25 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Ест масло
сообщение 2.11.2011, 21:36
Сообщение #261
Приказ минтранса
Это наверное в условиях войны))
сообщение 2.11.2011, 21:52
Сообщение #262
Спасибо сказали: 2231 раз
скажу так если у меня стоит чуть в низ или завалена на правый бок-припарковался с правой стороны (уклон асфальта) то показывает пол метки.
а вот когда варил машину то стояла на идеальной поверхности,специально заливали пол по уровню,не хватает 2мм до мах.
да и еще дело в щупах,говорят они все разные да и в "теле" пробки могут перемещаться.
вот было бы сделано по путевому,что бы щуп упирался в поддон....
lilPrince
сообщение 3.11.2011, 15:40
Сообщение #263
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
щас приехал померял - выше макс на уровне надписи 2101
(двиг 21011)
mizinsa
сообщение 3.11.2011, 17:11
Сообщение #264
Пользователь №: 58146
Машина:mizinsa
Цвет:Black
то же также показывает
Slay
сообщение 8.1.2012, 3:30
Сообщение #265
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Помогите-не могу определиться! Расход масла - 1.2 литра на 1000 км. Что колпачки менять это явно - и синий дымок на холостых, и чихает после сброса газа под нагрузкой. В кастрюле масла нет-(кольца менял 25000 назад)- так немного фигни вылетает, но я думаю от того что масло хреновенькое. Вопрос - стоит кольца менять или все вылечиться заменой колпачков.
dementr
сообщение 8.1.2012, 20:55
Сообщение #266
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
У меня масло из под заднего сальника выбивает походу, самому в гараже реально поменять? Спрашиваю, так как мануал по замене читал.
сообщение 8.1.2012, 21:51
Сообщение #267
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Конен реально, только коробку скидывать придёться.
сообщение 8.1.2012, 23:11
Сообщение #268
Меняй колпачки сразу...
Shashkin
сообщение 19.1.2012, 4:57
Сообщение #269
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
У меня расход масла 650 мл на 220 км.Подскажите что может быть?
сообщение 19.1.2012, 5:25
Сообщение #270
меряй компрессию.
может быть:
-маслосьемные колпачки.
-износ поршневой группы.
-износ поршневых колец.
-залегание маслосьемных колец.
-разрушение перегородок поршня.
-клапана и ежи с ними....
однозначно мерить компрессию, а потом вскрывать и ремонтировать...
Shashkin
сообщение 19.1.2012, 5:36
Сообщение #271
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Компрессию мерил везде одинаковая 10,5.Но только распредвал стучит в 3 цилиндре и масло лукойл супер 5W40.Капиталку делали в 2007,а распредвал меняли в 2008.Как зимой понять что ремонтировать?Заводится с полпинка в любой мороз.Что делать куда лезть?
сообщение 19.1.2012, 5:59
Сообщение #272
нагар на свечах какой?
цвет выхлопа при пуске двигателя?
-**- при работе двигателя?
маслицо в воздушный фильтр,"кастрюлю" бросает???
сообщение 19.1.2012, 6:02
Сообщение #273
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в догонку... компрессию мерял на холодном или горячем моторе? с открытой или закрытой дросельной заслонкой? масла в цилиндры добавлять пробовал? реакция есть?
Shashkin
сообщение 19.1.2012, 8:24
Сообщение #274
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Компрессию мерил на холодную и с открытой заслонкой.А масла зачем добавлять в цилиндры?А как у видеть зимой какой выхлоп?Как увидеть забрысывает ли в кастрюлю масло или нет?
Нагар на свеча нормальный,не много бедная смесь.Совсем чуточку.
Shashkin
сообщение 19.1.2012, 9:48
Сообщение #275
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Как правильно измерять компрессию зимой без теплого гаража?
YaJAROFF
сообщение 19.1.2012, 10:28
Сообщение #276
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Прогреть до рабочей температуры, выкрутить свечи, мерять...
сообщение 19.1.2012, 10:39
Сообщение #277
сначала сделать замер на прогретом двигателе, потоп добавить в котел грамм -150 масла. и померять еще раз компрессию. и так во всех котлах.
и смотреть при добовлении подымается или нет...
сообщение 19.1.2012, 12:00
Сообщение #278
150 гр лучше внутрь))
20-30гр с головой хватит.
Shashkin
сообщение 19.1.2012, 12:57
Сообщение #279
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
До какой температуры?
сообщение 19.1.2012, 21:49
Сообщение #280
ага 150гр лучше внутрь...
имел в виду 150-200грамм на все котлы.
думаю до 70град нагреешь и хватит. можешь и до 90 нагреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:34
