|  Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) |
|  7.2.2011, 4:03
| Рассуждатель  Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз  |
				Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет) О машине: Модель 21063 Куплена 30.08.2008 Двигатель 21011 v1.3 Карбюратор 2105-20 Хозяин второй Пробег на момент покупки 130т км Пробег на момент написаня 136т км обнулён Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный. Год выпуска 1992, рестайлинг 2012 Находится в ремонте с 03.07.09 Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех) Состояние на момент покупки:      Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто.. Нечто:  - моя машина в первые моменты.. Последствя:                А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:        Так вот. На данный момент сделано -замена руля на Вираж -замена сцепления на SACHS -передние колодки Finwahle -успокоитель цепи 2 раза -цепь+звёзды -натяжитель -башмак натяжителя -прокладка крышки цепи и клапанной -новый трос ручника -прокачка тормозов -замена тосола на Тосол-Syntec -прочистка всей системы охлажедния -замена крана печки -установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было) -заменена проводка магнитолы и магнитола -замена троса ручника -переборка карбюратора 3 раза)) -настройка карбюратора - много раз -настройка зажигания - ещё больше -замена шкива генератора и вентилятора -замена ремня генератора -замена свечей -замена гудка -замена рокеров+регулировочных винтов+пружин -зачистка концов клапанов -регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо -регулировка наятжения цепи -востановление проводки в замке зажигания -выправление крыши -приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло -замена опор двигателя всех -замена прокладки поддона картера+прочистка -замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка -перварино два крыла Иж -переварка фартука Камаз -заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки -обработка мест сварки герметиком Body 999 -вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот) -шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины) -установка дверей на место -виброизоляция пола и потолка -тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата -антикор во все скрытые полости 2 раза -антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная. -установка задних тормозных колодок Finwahle -установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов -приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec -скрутил одометр в 00000 -заделана рамка лобового стекла стеклотканью -загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл -покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1 -снял всю переднюю подвеску -приклеил карпет серый к потолку -заварил решетку воздуха заборника капота -зачистка всей ржавчины -смазка салазок сидений -замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис -полоса антигравия Body 950 -новые чехлы -установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа -тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм -тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм -передние тормозные цилиндры автоваз -подшипники ступицы -сальники ступицы Мастер Спорт -сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт -рулевые тяги Трек комплект -шаровые Трек Чемпион -новый стабилизатор -передние пружины Орёл+ проставка 20мм -задние пружины Орёл 2102 -новый стабилизатор в сборе -обика потолка карпет серый -задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова -подключение заднего противотоманного фонаря -выключатель света в багажнике -новые тормозные трубки и шланги -новый тройник тормозных трубок задних -новый ГЦС автоваз -новый РЦС Автоваз -новые чёрные уплотнители стёкол опускных -заднее стекло с обогревом -амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121. -новое лобовое стекло с полосой -новые оптические элементы фар -новые лампочки Маяк -новые уплотнители дверей и багажника - Машина выглядит сейчас так: ЖДЁМ Ближайшие планы: -досборка салона -установка зеркал -установка ремней безопсности -установка дворников -установка бамперов -установка бк -проверка ГБО -прохождение ГТО :)) -установка подкрылок -устаовка музыки -устаовка ремней безопасности -фиксация номеров от кражи -козырьки водительские -бензонасос -защита картера -кожух вентилятора -отрегулировать положение капота -приделать ковёр к полу -настройка сигналки -настройка фар -протереть стёкла вайт-спиритом -герметик в лобовое стекло -решётка радиатора+её покраска Глобальные планы на потом: -устранения люфта руля, подваркой лонжерона -замена резины и дисков -замена кпп4 на кпп5 появился вот такой ужас пока машина стояла:      -поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело) Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!) Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06 |
 vent0m   Проект Ураган.   7.2.2011, 4:03
  Enkei   Велкам!
Хорошо, что есть люди, следящие за тех...   7.2.2011, 4:10
 Enkei   Велкам!
  Tolik2402   Классная была машинка и уверен будет еще лучше...   7.2.2011, 4:33
  vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 4:10) Велкам...   7.2.2011, 4:53
  Enkei   Цитата(vent0m @ 7.2.2011, 4:53) Цитата(En...   7.2.2011, 5:06
  vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 5:06) Цитата(ven...   7.2.2011, 6:02
  Kedr   Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев...   7.2.2011, 4:52
  Enkei   Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило.....   7.2.2011, 6:45
  vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 6:45) Тогда наве...   8.2.2011, 2:35
  NeonKIR   приветствую    работы много сделал красава !   7.2.2011, 11:43
  диоксид   очень странно мне этим летом повезло перед гаражом...   8.2.2011, 2:56
  vent0m   Цитата(диоксид @ 8.2.2011, 2:56) очень ст...   8.2.2011, 3:56
  toxigen   Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза п...   8.2.2011, 3:19
  Ролакс   Приветствую!
