18.10.2011, 19:15
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18700 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно припаять 680 ом у меня просто их штук 600 и девать некуда ???
18.10.2011, 22:55
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а если я далекий человек от всяких паяний и т.д
можно заметит стоковые лампы в приборах и габаритах на такие же, только диодные (если бывает конечно такое) норм будет? |
19.10.2011, 8:47
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.10.2011 Из: Тольятти Пользователь №: 58311 Машина:21061 Цвет:ярко-голубая Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Danny Dyer
Если я не ошибаюсь, то выпускаются в стандартных цоколях лампы на светодиодах, по крайней мере для внутрисалонного освещения, а они вроде схожи с лампами подсветки номерного знака. Сообщение отредактировал Dr.Max - 19.10.2011, 8:49 |
2.11.2011, 21:40
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата 2. На тахометре: АКБ и подсветка - "+" на центре, подсос и ручник - "-" на центре. На тахометре все три патрона лам индикации (ручник, АКБ, подсос) имеют плюс на корпусе, минус на пипке. |
2.11.2011, 21:44
#85
а если я далекий человек от всяких паяний и т.д можно заметит стоковые лампы в приборах и габаритах на такие же, только диодные (если бывает конечно такое) норм будет? Заменил недавно, все норм, освещение приятней и просадка напряжения при включении габаритов намного меньше. |
3.11.2011, 9:00
#86
а если я далекий человек от всяких паяний и т.д можно заметит стоковые лампы в приборах и габаритах на такие же, только диодные (если бывает конечно такое) норм будет? Заменил недавно, все норм, освещение приятней и просадка напряжения при включении габаритов намного меньше. А фотокарточки нет как подсвечивается, а то и себе охота поменять |
3.11.2011, 10:34
#87
Фотокарточку не делал, меняй, не сомневайся, бери фирмы Маяк там в лампе 4 диода, подсвечивают чуть лучше, белым светом.
Лампочки стояли по 3-4 ватта , а этот диод один 0.5 ватта , разница на лицо, или 18-20 ватт в куче, или 2.5-3 ватта всего. |
3.11.2011, 13:08
#88
6.11.2011, 6:51
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46663 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Вчера купил себе несколько светодиодных лампочек (с цоколем как у габаритных 12/5). Поменял задние габариты - всё ок, стал менять передние - столкнулся с проблемой. Дело в том, что подфарники у меня стоят не заводские, а купленные пластмасски по 60 руб примерно. Лампочкам то на полярность наплевать, а диодам - нет. Дело в том, что в них масса (минус) идёт на центральный контакт, поэтому диоды отказываются работать. Покупать на разборке заводские хромированные подфарники за 200+ рублей за каждый из-за 4х лампочек я не хочу. Мб кто-нибудь сталкивался с подобным? Как заставить диод работать в тех подфарниках? уж больно они симпотичные :) |
6.11.2011, 16:32
#90
Всем доброго времени суток! Вчера купил себе несколько светодиодных лампочек (с цоколем как у габаритных 12/5). Поменял задние габариты - всё ок, стал менять передние - столкнулся с проблемой. Дело в том, что подфарники у меня стоят не заводские, а купленные пластмасски по 60 руб примерно. Лампочкам то на полярность наплевать, а диодам - нет. Дело в том, что в них масса (минус) идёт на центральный контакт, поэтому диоды отказываются работать. Покупать на разборке заводские хромированные подфарники за 200+ рублей за каждый из-за 4х лампочек я не хочу. Мб кто-нибудь сталкивался с подобным? Как заставить диод работать в тех подфарниках? уж больно они симпотичные :) разбирай, перепаивай провода, чо |
6.11.2011, 17:12
#91
6.11.2011, 17:15
#92
разбирай, перепаивай провода, чо Ты не понимаешь :) они ж китайские. Там всего два контакта: поворотник и габаритка. Третий - масса через крепёж самого подфарника, который уходит в виде пластины на нижний конец лампы, где должен быть плюс :( хы, ну тогда забудь про диоды братюнь, да и на ТО за них не пройдешь, ставь нитиевые. |
6.11.2011, 21:34
#93
7.11.2011, 14:46
#94
7.11.2011, 14:58
#95
7.11.2011, 14:59
#96
7.11.2011, 15:09
#97
пушо в габаритах кроме желтых никакие другие не должны стоять. Стоят бело-лунные, даже не сказали ничего. В ПДД написано, цвет - белый. Для таких полицейских встречаются СД теплого белого свечения ~ 3500k. Но это либо дядька денех хочет, либо живет по понятиям 4-5 годовалой давности. У нас повально диоды все ставят - все в поряде. |
7.11.2011, 15:13
#98
пушо в габаритах кроме желтых никакие другие не должны стоять. Стоят бело-лунные, даже не сказали ничего. В ПДД написано, цвет - белый. Для таких полицейских встречаются СД теплого белого свечения ~ 3500k. Но это либо дядька денех хочет, либо живет по понятиям 4-5 годовалой давности. У нас повально диоды все ставят - все в поряде. это ты дяде на ТО будешь расказывать, или денег давать за сею красоту. |
7.11.2011, 15:16
#99
7.11.2011, 15:18
#100
А вот на третий раз дядя уже не выдержит...)))
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:59 |
