7.5.2011, 18:26
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
а не проще собрать на LM317? по деньгам 100 рублей, и 20 минут работы. Надежно просто и качественно. собрал один раз и забыл! и включить можно в любую цепь и схемы и таблицы и даташиты и инете есть. ИМХО!!!!! у LM317 максимальный ток 1,5А допустимый и радиатор нужен не хилый |
15.5.2011, 22:57
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо, на тиристоре? они есть до 25 ампер
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=371 http://www.chipdip.ru/product/ts112-10-1.aspx и еще множество!!! 150 руб- безопасный и долговечный регулятор к Вашим услугам |
3.11.2011, 1:48
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24545 Машина:ВАЗ 2103 переделана на ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал себе регулировку скорости вентилятора из регулятора подсветки приборов! делал давно прошло около года все нормально работает и регулируется ничего не сгорело как утверждали выше! только его нужно немного доработать а то вентилятор будет крутится все время так как при регулировке подсветки приборов даже на самом минимуме они светятся! нужно всеголишь на спирали перекусить кусачками одно колечко и все!
3.11.2011, 6:33
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45299 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал себе регулировку скорости вентилятора из регулятора подсветки приборов! делал давно прошло около года все нормально работает и регулируется ничего не сгорело как утверждали выше! только его нужно немного доработать а то вентилятор будет крутится все время так как при регулировке подсветки приборов даже на самом минимуме они светятся! нужно всеголишь на спирали перекусить кусачками одно колечко и все! А можно этот регулятор со стандартной кнопкой от печки подключить последовательно и все. |
3.11.2011, 11:54
#65
конечно можно! я себе сделал что когда на максимальную скорость включаеш им скорость регулируеш!
27.1.2012, 2:47
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
так в общем нормального варианта никто и не предложил)?
чтоб ничего не сгорело, но и не паять сложную схему... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:10 |
