> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
lanser_zareka
сообщение 4.10.2011, 13:17
Сообщение #101
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
На нашем ижевском форуме есть такая тема. Довольно популярна.
Пишите, кто, что сделал сегодня для своего авто, хоть любую мелочь)
- lanser_zareka   А что ты сегодня сделал для своего авто?   4.10.2011, 13:17
- - Ролакс   Ну и хорошо!))вливайся   18.10.2011, 12:30
- - payalnikk   А я нашел причину шума - шкив на генераторе в хлам...   18.10.2011, 12:40
- - Ролакс   Что значит-жесткая затяжка))   18.10.2011, 14:36
- - payalnikk   Та не, не затяжка - лень, жена неделю просила посл...   18.10.2011, 14:51
|- - Ролакс   Цитата(payalnikk @ 18.10.2011, 14:51) Та ...   18.10.2011, 14:52
- - OPTIMUS PRIME   Зарядил Акб,разхерачил об стену бракованое реле Пт...   23.10.2011, 13:58
- - Павел Третьяков   Помыл машину, пропылесосил салон, прибрался в бага...   23.10.2011, 15:57
- - 1300SL   кинул завышенные подушки под задние пружины,а но в...   23.10.2011, 23:10
- - Windor34   Делал для машины все, что необходимо для безопасно...   23.10.2011, 23:18
|- - Mitka   Цитата(Windor34 @ 24.10.2011, 0:18) Делал...   23.10.2011, 23:19
- - INVICTUS   Сегодня пока ничего еще не сделал, а вчера постави...   24.10.2011, 9:29
- - Андрей Гончаров   НАВЕЛ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ КАК СНАРУЖИ ТАК И ВНУТРИ ...   24.10.2011, 12:47
- - PenZяк   Поменял тормозные диски и колодки+резинки стабилиз...   24.10.2011, 15:11
- - sedoy   ничего не сделал) а хотя нет, добавил в список неи...   24.10.2011, 15:16
- - Ekvalayzer   помылся...думал еще полирнуть...но не успел...и то...   24.10.2011, 18:05
- - lanser_zareka   Прикрутил зимнюю обувку! Ко дню жестянщика гот...   25.10.2011, 20:50
- - rabbit 03   Поменял тосол, убрался в багажнике!   25.10.2011, 20:54
- - Ekvalayzer   заехал к знакомому на гаражи...он проверил ходовку...   25.10.2011, 21:07
- - 1300SL   поменял трубки на "каскад"(е)   25.10.2011, 21:09
- - Ekvalayzer   а вспомнил, я еще кастрюлю в зимний режим перевёл....   25.10.2011, 21:31
- - Павел Третьяков   Поплевал на бары ближнего света и растер тряпкой =...   25.10.2011, 21:33
- - Warrior   Поменял кардан в сборе на новый и сменил гараж...   26.10.2011, 4:44
- - Andrюha   Собрал правильный мотор, а он сдул тазик) http://w...   26.10.2011, 16:55
- - Господин поручик   Сегодня поставил рекорд грузоподъемности-я+ четыре...   26.10.2011, 22:42
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 26.10.2011, 22...   26.10.2011, 23:01
- - Господин поручик   В Париже стоИт. Наша пародия тоже)) Не хотел я ...   26.10.2011, 23:07
- - sedoy   все, поломал я свой ТАЗик так что домой пришлось н...   27.10.2011, 1:24
- - lanser_zareka   Была б одна из них праворукая, было бы проще))))))...   27.10.2011, 9:34
- - Волга   Зарядила аккумулятор   28.10.2011, 19:10
- - lanser_zareka   Поменял масло в движке, залил незамерзайку   28.10.2011, 19:11
- - rabbit 03   Поставил евроручки, отрегулировал замки дверей.   28.10.2011, 19:18
- - дима44   наконец-то приобрёл кабель, для переноса акб в баг...   28.10.2011, 19:33
- - Emelya   Помыл машину и как всегда пошел дождь   28.10.2011, 20:54
- - PenZяк   Полез менять подушки двигателя, мало того что они ...   29.10.2011, 21:24
- - Ekvalayzer   Вымыл только что "бороду". Сейчас жду ко...   1.11.2011, 16:23
- - кобзев   Приехал с работы,пнул ногой по колесу,обозвал скот...   1.11.2011, 18:32
|- - lanser_zareka   Цитата(кобзев @ 1.11.2011, 18:32) Приехал...   1.11.2011, 19:44
|- - кобзев   Цитата(lanser_zareka @ 1.11.2011, 20:44) ...   1.11.2011, 21:32
|- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 1.11.2011, 22:32) Цитата(...   1.11.2011, 21:34
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 1.11.2011, 22:3...   2.11.2011, 18:33
- - Ролакс   Зашумил бардачок на мерине,тарахтел как повозка.   1.11.2011, 18:35
- - sedoy   поломал пятерку (снял термостат и все патрубки), х...   1.11.2011, 19:09
- - STIK   купил и установил вонючку:)   1.11.2011, 19:57
|- - Господин поручик   Цитата(STIK @ 1.11.2011, 20:57) купил и у...   1.11.2011, 20:14
- - 1300SL   понабирал всякой гадости ,для инсталирования..   2.11.2011, 19:06
- - Волга   Сегодня погоняли по Москве немного с заряженным ак...   2.11.2011, 19:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   А в основном с разряженным гоняете?   2.11.2011, 19:48
|- - sedoy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2011, 20:4...   3.11.2011, 2:37