Падение деревьев на машины-знаком...   8.2.2011, 8:15
 Ролакс   Приветствую!
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 8:15) Приветств...   9.2.2011, 0:01
  vent0m   И так, началась весна и работа снова пошла быстрее...   21.4.2011, 14:25
  Ролакс   Цитата(vent0m @ 21.4.2011, 14:25) у меня ...   21.4.2011, 17:42
  Viksy   ох уж эти деревья!!!ужас!
ну ничег...   21.4.2011, 14:58
  vent0m   Цитата(Viksy @ 21.4.2011, 15:58) ох уж эт...   21.4.2011, 21:14
  Valdemar2311   С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без...   21.4.2011, 21:23
  vent0m   Цитата(Valdemar2311 @ 21.4.2011, 22:23) С...   21.4.2011, 21:37
  леха18   Уважаю людей у кого ркки из правильного места...   21.4.2011, 21:26
  vent0m   этап не закончил, но всёравно решил сфоткать) ещё ...   26.4.2011, 17:34
  Ролакс   всмысле куда дверь прикручуется на 4 винта?скажи п...   26.4.2011, 18:11
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 26.4.2011, 19:11) всмысле...   26.4.2011, 23:15
  Ролакс   Цитата(vent0m @ 26.4.2011, 23:15) на 4? в...   26.4.2011, 23:18
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 27.4.2011, 0:18) Цитата(v...   26.4.2011, 23:29
  ROMAN KIROVOGRAD   На авторынок поедь, там более грамотные, по крайне...   27.4.2011, 7:24
  vent0m   итак, после долгих мучений, сварочный этап вроде б...   8.7.2011, 21:23
  vent0m   ееее) получил новые номера)) спасибо гаишнеку за к...   9.7.2011, 16:28
  Herokilah   Цитата(vent0m @ 9.7.2011, 17:28) ееее) по...   9.7.2011, 17:07
  vent0m   Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 18:07) Цитат...   14.7.2011, 1:30
  IGORYAN   Цитата(vent0m @ 14.7.2011, 2:30)
Поддамк...   19.7.2011, 12:11
  vent0m   Цитата(IGORYAN @ 19.7.2011, 13:11) Цитата...   19.7.2011, 21:28
  vent0m   скоро пробная поездка   19.7.2011, 11:58
  Ролакс   ух ништяков сколько на полу..в гараж бы попасть к ...   19.7.2011, 22:42
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 23:42) ух ништ...   19.7.2011, 22:48
  Herokilah   Покраска - это намного больший геморрой. Удачи, бу...   20.7.2011, 8:00
  vent0m   Цитата(Herokilah @ 20.7.2011, 9:00) Покра...   20.7.2011, 11:53
  Snake101   Так и должно быть. у разных производителей один и ...   20.7.2011, 12:11
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 20.7.2011, 13:11) Так и...   20.7.2011, 12:16
  КотЯRa   Цитата(vent0m @ 20.7.2011, 12:16) догадыв...   17.8.2011, 16:36
  vent0m   КотЯRa, спасибо за ссылки. информация оказалась ин...   20.8.2011, 15:24
  Ролакс   если краска выцветшая-то почти нереально,отличатьс...   17.8.2011, 17:22
  vent0m   вобщем в очередной раз чувствую себя неудачником, ...   7.9.2011, 3:21
  Snake101   хорошо процесс продвигается.
не переусердствуй вс...   7.9.2011, 8:11
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 9:11) хорошо ...   7.9.2011, 9:40
  IGORYAN   А изнутри никак не выпрямить было?Чет я не помню е...   7.9.2011, 12:58
  vent0m   Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 13:58) А изнут...   7.9.2011, 18:04
  vent0m   друзья, создал оставил вопрос в разделе кузов, но ...   8.9.2011, 12:50
  Snake101   вижу процесс во всю идёт! молодец хорошо получ...   9.9.2011, 10:02
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 9.9.2011, 11:02) вижу п...   9.9.2011, 13:36
  F018BVN   Цитата(vent0m @ 9.9.2011, 16:36) стекло л...   9.9.2011, 13:49
  vent0m   Цитата(F018BVN @ 9.9.2011, 14:49) Цитата(...   9.9.2011, 13:55
  Ролакс   Дырки вовсе не обязательно было сверлить..наварива...   9.9.2011, 16:13
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 17:13) Дырки во...   9.9.2011, 16:37
  vent0m   Новости с поля боя..
