3.11.2011, 15:38
#741
протер машыку замшевой тряпкой,грязи на кузове нет но утром когда высыхает роса остается пыль и песок. Ну благо не всегда ночует под открытым небом,раз втрое суток когда я на смене. |
3.11.2011, 15:44
#742
да морозы начнутся, я пожалуй тоже в гараж перееду на зиму, если еще будет свободный к тому времени.
8.11.2011, 13:17
#743
Наконецто установил масу,появилось желание поковыряцо с тазом
![]() Немножко доработал бороду,чтобы горячий воздух с печки выходил в зону ног водителя и пасажыра а не подогревал рычаг кпп ![]()
8.11.2011, 14:56
#744
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Леш, а зачем так много релешек, от чего они все??? Что за черный бочонок под акб?
8.11.2011, 15:22
#745
Привет Олег,как здоровье.Изначально на свет небыло реле (проводка 2103)Ну вот и зделал по реле на каждую фару.на фото реле лампы генератора+реле противоттуманок+реле стартера,....на другой стороне два реле фар+реле сигнала+реле ел вентеля(хотя его нет) Черный бочонок выключатель масы родом с СССР
14.11.2011, 13:11
#746
Превед!Таз опять вредичает нехочет заводится,ну первым делом подумал что акум промерял плотность, все в норме.Заметил что после инстала масы началась ета неисправность.Разобрал выключатель масы,оказалось что пружынки что поджымают контактную пластину посинели и сомкнулись витками,при попытке извлечения просто розсыпались в пыль.После часа поисков нашел несколько идентичных пружынок и собрал механизм,все работает Гут.
![]() Далее,не дает покоя мотор печки вроде крутит исправно нештатных звуков не издает но очень просажывает напряжение.Все вместе включеное наружнее освещение сколько не тянет сколько етот мотор.Заменить его на новый непроблема обидно если проблема не внем. |
14.11.2011, 13:13
#747
выбрось её лучше =)
14.11.2011, 13:15
#748
Возможно в нем..если туго крутится,тока будет жрать в 2 раза больше..вольтметр от аккума подключен?
14.11.2011, 13:23
#749
выбрось её лучше =) Ето самое простое что можно сделать Возможно в нем..если туго крутится,тока будет жрать в 2 раза больше..вольтметр от аккума подключен? Ага значить все таки может,знач нужно поменять,присмотрел вентиль на подшыпниках говорят оборотов больше розвивает.В качестве вольтметра у меня работают часы VST,сравнивал показания их и стацыонарного вольтметра результат почти одинаковый,подключены к кабелю питания майфуна(напрямую к АКБ) |
14.11.2011, 22:04
#750
14.11.2011, 22:11
#751
14.11.2011, 22:15
#752
типо в часах еще встроена функция вольтметра или что ?
14.11.2011, 22:29
#753
14.11.2011, 22:32
#754
серьёзная штука! надо будет поспрашивать в магазине, а то родные всё ровно не фурычат.
15.11.2011, 3:16
#755
у нас есть,90гр
15.11.2011, 4:37
#756
ну так это у вас, а у нас может и не быть
15.11.2011, 9:20
#757
15.11.2011, 12:07
#758
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
15.11.2011, 13:41
#759
Luxopt называются ? или то просто сайт так ?
и еще, их ставить, торпеду надо снимать ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.11.2011, 13:42 |
15.11.2011, 13:53
#760
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:21 |
