>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #801
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - masjamba   а у меня 4 ая выскакивает когда сбрасываю газ   19.8.2011, 17:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже сымай...   19.8.2011, 19:24
- - MPAK   парни а на заглушенном двигателе передачи должны п...   21.8.2011, 12:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не всегда и не все...   21.8.2011, 12:57
|- - MPAK   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 13:5...   21.8.2011, 15:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну, это хорошо, а что тебя волнует?   21.8.2011, 16:48
|- - MPAK   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 17:4...   21.8.2011, 20:53
|- - Ролакс   Цитата(MPAK @ 21.8.2011, 20:53) Цитата(RO...   21.8.2011, 23:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это нормально, не волнуйся, машина машине рознь, у...   21.8.2011, 21:09
- - denischel   возникла такая проблема после установки фиатовской...   23.8.2011, 18:41
|- - sedoy   Цитата(denischel @ 23.8.2011, 18:41) возн...   23.8.2011, 19:18
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменяй сальник и если нужно подшипник , подходят ...   23.8.2011, 19:26
|- - denischel   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.8.2011, 17...   23.8.2011, 21:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Сальники подходят точно а подшипники не все.   23.8.2011, 21:45
|- - denischel   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.8.2011, 19...   23.8.2011, 21:48
- - MPAK   Мужики а сильно ли вредно переключаться со второй ...   24.8.2011, 8:31
|- - sedoy   Цитата(MPAK @ 24.8.2011, 8:31) Мужики а с...   24.8.2011, 8:59
|- - kadet077   Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли на моей ше...   25.8.2011, 14:22
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(kadet077 @ 25.8.2011, 14:22) Ребят...   25.8.2011, 19:33
|- - kadet077   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.8.2011, 20...   25.8.2011, 21:52
- - Ролакс   если скорость позволяет-не вредно   24.8.2011, 8:32
- - DGR   при нажатиии на сцепление на ходу вылетает 3я скор...   27.8.2011, 17:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   А прейдётся разбирать . Рукой держать не всегда по...   27.8.2011, 17:15
- - 1300SL   подскажите люди добрые. завожу машину,выжал сцепле...   27.8.2011, 18:56
- - романПЕТРОВИЧ3617   Масло в коробке давно менял?   27.8.2011, 19:01
- - 1300SL   да в апреле этого года.налито -норма по все по мур...   27.8.2011, 19:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   При поездке просто все шестерни смазанны вот и вкл...   27.8.2011, 19:51
- - 1300SL   романПЕТРОВИЧ361... боюсь при первом включении пер...   27.8.2011, 20:04
- - романПЕТРОВИЧ3617   Чёт подумал я , а не сцепление ли тебе мозг выноси...   27.8.2011, 20:30
- - 1300SL   романПЕТРОВИЧ361... пробовал,вроде так же-тяжело.х...   27.8.2011, 21:01
- - LLITbIpJleц   Всем привет. У меня такой касяк. При включении пер...   28.8.2011, 4:42
- - kadet077   Ребята, подскажите пожалуйста, что мне делать. Я п...   29.8.2011, 9:56
|- - denischel   Цитата(kadet077 @ 29.8.2011, 7:56) Ребята...   29.8.2011, 20:35
|- - kadet077   Цитата(denischel @ 29.8.2011, 21:35) Цита...   29.8.2011, 21:31
|- - Господин поручик   Цитатамне советовали при установки нового выжимног...   29.8.2011, 22:28
|- - denischel   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2011, 20:2...   29.8.2011, 22:39
- - Stig67   задавал уже вопрос но в другой теме у меня почему ...   29.8.2011, 21:02
- - Господин поручик   купи нормальный импортный подшипник и не нужно ник...   29.8.2011, 22:47
|- - denischel   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2011, 20:4...   29.8.2011, 22:52
- - LLITbIpJleц   Цитата(LLITbIpJleц @ 28.8.2011, 8:42) Все...   30.8.2011, 13:46
- - denischel   добрался до коробки, разобрал, сильно страшного не...   30.8.2011, 19:40
- - Ролакс   наскоко помню обычная http://www.autoprospect.ru/v...   30.8.2011, 19:44
|- - denischel   Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 17:44) наскоко...   30.8.2011, 19:51
- - Ролакс   повыкидуйте эти рожковые я за них вспоминаю толь...   30.8.2011, 19:53
|- - denischel   Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 17:53) повыкид...   30.8.2011, 20:06
- - Ролакс   у нас будеш,подскажу где классный и недорогой набо...   30.8.2011, 20:08
- - Kot Ablativ   Извиняйте, всю тему перечитывать сил нет. Проблема...   31.8.2011, 13:39
- - Kot Ablativ   Вопрос решен - похоже дело все-таки в сцепе.   31.8.2011, 15:10
- - kol4in   Такой вопрос. Коробка работает хорошо,все передачи...   3.9.2011, 1:21