итак, наконец-то машина загр...   26.9.2011, 18:31
  vent0m   итак, покраска завершена, благодарю погоду за пред...   9.10.2011, 22:21
  artem4eg   Цитата(vent0m @ 9.10.2011, 23:21) итак, п...   9.10.2011, 22:47
  vent0m   Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 23:47) Цитат...   9.10.2011, 23:07
  artem4eg   Цитата(vent0m @ 10.10.2011, 0:07) Цитата(...   10.10.2011, 18:58
  vent0m   Цитата(artem4eg @ 10.10.2011, 19:58) Цита...   11.10.2011, 11:39
  varvar-s   респект трудолюбию и упорству. вспоминаю как сам к...   11.10.2011, 12:06
  vent0m   Цитата(varvar-s @ 11.10.2011, 13:06)...   11.10.2011, 13:50
  vent0m   Стадия покраски завершена. Как и говорил, профи на...   23.10.2011, 22:14
  vent0m   положил антигравий. осталось из жидкостей залить п...   31.10.2011, 23:06
  Snake101   Под мовиль есть спец распылитель. стоит недорого. ...   2.11.2011, 12:18
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 2.11.2011, 12:18) Под м...   2.11.2011, 12:39
  Snake101   Ответил. и на второй вопрос тоже.
Жду отчёта о пр...   2.11.2011, 13:44
  vent0m   Snake101,второй вопрос в продолжении темы антикора...   3.11.2011, 15:47
  Snake101   Обклеить потолок это фигня. если жесткий потолок т...   3.11.2011, 17:04
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 3.11.2011, 17:04) Обкле...   3.11.2011, 18:04
  Господин поручик   Цитатая нашёл более простое решение. нужно аккурат...   3.11.2011, 22:30
  vent0m   Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 22:3...   4.11.2011, 0:28
  Misha065   Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 23:3...   4.11.2011, 21:50
  vent0m   Цитата(Misha065 @ 4.11.2011, 21:50) Цитат...   7.11.2011, 1:15
  INVICTUS   Цитата(vent0m @ 7.11.2011, 1:15) а ещё, ч...   7.11.2011, 12:29
  vent0m   Цитата(INVICTUS @ 7.11.2011, 12:29) Цитат...   7.11.2011, 13:27
  Snake101   Да зачем клеить? из ткани шьёшь такой же как и тво...   4.11.2011, 6:41
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 6:41) Да зач...   4.11.2011, 13:10
  Господин поручик   "...ткань, лежащую на полу мне будет по силам...   4.11.2011, 12:14
  Snake101   Итак: если клеить на потолок и если сшить новый по...   4.11.2011, 12:52
  Snake101   А что так боишься шитья?? там три шва сделать. маш...   4.11.2011, 16:17
  vent0m   Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 16:17) А что...   4.11.2011, 16:28
  Misha065   Никита(Фунт) может тебе подсказать как.   7.11.2011, 19:11
  vent0m   Цитата(Misha065 @ 7.11.2011, 19:11) Никит...   7.11.2011, 21:23
  vent0m   немного фоток процесса. на данный момент перложил ...   20.11.2011, 20:09
  Роман Петрович   Холодно при такой погоде антикорить и шумить .
А п...   20.11.2011, 20:16
  vent0m   Цитата(Роман Петрович @ 20.11.2011, 20:16...   20.11.2011, 21:38
  Ролакс   Фен строительный в самый раз подошел бы,подплавлят...   20.11.2011, 21:42
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 20.11.2011, 21:42) Фен ст...   20.11.2011, 21:45
  Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 20:45) вроде ...   20.11.2011, 21:54
  Herokilah   vent0m, полностью соглашусь, без антикора никуда.....   20.11.2011, 21:50
  vent0m   Цитата(Herokilah @ 20.11.2011, 21:50) ven...   21.11.2011, 0:20
  Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 23:20) на мой...   21.11.2011, 0:28
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:28) Цитата(...   21.11.2011, 0:36
  Ролакс   Не за что..я взял колотушку деревянную,что картошк...   21.11.2011, 0:39
  vent0m   Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:39) Не за ч...   21.11.2011, 1:00
  pirozjok   блин мужик мне тебя жаль, хотя наверно жалость тут...   21.11.2011, 3:46
  vent0m   Цитата(pirozjok @ 21.11.2011, 3:46) блин ...   21.11.2011, 7:25
 vent0m   Цитата(pirozjok @ 21.11.2011, 3:46) блин ...   21.11.2011, 7:25|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 0:48 |
