10.11.2011, 19:21
#6901
сняли для удобства))ты поменял?
10.11.2011, 19:23
#6902
Нет еще, не подходил к машине два дня. О чем и думаю - мешается он, и не факт что был бы у меня рожковый 19, то им бы подлез - тесно. Рулевой вал снимать влом, но походу придется. Проще тогда целиком рулевую колонку откурочить, она держится то на 4 болтах и куче проводов...
10.11.2011, 19:25
#6903
Во блин,никогда б не подумал что все так сложно..что действительно никак??
10.11.2011, 19:35
#6904
Хошь, сфоткаю этот никак завтра...
10.11.2011, 19:43
#6905
Давай,аж интересно..
11.11.2011, 18:59
#6906
Не добрался до ведра, и наверное и завтра не доберусь...
11.11.2011, 23:13
#6907
А достаточно было всего лишь внимательно на него посмотреть... оказывается, на выключателе есть шестигранная площадка под 14 ключ, за которую он легко и непринужденно отворачивается.
Хотел сегодня масло в коробке и мосту сменить, и забыл что пробки под шестигранник =( А оный остался на другом краю города =( Сцуки, сделали же Тазовцы заливные пробки под 17 ключ, а сливные под шестигранник - ну нахрена? И еще - у кого машина без сигналки, ставьте турецкие проволочные рули! Прошной ночью у Игоря Geo вскрыли таз, пытались сорвать блокиратор руля, и в итоге первым дриснул турецкий руль, благодаря чему таз не был угнан... |
11.11.2011, 23:17
#6908
Никита-купи сливную пробку под ключ. Кстати-жду впечатляющих результатов разгона до 100!
11.11.2011, 23:18
#6909
Взял бы болт на 12 и 2-3 контргайки..
11.11.2011, 23:25
#6910
Под шестигранник сливные наверняка не просто так сделаны,мне думается они сделаны на случай если случайно заденешь обо что то этими пробками и тогда грани не попортятся.ИМХО.
11.11.2011, 23:38
#6911
Никита-купи сливную пробку под ключ. Кстати-жду впечатляющих результатов разгона до 100! Зимой? Не дождесся... Взял бы болт на 12 и 2-3 контргайки.. Ога, где б я его взял... С собой не вожу, в гараже Игоревом не было... Под шестигранник сливные наверняка не просто так сделаны,мне думается они сделаны на случай если случайно заденешь обо что то этими пробками и тогда грани не попортятся.ИМХО. Да там эта пробка выступает будь здоров, хоть газовиком ее откручивай... вот только газовика не нашлося... |
12.11.2011, 0:11
#6912
Газовый-универсальный ключ ,должен быть у любого автомобилиста,починяющего свой
12.11.2011, 0:33
#6913
А вот он или в гараже остался, или погребен под всяким говном в багажнике... он то есть так вообще, да и шестигранник есть, только с собой не оказался.
12.11.2011, 9:34
#6914
Никит, посмотрел я тот тонер, что инфинити - не пройдёт он по светопропусканию.
12.11.2011, 12:09
#6915
Если он зеркальный, то снаружи-внутрь у него пропускаемость выше чем изнутри-наружу. Весь вопрос как мерять. Потом, меряют в одной или трех точках. Эти точки документируются как-то? Можно сделать там участки по см2 без тонировки...
13.11.2011, 5:40
#6916
Если он зеркальный, то снаружи-внутрь у него пропускаемость выше чем изнутри-наружу. Весь вопрос как мерять. Потом, меряют в одной или трех точках. Эти точки документируются как-то? Можно сделать там участки по см2 без тонировки... Да, он зеркальный и снаружи внутрь будет видно хуже. Но на том ягуаре наклеена 35% плёнка, она не пройдёт по ГОСТу, по его фотке изнутри видно, что тонировка хорошая, но такую же обзорнось ты получишь с 35% любой другой плёнкой ллюмар или СанТек. Соотвественно клеить ты будешь 70 или 80%, смотря какой % пропускания они делают - хз, я не гугулил. И с 70% зеркальный эффект, конечно, будет, тебе однозначно будет комфортнее в машине, но то, что ты спрячешься - можешь даже и не рассчитывать. Соответственно при замерах прибор покажет как есть - что наклеишь, то и будет. Мерить по правилам надо в 3х точках, точки не регламентируются, и разница будет в 1-2% не больше. Но в любом случае, это максимум, что можно сделать не нарушая законов великого царя Дмитрия. А как мы помним, летом за тонер будут снимать номера с машины. Посмотрю как у тебя будет, понравится - себе так же сделаю)) |
13.11.2011, 17:41
#6917
Какого это хрена снимать номера?
13.11.2011, 17:48
#6918
13.11.2011, 18:58
#6919
Так, Мишань, вот скажи: прибором при проверке просвечивают изнутри - наружу или снаружи - внутрь?
По идее пленки есть всякие, не обязательно автомобильные, не обязательно затемненные... |
13.11.2011, 19:07
#6920
Так, Мишань, вот скажи: прибором при проверке просвечивают изнутри - наружу или снаружи - внутрь? По идее пленки есть всякие, не обязательно автомобильные, не обязательно затемненные... откуда куда просвечивают - хз. В правилах написано, что запрещается наносить покрытие, кроме тонировки, не нарушающий пределов светопропускания. То есть получается, что даже тупо скотч налепить нельзя. Другой вопрос как инспектор определит просто плёнка, или тонировка - никак, если они визуально не отличаются. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 2:20 |