- - Ролакс   Выжимной проверь.   3.9.2011, 8:02
- - Василий Васильевич   Скажите, как так может быть и почему, когда только...   3.9.2011, 8:36
- - denischel   подскажите перебрал я наконец то коробку, завтра д...   3.9.2011, 14:40
- - alexys700   На скорости чуть более 50-ти начинает выть что-то,...   4.9.2011, 17:03
- - Пухлый   всем привет недавно снимал коробку на ремонт поста...   4.9.2011, 18:34
- - denischel   после перекупорки и замены некоторых подшипников, ...   7.9.2011, 19:33
- - Alex995   На 4-й передаче при торможении движком из коробки ...   22.9.2011, 16:50
- - danilqa3009   Помогите с КПП!! Имеется небольшой хруст ...   24.9.2011, 11:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подрегулируй сцепление.   24.9.2011, 12:12
|- - danilqa3009   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.9.2011, 13:1...   24.9.2011, 13:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop......   24.9.2011, 16:42
- - Aleksandr_54   Люди знающие подскажите! Примерно 2000км назад...   27.9.2011, 18:25
- - Kor4agin89   всем привет, подскажите кто разбираеться пожалуйст...   9.10.2011, 18:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Масло 80w90 , залить через кулису можно.   9.10.2011, 19:00
- - Kor4agin89   спасибо, это -то я как раз и предполагал, но больш...   9.10.2011, 19:03
|- - серго   Цитата(Kor4agin89 @ 9.10.2011, 20:03) спа...   9.10.2011, 19:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   Про кулису не знаю , скорей всего нечего там регул...   9.10.2011, 19:07
- - Shurik1985   Мужики помогите советом! Откапиталил 5 ступку,...   11.10.2011, 21:03
- - Господин поручик   Стесняюсь спросить-а масло на месте? И чего именно...   11.10.2011, 21:07
|- - Shurik1985   Цитата(Господин поручик @ 11.10.2011, 22...   11.10.2011, 21:12
- - Господин поручик   Настораживает, что именно воет, а не гудит/дребежж...   11.10.2011, 21:19
- - Shurik1985   Менял на такое же передаточное число какое там и б...   11.10.2011, 21:24
|- - серго   Цитата(Shurik1985 @ 11.10.2011, 22:24) Ме...   12.10.2011, 17:06
|- - Shurik1985   Цитата(серго @ 12.10.2011, 18:06) Цитата(...   13.10.2011, 19:53
- - Господин поручик   ЦитатаМожет муфты, шестерни не прикатались! Cк...   11.10.2011, 21:29
|- - Shurik1985   Цитата(Господин поручик @ 11.10.2011, 22...   11.10.2011, 21:35
- - Господин поручик   Для начала слей чуток масла-посмотри, в каком оно ...   11.10.2011, 22:28
- - Neidrobic   Привет всем!... У меня такая проблема: при за...   19.10.2011, 12:45
|- - серго   Цитата(Neidrobic @ 19.10.2011, 13:45) Пр...   19.10.2011, 14:57
|- - Neidrobic   Цитата(серго @ 19.10.2011, 15:57) Цитата(...   22.10.2011, 11:59
|- - Господин поручик   Цитата(Neidrobic @ 22.10.2011, 12:59) Цит...   22.10.2011, 14:04
|- - Neidrobic   А как устранить неисправность??..   22.10.2011, 14:14
|- - серго   Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 15...   22.10.2011, 14:20
- - LENIN666   Помогите разобрал коробку и застрял , подскажите к...   20.10.2011, 17:36
|- - серго   Цитата(LENIN666 @ 20.10.2011, 18:36) Помо...   20.10.2011, 18:16
- - Господин поручик   Я имел ввиду крепление самой палки к кулисе)) а в...   22.10.2011, 14:44
|- - Neidrobic   Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 14...   4.11.2011, 13:01
- - Krasniy87   Имеется тазик 21063 год выпуска 92ой, стоит КПП 4е...   30.10.2011, 18:38
|- - серго   Цитата(Krasniy87 @ 30.10.2011, 18:38) Име...   31.10.2011, 17:54
- - романПЕТРОВИЧ3617   Krasniy87 бери ту что предлогают за 2500 . Отремон...   31.10.2011, 18:21
- - Vodka and bear   Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропад...   3.11.2011, 12:36
|- - серго   Цитата(Vodka and bear @ 3.11.2011, 12:36)...   3.11.2011, 17:33
|- - Vodka and bear   Цитата(серго @ 3.11.2011, 22:33) Цитата(V...   3.11.2011, 18:18
|- - серго   Цитата(Vodka and bear @ 3.11.2011, 18:18)...   3.11.2011, 18:43
|- - Vodka and bear   Цитата(серго @ 3.11.2011, 23:43) Цитата(V...   3.11.2011, 19:00
- - Vodka and bear   У меня явно не так, слышно на улице лучше чем в са...   4.11.2011, 13:06
- - Господин поручик   Vodka and bear- Резонирует хомут выхлопной трубы, ...   4.11.2011, 13:29
|- - Vodka and bear   Цитата(Господин поручик @ 4.11.2011, 18:2...   4.11.2011, 13:49
- - Neidrobic   Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидыват...   4.11.2011, 21:20
- - Господин поручик   Цитата(Neidrobic @ 4.11.2011, 22:20) Сним...   4.11.2011, 21:38
- - Vodka and bear   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2011, 2:38...   5.11.2011, 6:39
27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:03