- - Ekvalayzer   RE: А что ты сегодня сделал для своего авто?   3.11.2011, 2:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   В Маскве так модно?   3.11.2011, 7:46
- - 1300SL   в путь к авто,не забыть бы фото.... щас как займус...   3.11.2011, 8:40
- - Волга   нет, с заряженным гоняем, заряд сдох у него да и в...   3.11.2011, 14:03
- - 1300SL   поставил брызговики...   3.11.2011, 16:39
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 15:39) постави...   3.11.2011, 16:44
- - 1300SL   ставил ставил,делал делал и ни фига не сделал ток ...   3.11.2011, 20:49
- - Ekvalayzer   поменял таки резинки на тягах...4 штуку...и долил ...   3.11.2011, 23:49
- - payalnikk   Избавился от форточек, заменил втулки на задних ам...   3.12.2011, 1:07
- - akustik   заменил поддон и прокладку   3.12.2011, 13:46
- - Mr.Smit   Эхх. Сегодня поставил переднюю крышку 21214 и шкив...   3.12.2011, 15:10
- - goshanufa   Заменил патрубки от двигателя к кранику, в связи с...   15.1.2012, 17:15
- - STIK   Цитата(Господин поручик @ 2.11.2011, 1:14...   15.1.2012, 18:29
- - OPTIMUS PRIME   Пришел, открыл гараж,посмотрал на Таз,повздыхал,за...   15.1.2012, 19:02
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.1.2012, 19:02) ...   16.1.2012, 5:41
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ekvalayzer @ 16.1.2012, 6:41) Цита...   16.1.2012, 9:51
- - серго   Почистил лобарь от снега, отвез свою на вокзал, пр...   16.1.2012, 8:47
- - PasiK   Пришел открыл гараж, поставил новые колпаки, закры...   16.1.2012, 9:54
- - 1300SL   подумал о "ней".   16.1.2012, 14:24
- - Господин поручик   А я завтра куплю крышку бензобака. Воришки слили б...   16.1.2012, 22:56
- - Ролакс   из Дрима чтоль??   16.1.2012, 22:59
- - Господин поручик   В дриме нечего ломать. Там продумано)   16.1.2012, 23:02
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 17.1.2012, 0:02...   17.1.2012, 9:54
- - Ролакс   не пойму,а пробка где?   16.1.2012, 23:05
- - Господин поручик   Я ж говорю-все продумано. Пистолет суется прям в д...   16.1.2012, 23:08
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 17.1.2012, 1:08...   17.1.2012, 4:29
- - Ролакс   а если воришки такой же трубкой попытаются вытянут...   16.1.2012, 23:11
- - Господин поручик   Запрввить с канистры хрен получится без специально...   16.1.2012, 23:15
- - Ролакс   ниче не понял,но будем щитать-што понял   16.1.2012, 23:17
- - Kedr   Подобную систему видел на аудях 90х годов На шоху ...   16.1.2012, 23:18
- - Волга   Только что вернулась с очистки машины от снега. Та...   17.1.2012, 14:15
|- - varvar-s   Цитата(Волга @ 17.1.2012, 15:15) ... Вооб...   19.1.2012, 14:33
- - Vettel   Сегодня доработал термостат))))   19.1.2012, 13:05
- - Андрей Гончаров   купил новую крыльчатку на подшипниках(650руб) в су...   19.1.2012, 13:14
- - Волга   В Москве, в Москве... Много это когда за несколько...   19.1.2012, 14:47
|- - varvar-s   Цитата(Волга @ 19.1.2012, 15:47) ...........   19.1.2012, 14:58
- - vans   Получил права для того что бы законо передвигаться...   19.1.2012, 17:39
|- - Волга   Цитата(vans @ 19.1.2012, 18:39) Получил п...   19.1.2012, 19:10
- - Ролакс   Машина решила сегодня очень важный для меня финвоп...   19.1.2012, 17:51
- - vans   Волга,у меня шоня в качестве хобби(или даже чего б...   19.1.2012, 21:07
- - Mitka   Подниму темку... А я сегодня помыл мафынку, первы...   8.3.2012, 0:01
- - Ekvalayzer   а я наверное помою аж в апреле...с этими морозами ...   8.3.2012, 0:06
- - rabbit 03   Мне тоже уже помыть и поубирать салон охота: машин...   8.3.2012, 0:14
|- - Ekvalayzer   Цитата(rabbit 03 @ 8.3.2012, 0:14) Через ...   8.3.2012, 1:23
- - Ammendorf   Тоже хочу помыться и салон почистить. Но куда там,...   8.3.2012, 0:54
- - Mitka   Вчера помыл машинку. Сегодня поменял резину на лет...   12.4.2012, 19:34
- - Ролакс   Привез товар на работу (взял в долг)   12.4.2012, 19:37
|- - Роман Кировоград   Цитата(Ролакс @ 12.4.2012, 20:37) (взял в...   12.4.2012, 19:41
- - Ролакс   а у вас передние нельзя чтоли тонировать?? Цитат...   12.4.2012, 19:42
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 12.4.2012, 20:42) а у вас...   12.4.2012, 19:43
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 12.4.2012, 19:43) Цитата(Р...   12.4.2012, 19:46
- - Mitka   Миш, и сколько дайцам надо дать, чтобы отъе...сь? ...   12.4.2012, 19:49
86 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:19
