72 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
ilion_
сообщение 8.10.2011, 22:14
Сообщение #901
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
mamontenoc
сообщение 17.10.2011, 17:25
Сообщение #902
Пользователь №: 49178
Цвет:красный
Всем привет! Поставили сигналку фараон v21 у мастера в феврале. С 1 неделю сигналка проработала нормально, а затем начались с ней проблемы. В любом месте и в любое время (закономерности не прослеживается) сигналка может не встать на охрану или не сняться с охраны. Сигнал удара на брелок идет и остальные сигналы а на снятие не реагирует. Второй брелок тоже не помогает. Снимается или ставится только через некоторое время, иногда приходится чуть ли не пол города проехать чтобы она сработала. Муж прозванивал все контакты, но не нашол проблемы.Антену отдавали и перепаивали, блок нам сказали что его поменяли (насчет блока не уверены!!!!!!).Перепрограмирование брелков не помогает. Один раз после перепрограмировании сигналка проработала 3 недели хорошо.
Technocrat
сообщение 30.10.2011, 19:24
Сообщение #903
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Недавно сдохла сирена сигнализации. Купил новую, но у нее всего два провода, а к старой подходило четыре: красный, синий, черный, фиолетовый.
Схемы подключения от сигнализации не осталось, поиск в интернете тоже ничего не дал.
Мультиметром выяснил следующее: черный провод клеммы - это земля. На синем постоянные +12 В. На красном появляются +12 при взятии под охрану. Фиолетовый вообще ни на что не реагирует, ни на взятие под охрану, ни на тревогу.
Подскажите, как подключить?
Mr.Zlodey
сообщение 31.10.2011, 0:21
Сообщение #904
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Я так понимаю колокол у тебя стандартный,т.е. с одним чёрным,а другим красно-чёрным проводами,так?!
Еси да,тогда вешай свой колокол,и подключай:
-Чёрный на массу;(скручивай с чёрным проводом от сиги)
-Красный с чёрно-красным от колокола.
А на красном появляются 12+ при тревоге?!
Синий я так понимаю либо для принудительного включения тревоги от сиги,с брелка, либо в качестве сигнала,в добавок к штатному)))
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 9:28
Сообщение #905
Пользователь №: 57774
добрый день!
купил сигу CENMAX A-700
почитал темы по установке в общем понятно что да как делать, но непонятны след. вещи в схеме подключения...
сама схема
1) Пр. 10А и Пр. 15А - есть 2 провода на каждом из них предохранитель, только на одном красного цвета, а на другом синего.. как мне узнать какой из них на 10А или на 15А ? причем эти 2 провода желтые, а по инструкции красный должен идти через предохранитель 15А на +12... непонятно
2) На схеме Желтый провод через Пред. 10А идет на фонари через 2 "прямоугольника"... что это?
3) Красный провод через Пред. 15А как я понял это питание сиги... для чего тогда провод Розовый на "Зажигание +12", а точнее куда конкретно это подключать?
4) Выход состояния - вот это вообще непонятно.. что за состояние? куда это подключать?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 10:50
сообщение 1.11.2011, 10:58
Сообщение #906
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На предохранителях написано или по цветам:
5А — Оранжевый
10А — Красный
15А — Голубой
20А — Желтый
На семе желтый провод идет через предохранитель через два диода, на проводе они у тебя в трубке "термоусадке", подключай или на повороты (синий провод и синий с черным провод, на подрулевом или кнопке аварийки или на разъеме через который идут провода на зад) или подключи на габариты.
3) Красный провод через Пред. 15А подключать на постоянный +12? для чего это питание?
Питание сигнализации.
Это слаботочный "минус" для подключения реле блокировки.
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 12:09
Сообщение #907
благодраю за ответы, это в схеме из интернета на 5А предохранитель, а в книжке из коробки сиги 10А smile.gif поэтому и писал 10А
на счет Красного провода понял уже) теперь вопрос возник на счет провода Розовый Зажигание +12 для чего он нужен и куда подключать? подозреваю что на замок зажигания, только вот куда именно.. видимо он будет активироваться когда ключ поварачиваешь в замке зажигания, если не так поправьте
сообщение 1.11.2011, 13:11
Сообщение #908
___«Carabinieri»___
Цитата(dark-blast @ 1.11.2011, 12:09) *
....если не так поправьте
В принципе правильно.
