2011, 21:09
denischel возникла такая проблема после установки фиатовской... 23.8.2011, 18:41
sedoy Цитата(denischel @ 23.8.2011, 18:41) возн... 23.8.2011, 19:18
романПЕТРОВИЧ3617 Поменяй сальник и если нужно подшипник , подходят ... 23.8.2011, 19:26
denischel Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.8.2011, 17... 23.8.2011, 21:39
романПЕТРОВИЧ3617 Сальники подходят точно а подшипники не все. 23.8.2011, 21:45
denischel Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.8.2011, 19... 23.8.2011, 21:48
MPAK Мужики а сильно ли вредно переключаться со второй ... 24.8.2011, 8:31
sedoy Цитата(MPAK @ 24.8.2011, 8:31) Мужики а с... 24.8.2011, 8:59
kadet077 Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли на моей ше... 25.8.2011, 14:22
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(kadet077 @ 25.8.2011, 14:22) Ребят... 25.8.2011, 19:33
kadet077 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.8.2011, 20... 25.8.2011, 21:52
Ролакс если скорость позволяет-не вредно 24.8.2011, 8:32
DGR при нажатиии на сцепление на ходу вылетает 3я скор... 27.8.2011, 17:11
романПЕТРОВИЧ3617 А прейдётся разбирать . Рукой держать не всегда по... 27.8.2011, 17:15
1300SL подскажите люди добрые.
завожу машину,выжал сцепле... 27.8.2011, 18:56
романПЕТРОВИЧ3617 Масло в коробке давно менял? 27.8.2011, 19:01
1300SL да в апреле этого года.налито -норма по все по мур... 27.8.2011, 19:45
романПЕТРОВИЧ3617 При поездке просто все шестерни смазанны вот и вкл... 27.8.2011, 19:51
1300SL романПЕТРОВИЧ361...
боюсь при первом включении пер... 27.8.2011, 20:04
романПЕТРОВИЧ3617 Чёт подумал я , а не сцепление ли тебе мозг выноси... 27.8.2011, 20:30
пробовал,вроде так же-тяжело.х... 27.8.2011, 21:01
LLITbIpJleц Всем привет.
У меня такой касяк. При включении пер... 28.8.2011, 4:42
kadet077 Ребята, подскажите пожалуйста, что мне делать. Я п... 29.8.2011, 9:56
denischel Цитата(kadet077 @ 29.8.2011, 7:56) Ребята... 29.8.2011, 20:35
kadet077 Цитата(denischel @ 29.8.2011, 21:35) Цита... 29.8.2011, 21:31
Господин поручик Цитатамне советовали при установки нового выжимног... 29.8.2011, 22:28
denischel Цитата(Господин поручик @ 29.8.2011, 20:2... 29.8.2011, 22:39
Stig67 задавал уже вопрос но в другой теме у меня почему ... 29.8.2011, 21:02
Господин поручик купи нормальный импортный подшипник и не нужно ник... 29.8.2011, 22:47
denischel Цитата(Господин поручик @ 29.8.2011, 20:4... 29.8.2011, 22:52
LLITbIpJleц Цитата(LLITbIpJleц @ 28.8.2011, 8:42) Все... 30.8.2011, 13:46
denischel добрался до коробки, разобрал, сильно страшного не... 30.8.2011, 19:40
Ролакс наскоко помню обычная http://www.autoprospect.ru/v... 30.8.2011, 19:44
denischel Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 17:44) наскоко... 30.8.2011, 19:51
Ролакс повыкидуйте эти рожковые я за них вспоминаю толь... 30.8.2011, 19:53
denischel Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 17:53) повыкид... 30.8.2011, 20:06
Ролакс у нас будеш,подскажу где классный и недорогой набо... 30.8.2011, 20:08
Kot Ablativ Извиняйте, всю тему перечитывать сил нет.
Проблема... 31.8.2011, 13:39
Kot Ablativ Вопрос решен - похоже дело все-таки в сцепе. 31.8.2011, 15:10
kol4in Такой вопрос. Коробка работает хорошо,все передачи... 3.9.2011, 1:21
Ролакс Выжимной проверь. 3.9.2011, 8:02
Василий Васильевич Скажите, как так может быть и почему, когда только... 3.9.2011, 8:36
denischel подскажите перебрал я наконец то коробку, завтра д... 3.9.2011, 14:40
alexys700 На скорости чуть более 50-ти начинает выть что-то,... 4.9.2011, 17:03
Пухлый всем привет недавно снимал коробку на ремонт поста... 4.9.2011, 18:34
denischel после перекупорки и замены некоторых подшипников, ... 7.9.2011, 19:33
Alex995 На 4-й передаче при торможении движком из коробки ... 22.9.2011, 16:50
danilqa3009 Помогите с КПП!!
