18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> тросиковый привод педали газа
OrecKa
сообщение 28.7.2011, 15:24
Сообщение #161
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Цитата(Alex899 @ 28.7.2011, 12:31) *
А лучше не поленится,и сделать один раз нормальный кронштейн,который крепится к корпусу карба,сразу для двух тросиков,что в этом сложного,не пойму. Надёжность на все 100,да и внешний вид ну никак на колхоз не тянет,если делать,так делать надёжно,всё таки это не к велосипеду катафот прикрутить на проволке...
К карбу не получится, у меня были кронштейны, там трос слишком великоват. Сам видишь на фото на сколько он вылазиет. Я просто потом нормально прикручу кронштейн к крышке ГБЦ. Все это покрашу и будет как монолит.
booBot
сообщение 28.7.2011, 18:32
Сообщение #162
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(OrecKa @ 28.7.2011, 16:24) *
... Все это покрашу и будет как монолит.
"как монолит" и "монолит" - далеко не одно и то же.
Я бы не стал рисковать с узлом привода дросселей, делал бы на века.
Сообщение отредактировал booBot - 28.7.2011, 18:33
сообщение 28.7.2011, 19:21
Сообщение #163
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Крышка 21214 ,как раз уже с креплением под кронштейн троса,она еще типо двойная(с уменьшением шума).Себе взял и не парюсь,а кронштейн сделал из инжевого классического.
Фото не мое!
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22006
OrecKa
сообщение 28.7.2011, 19:57
Сообщение #164
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Кронштейн я сделал сам, там типа уголок получается. Крышку мне щас не варик покупать, уж много ушло на машину, замены сцепы, глушителя, поддона картера и там по мелоочи.
Сделаю "на века", это просто щас временный вариант.
Я особо не парюсь будет "как монолит" или "монолит". Я когда имел ввиду монолит, подразумевал, что крепление приварю к крышке.
Сообщение отредактировал OrecKa - 28.7.2011, 20:24
OlegVAZ 06
сообщение 31.7.2011, 19:27
Сообщение #165
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
У знакомого иж, вроде как 2170(по vin), ну в общем ода грузовая) Посмотрел как у него газ сделан, там карб стоит с виду озон, только вот там вакумника нет, хотя тяги там же где и у озона, что за карбюратор такой??
booBot
сообщение 1.8.2011, 12:18
Сообщение #166
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это ДААЗ-2140.
DODGE
сообщение 5.8.2011, 12:32
Сообщение #167
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Блин, не могу найти педаль в сборе, жесть просто какая-то.
booBot
сообщение 5.8.2011, 13:33
Сообщение #168
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я купил этот комплект.
Сообщение отредактировал booBot - 5.8.2011, 13:33
CRV
сообщение 20.8.2011, 18:38
Сообщение #169
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
А я кронштейн из педали газа старойсделал,вернее отпилил ту тягу что подлиньше и загнул, как раз под восьмёрошный тросик получилось.
сообщение 21.8.2011, 16:07
Сообщение #170
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У всех эти инжевые педали болтаются как хотят, или нет?
Кронштейн играет только так, и сама педаль во втулках болтается...
Шайбы подложил, теперь за пол не задевает, но приятного все же мало.
Гость_LINKOR_*
сообщение 27.9.2011, 10:09
Сообщение #171
Проезжающие
долго искал причину подергивания авто при плавном нажатии педали газа и вот результат, тяги разболтаны особенно вертолет что стоит на клапанной крышке. поменял вертолет и тяги но результатом не доволен , рывки пропали но педаль все равно не удобная и не информативная. решено переделать на тросиковый привод. педаль газа от инжовой 07 мало того что вся шевелится так еще и не удобная. педаль буду делать самодельную, тросик ( с наконечником крепления к озону) и кронштейн от москвича 2141. как сделаю отпишусь.))
voron333
сообщение 23.10.2011, 21:20
Сообщение #172
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
да,педаль к сожалению приходится калхозить,подлаживать шайбы,гнуть педаль.Если кто потихонечку собирает инж, то тросик будет шаг вперёд к задуманному:))
pirozjok
сообщение 3.11.2011, 4:39
Сообщение #173
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
нашел эту тему, начал её изучать ... ах да, чего я эту тему искал - педаль отломилась, непосредственно педаль от горизонтального вала ... так вот, читаю ваши посты и уже было начал расстраиваться что поторопился купить новую педаль (всю эту рогатую загогулину) но правда взял всего за 30грн (около 120руб) в других местах были по 50грн. сижу уже думаю как её обратно возвращать и покупать семерошную тросовую. и тут ближе к 8 странице начинаются негативные отзывы о люфтах, о том что педали в ковролины упираются, Г.Поручик ещё напомнил что надо не забывать о ходе педали и о ходе привода заслонки и решил я наверно всё таки ставить родную "раскоряку". во первых тут писали что семерошная педаль примерно 120грн стоит + тросик (но правда все работы самому можно сделать), а родная "раскаряка" дешевле и тем более я уже придумал как избавится от тяг через "вертолетик" (тросик будет стоять через ролик - надеюсь добавит плавности хода) хотя в этом случае придется мастеру заплатить чтобы двигло отодвинуть чтобы "раскаряку" поменять ... ... х.з. ... х.з. как бы оно то на то и не вышло...
а скажите кто поставил:
- что оно сильно там механизм самой педали люфтит, сильно гуляет, может поджать можно?
- что там насчет того что педаль в ковролин упирается, что ковролин подрезать надо?
- так что ещё и гнуть педалю придется?
Сообщение отредактировал pirozjok - 3.11.2011, 4:40
сообщение 3.11.2011, 7:45
Сообщение #174
Спасибо сказали: 2231 раз
а тросиковый привод,имхо мне не нравится.
сам только слез с машины где с завода стоит тросик.
тянется со временем. да и перетирается-"редиска".
кому как и что,а я останусь на "родном".
Пухлый
сообщение 3.11.2011, 7:59
Сообщение #175
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Хз 2 года уже езжу с семерошной педалью нормально все ничего нигде не лювтит педаль мягкая, свободного хода нет. Семерки инжевые как то ездиют или у них у всех лювтит smile.gif
сообщение 3.11.2011, 8:39
Сообщение #176
та нет не спорю,на в кус и цвет,товарища нет....
мне свободный ход как раз не большой нужен.ногу положил, и сразу чуть натяг необходимый для работы двигателя на прямой части дороги...
я не кого ни к чему тут не призываю,а бы не создавать дебаты и споры ....
читаем верхнюю строку сего поста.
серго
сообщение 3.11.2011, 17:28
Сообщение #177
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
по мне это актуально для солексов, для озона делать смысла нет я дкмаю
booBot
сообщение 4.11.2011, 11:22
Сообщение #178
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А ты попробуй!
Тросовый привод ОЧЕНЬ плавный, никаких рывков, провалов, зависаний. Всё чётко.
pirozjok
сообщение 6.11.2011, 3:08
Сообщение #179
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
что ты имеешь виду? у меня именно солекс dntknw.gif ...
серго
сообщение 6.11.2011, 9:19
Сообщение #180
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у солексов на классических моторах тяги длинные + опора крепящаяся к карбюратору гнется, педаль лично у меня когда наваливаю со временем подгинается, в общем трос как нельзя будет кстате
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:46
