45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 21:07
Сообщение #501
Пользователь №: 58886
Цвет:голубои
я говорю точто есть компресия исходя из того , что датчик давления показывает при 3 тыс оборотов давления масла 3.5 кг я просто в машинах не особо просто мне сказали масла не жрет значит компресия в норме
выхлоп в норме . но резьба свечеи в масле !!!! и что это если резьба в масле ?????
сообщение 1.11.2011, 21:08
Сообщение #502
это совсем не из той оперы http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Мандавошки меняй
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 21:09
Сообщение #503
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
миша волгоград, датчик показывает давление масла. Компрессия - это когда вместо свечи вкручивают компрессометр и меряют оную. В идеале 10-11. 8-9 уже плохо.
Масла двиг может и не есть, а клапана допустим в первом горшке погнуты =))
Мандовошки это маслосъемные колпачки =))) Раз в масле резьба всех свечей - однозначно они.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 21:12
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 21:17
Сообщение #504
Цвет:голубои
спасибо за информацию
может быть и маслосьемные колпачки ???? я ее взял пробег был 96 сеичас 118 тыс наверно надо скоро капиталить !!! я слышал вместо расточки колца подкладывают в цилиндры !!!!знаешь про эту тему ????
а незнаюшь скоко стоит колпачки??? дорого ???
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 21:20
Сообщение #505
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не за что, обращайся. Смотря какой износ - можно ограничится заменой колец, или расточкой - это уже на СТО. Колпачки рублей 200 комплект.
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 21:24
Сообщение #506
Цвет:голубои
все понятно думал одно а оказалось другое !!!!! еще раз спасибо точто подсказал а ядумал точто масло на резьбе так и должно быть !!!!! если че знаю у кого спросить теперь !!!
сообщение 1.11.2011, 21:27
Сообщение #507
Темы ВСЕ на форуме есть..поиск у меня в подписи,юзай..
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 21:29
Сообщение #508
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ниче, все так начинали с нуля, и я точно так же =))
Завтра отпиши результаты поиска искры. Миша Ролакс правильно говорит, на форуме есть ответы на все вопросы. Правильно что не стал делать новую тему, а спросил уже в существующей.
Думаю тему можно после подчистить =)
CENTavr50
сообщение 2.11.2011, 13:25
Сообщение #509
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
дела такие...нашел в гараже трамблер, комутатор, провода еще что нибудь требуется для подключения?????катушка родная пойдет????
сообщение 2.11.2011, 13:49
Сообщение #510
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(CENTavr50 @ 2.11.2011, 12:25) *
....что нибудь требуется для подключения?????катушка родная пойдет????
ИМХО ставить родную катушку нет смысла, так что еще нужна катушка.
CENTavr50
сообщение 2.11.2011, 14:37
Сообщение #511
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
катушка одтельно продаеться?????как понять что именно та которая мне нужна
сообщение 2.11.2011, 14:51
Сообщение #512
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Катушка зажыгания 2108,продается отдельно
volk
сообщение 3.11.2011, 18:51
Сообщение #513
Пользователь №: 2443
Машина:6
Цвет:красивый
Год Выпуска: мохнатый
Когда поставил себе комплект эл.зажигания, то машину не узнал...Х.Х. стал стабильный, а расход топлива заметно упал.
серго
сообщение 6.11.2011, 12:06
Сообщение #514
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кстате БСЗ настраивал по-старинке, сперва на слух, потом по клацанию на 4й при 50км/ч.... возник вопрос а с вакуум корректора на трамблере надо при этом шланг снимать или нет? а то ж ведь опережение он делает
mehanik63_07
сообщение 11.11.2011, 16:18
Сообщение #515
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
нашёл в гараже какой-то блок. На нём написано LADA ignaion control module. Там плата и от неё провода. Есть штекер, который подсоединяется к бесконтактному трамблёру и ещё куча проводов. Может кто подскажет,что это такое?)
astat
сообщение 11.11.2011, 16:43
Сообщение #516
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Предположу, что блок диагностики. Для полной уверенности перепиши цифровое обозначение с корпуса изделия и забей в поиск.
mehanik63_07
сообщение 11.11.2011, 17:07
Сообщение #517
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Lada
ignition control module
Part №314001
как я понял это блок управления зажиганием, но как и куда ставить ничего не могу про него найти.
astat
сообщение 11.11.2011, 17:54
Сообщение #518
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
http://www.speedfreak.ru/gallery.php?pid=4650 -?
mehanik63_07
сообщение 11.11.2011, 19:21
Сообщение #519
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
он самый)))как бы его поставить только)
astat
сообщение 11.11.2011, 22:54
Сообщение #520
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Да, информации мягко говоря кот наплакал. Координаты тех, кто с этим вопросом когда-то озадачивался Yurik, е394ус 63rus.
Ну вообщем видимо да, коммутатор с мозгами (как минимум комплектуется датчиком детонации).
На мой взгляд, если ссылки не помогут и документация не всплывет другими путями шансы пролить свет на это темное дело невелики. Хорошо если корпус разборный и можно взглянуть на архитектуру схемы. Кое чего можно добиться прозвонкой проводов, сопоставляя длину проводов и возможное расположение самого блока, форму и размеры оконечных клемм, цвета и толщину проводов, безопасным пробным включением. Но в любом случае ты, как минимум должен уметь обращаться с мультиметром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:56