Имеется небольшой хруст ... 24.9.2011, 11:45
ROMAN KIROVOGRAD Подрегулируй сцепление. 24.9.2011, 12:12
danilqa3009 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.9.2011, 13:1... 24.9.2011, 13:05
ROMAN KIROVOGRAD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...... 24.9.2011, 16:42
Aleksandr_54 Люди знающие подскажите! Примерно 2000км назад... 27.9.2011, 18:25
Kor4agin89 всем привет, подскажите кто разбираеться пожалуйст... 9.10.2011, 18:49
романПЕТРОВИЧ3617 Масло 80w90 , залить через кулису можно. 9.10.2011, 19:00
Kor4agin89 спасибо, это -то я как раз и предполагал, но больш... 9.10.2011, 19:03
серго Цитата(Kor4agin89 @ 9.10.2011, 20:03) спа... 9.10.2011, 19:52
романПЕТРОВИЧ3617 Про кулису не знаю , скорей всего нечего там регул... 9.10.2011, 19:07
Shurik1985 Мужики помогите советом! Откапиталил 5 ступку,... 11.10.2011, 21:03
Господин поручик Стесняюсь спросить-а масло на месте? И чего именно... 11.10.2011, 21:07
Shurik1985 Цитата(Господин поручик @ 11.10.2011, 22... 11.10.2011, 21:12
Господин поручик Настораживает, что именно воет, а не гудит/дребежж... 11.10.2011, 21:19
Shurik1985 Менял на такое же передаточное число какое там и б... 11.10.2011, 21:24
серго Цитата(Shurik1985 @ 11.10.2011, 22:24) Ме... 12.10.2011, 17:06
Shurik1985 Цитата(серго @ 12.10.2011, 18:06) Цитата(... 13.10.2011, 19:53
Господин поручик ЦитатаМожет муфты, шестерни не прикатались!
Cк... 11.10.2011, 21:29
Shurik1985 Цитата(Господин поручик @ 11.10.2011, 22... 11.10.2011, 21:35
Господин поручик Для начала слей чуток масла-посмотри, в каком оно ... 11.10.2011, 22:28
Neidrobic Привет всем!...
У меня такая проблема: при за... 19.10.2011, 12:45
серго Цитата(Neidrobic @ 19.10.2011, 13:45) Пр... 19.10.2011, 14:57
Neidrobic Цитата(серго @ 19.10.2011, 15:57) Цитата(... 22.10.2011, 11:59
Господин поручик Цитата(Neidrobic @ 22.10.2011, 12:59) Цит... 22.10.2011, 14:04
Neidrobic А как устранить неисправность??.. 22.10.2011, 14:14
серго Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 15... 22.10.2011, 14:20
LENIN666 Помогите разобрал коробку и застрял , подскажите к... 20.10.2011, 17:36
серго Цитата(LENIN666 @ 20.10.2011, 18:36) Помо... 20.10.2011, 18:16
Господин поручик Я имел ввиду крепление самой палки к кулисе))
а в... 22.10.2011, 14:44
Neidrobic Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 14... 4.11.2011, 13:01
Krasniy87 Имеется тазик 21063 год выпуска 92ой, стоит КПП 4е... 30.10.2011, 18:38
серго Цитата(Krasniy87 @ 30.10.2011, 18:38) Име... 31.10.2011, 17:54
романПЕТРОВИЧ3617 Krasniy87 бери ту что предлогают за 2500 .
Отремон... 31.10.2011, 18:21
Vodka and bear Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропад... 3.11.2011, 12:36
серго Цитата(Vodka and bear @ 3.11.2011, 12:36)... 3.11.2011, 17:33
Vodka and bear Цитата(серго @ 3.11.2011, 22:33) Цитата(V... 3.11.2011, 18:18
серго Цитата(Vodka and bear @ 3.11.2011, 18:18)... 3.11.2011, 18:43
Vodka and bear Цитата(серго @ 3.11.2011, 23:43) Цитата(V... 3.11.2011, 19:00
Vodka and bear У меня явно не так, слышно на улице лучше чем в са... 4.11.2011, 13:06
Господин поручик Vodka and bear- Резонирует хомут выхлопной трубы, ... 4.11.2011, 13:29
Vodka and bear Цитата(Господин поручик @ 4.11.2011, 18:2... 4.11.2011, 13:49
Neidrobic Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидыват... 4.11.2011, 21:20
Господин поручик Цитата(Neidrobic @ 4.11.2011, 22:20) Сним... 4.11.2011, 21:38
Vodka and bear Цитата(Господин поручик @ 5.11.2011, 2:38... 5.11.2011, 6:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:01 |