Розовый провод подключается в цепь где появляется питание при включении замка зажигания, для того что бы сигналка "поняла" что включено зажигание. Обычно подключается на 15-й вывод замка зажигания (синий с черными полосками провод), или на синий с черными полосками провод со стороны подвода на 10-й предохранитель (до преда а не после).
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 13:18
Сообщение #909
спасибо! в выходные буду подключать, отпишусь как получилось)
сообщение 1.11.2011, 13:27
Сообщение #910
___«Carabinieri»___
Давай!
З.Ы. Будешь подключать центральный замок, на питание обязательно поставь предохранитель, по приведенной тобой схеме его нет, но на проводах конечно может быть.
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 14:13
Сообщение #911
Цитата(payalnikk @ 1.11.2011, 14:27) *
Давай!
ЦЗ не буду ставить.. я его еще не купил) в будущем поставлю активаторы только на передние двери, а дополнительный электропривод сигналки использую на багажник либо капот..
кстати мне для этого нужна схема с рис. 2 как я понял?
и что обозначает +30 ?
Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 14:18
сообщение 1.11.2011, 14:21
Сообщение #912
___«Carabinieri»___
Да, нужна схема на рис.2
+30 это постоянный плюс, с аккумулятора или с вывода 30 (или 30/1) замка зажигания.
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 14:28
Сообщение #913
Aleks_Ka
сообщение 1.11.2011, 16:31
Сообщение #914
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
У меня подключено до 9-го преда, он спарен с 10. Как вариант.
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 20:55
Сообщение #915
сначала понял, теперь запутался...
собираюсь ставить активатор на багажник.. на блоке сигналки под это есть отдельный провод "Выход отпирания багажника ( -300мА )"
этот провод должен идти на реле?
в комплекте сигналки есть только одно реле с контактами 85,86,30 и 87А, т.е. если я правильно понял как работает это реле, то оно не подходит для открывания багажника оно больше подходит для обрыва цепи зажигания (блокировки стартера и т.д.)
мне надо покупать отдельно реле 85,86,30 и 87 для активатора багажника или можно как то подключить реле с контактом 87А ?
Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 20:59
сообщение 1.11.2011, 21:07
Сообщение #916
___«Carabinieri»___
Это реле для бокировки. Но если ее ставить не собираешься, то можно использовать и его, только вывод 87а не используешь.
И аккуратно с фишкой от реле там должен стоять диод. Смотри не перепутай полярность включения.
dark-blast
сообщение 1.11.2011, 21:42
Сообщение #917
ну вот получается что надо другое реле покупать.. т.к. на нем нету выхода 87
чтобы не перепутать на красный провод только + подключать, а на черный только "массу" ?
а зачем вообще этот диод нужен?
сообщение 1.11.2011, 21:51
Сообщение #918
___«Carabinieri»___
Это типа такого? http://vovik8.ru/pics/images/relau/03.jpg
Диод нужен для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения, например на ключевом транзисторе сигналки.
dark-blast
сообщение 2.11.2011, 8:08
Сообщение #919
ага, типа того.. т.е. там контакта 87а нету
ну я в принципе уже разобрался.. куплю реле с 87 контактом и через него подключу
единственное меня мучает вопрос - можно ли провода сиги подключить к проводке с помощью соединителей проводов? (у меня нету ни паяльника ни гаража)
вот например таких каких-нибудь http://www.brownbear.ru/catalog/view709.html
или посоветуйте другие если они лучше будут
Сообщение отредактировал dark-blast - 2.11.2011, 8:10
DevILL
сообщение 2.11.2011, 8:10
Сообщение #920
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Легко, соединяй, не парься... Но жди со временем отвалившийся контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:45
