95 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
anatolii30
сообщение 17.10.2011, 14:55
Сообщение #461
Пользователь №: 57439
Цвет:красный
Делаю капиталку всё расточил, всё купил а кромя шатунов на старых разица в 5 грамм, что-то меня смущает
tuner
сообщение 17.10.2011, 20:36
Сообщение #462
Пользователь №: 6913
забей
SpaideR
сообщение 18.10.2011, 19:01
Сообщение #463
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
Всем привет. собираюсь менять поршневые кольца. Посоветуйте какие лучьше : "SM" или "кострома"??? umnik2.gif dntknw.gif
Ильи4
сообщение 20.10.2011, 8:46
Сообщение #464
Из: Ковров
Пользователь №: 58167
Цвет:Ярко-белый
SM конечно ставь, они прирабатываются лучше и расход масла меньше
Neonl
сообщение 20.10.2011, 19:48
Сообщение #465
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Привет всем.
Имеется дрыгатель 06. Последний ремонт группы уже (79,8). В верхней части блока имеется небольшая выработка, поршень в ВМТ немного больтается(выработка "стаканом"). Кольца менялись в том году, поршня не трогались. С компрессией вроде проблем нет.
В связи с начавшимся износом(идет такая песня с покупки авто, уже 80 тысяч пробежал) подскажите такой момент:
При ремонте - точить до 82 поршней и еще ездить до следующего ремонтного или сразу гильзовать?
Мнения в данном вопросе расходятся, что лучше - каждому свое. Цилиндры на сколько знаю позволяют расточить без опаски до 82.4.
На данный момент к дрыгателю притензий нет. Тянет бодро, масло не ест.
tuner
сообщение 20.10.2011, 21:39
Сообщение #466
Ну так если мнения расходятся и каждому свое-то зачем же совет спрашиваешь? grin.gif
Neonl
сообщение 20.10.2011, 22:11
Сообщение #467
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
Сомневаюсь просто. Кто что посоветует?
Точить или гильзовать?
Плюсы и минусы скажем так интересуют.
tuner
сообщение 22.10.2011, 22:37
Сообщение #468
я бы точил
anatolii30
сообщение 24.10.2011, 14:09
Сообщение #469
Цвет:красный
Ура пустил дым, очень рад.
SMF777
сообщение 24.10.2011, 15:36
Сообщение #470
Пользователь №: 31995
шатуны до 1 грамма догоняй(крышки отдельно, шатуны отдельно.)можешь немного облегчить но без фанатизма.
_TOM_
сообщение 1.11.2011, 17:28
Сообщение #471
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Подскажите, как правильно произвести первый запуск двигателя после капремонта...просто кто-то говорит снять центральный провод с трамблера и покрутить стартером, чтоб давление масла поднялсоь(чтоб лампа давления масла погасла), кто-то советует машину на тросе потаскать, а как правильно?
tuner
сообщение 1.11.2011, 17:52
Сообщение #472
таскать тупо, если хош стартером покрути и заводи
alexey-leontyev2...
сообщение 1.11.2011, 21:29
Сообщение #473
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Костромские только не ставь!!! Посмотри в моей теме что случилось с продукцией МоторДеталь - Кострома
jeniok
сообщение 2.11.2011, 10:02
Сообщение #474
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Приветствую! Началась зима - поездки пока не планируются.
Кстати, прикупил гараж. Обрадовала его стоимость. В два раза дороже жигуля :)
Буду снимать голову и смотреть что да как.
Причина - низкая компрессия. По 5 очков в первых трех цилиндрах и в четвертом 7 очков.
Как итог - утрудненная утренняя заводка и полное отсуствие мощности пока не прогрета. Даже на нейтралке на только что заведеной отпускаю сцепление и глохнет. Понмаю что холодное масло в коробке густое - но не нстолько же.
После прогрева - все отлично. Заводится с пол пинка и есть мощность. Видимо при нагреве выбирается зазор износа поршневой группы.
Теперь вопросы.
Блок 21011
1) Как я понял в цилиндре ведь есть зона где поршень не изнашивает стенки цилиндра. Тоесть износ можно относительно заметить на глаз? Или на палец)
2) Какие есть ремонтные размеры на блок 21011? На случай если вдруг придется гильзовать.
Сообщение отредактировал jeniok - 2.11.2011, 10:03
Ludvig
сообщение 2.11.2011, 10:23
Сообщение #475
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
1. да, видно. порядка 5 мм до верха гильзы. выработка совершенно не повод для КР. Только разобрав двигатель, убедишься в ненужности КР. Может понадобиться замена поршней, если через зазор кольца видно.
2. 79,4 - 79,6 - 79,7 - 79,8 далее 82
сообщение 2.11.2011, 20:37
Сообщение #476
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Хм, интересно, вот на калина-блоке (вроде 21083) пробег 68.000 при снятой башке поршня имеют ход, то есть, рукой поршень сдвигаеш. Так вот сдвинул - увидел кольца smile.gif
Neidrobic
сообщение 4.11.2011, 21:25
Сообщение #477
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Всем привет!-)).. У меня откозал масленный насос и провернуло вкладыши.... Теперь думаю копиталить или купить подержанный. Предлогают новый блок от ваз 21065 синего цвета... " если название цвета както поможет понять что это за двиг".... марку двигателя обещал посмотреть - сообщу позже. Так вот может мой каленвал расточить и перекинуть все на этот блок - что для этого нужно будет какие зап-части? подскажите пожалуйста! clapping.gif
Neidrobic
сообщение 6.11.2011, 17:16
Сообщение #478
Машина:Ваз - 21063
На блоке написанно 2106 с одной стораны и с другой 06. вот такая маркировка что это за двиг?....
tuner
сообщение 6.11.2011, 23:17
Сообщение #479
verhoil
сообщение 7.11.2011, 0:02
Сообщение #480
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
извините что особо не по теме!!!! вопрос вот в чем!!! у меня ваз 21063 с движкой 1,3!!!нужно менять распредвал,потойдет ли распредвал от шестерок с двигателями 1.5, 1.6!!!!
в магазине смотрел,так там продается на 6,а объем неуказан!!продавцы говорят что подойдет!!!вот спрашиваю у знатоков )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:08
