1.11.2011, 21:07
#501
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58886 Машина:ваз 2106 Цвет:голубои Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я говорю точто есть компресия исходя из того , что датчик давления показывает при 3 тыс оборотов давления масла 3.5 кг я просто в машинах не особо просто мне сказали масла не жрет значит компресия в норме
выхлоп в норме . но резьба свечеи в масле !!!! и что это если резьба в масле ????? |
1.11.2011, 21:08
#502
я говорю точто есть компресия исходя из того , что датчик давления показывает при 3 тыс оборотов давления масла 3.5 кг я просто в машинах не особо просто мне сказали масла не жрет значит компресия в норме это совсем не из той оперы http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm и что это если резьба в масле ????? Мандавошки меняй |
1.11.2011, 21:09
#503
миша волгоград, датчик показывает давление масла. Компрессия - это когда вместо свечи вкручивают компрессометр и меряют оную. В идеале 10-11. 8-9 уже плохо.
Масла двиг может и не есть, а клапана допустим в первом горшке погнуты =)) Мандовошки это маслосъемные колпачки =))) Раз в масле резьба всех свечей - однозначно они. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 21:12 |
1.11.2011, 21:17
#504
спасибо за информацию
может быть и маслосьемные колпачки ???? я ее взял пробег был 96 сеичас 118 тыс наверно надо скоро капиталить !!! я слышал вместо расточки колца подкладывают в цилиндры !!!!знаешь про эту тему ???? а незнаюшь скоко стоит колпачки??? дорого ??? |
1.11.2011, 21:20
#505
миша волгоград, датчик показывает давление масла. Компрессия - это когда вместо свечи вкручивают компрессометр и меряют оную. В идеале 10-11. 8-9 уже плохо. Масла двиг может и не есть, а клапана допустим в первом горшке погнуты =)) Мандовошки это маслосъемные колпачки =))) Раз в масле резьба всех свечей - однозначно они. спасибо за информацию может быть и маслосьемные колпачки ???? я ее взял пробег был 96 сеичас 118 тыс наверно надо скоро капиталить !!! я слышал вместо расточки колца подкладывают в цилиндры !!!!знаешь про эту тему ???? а незнаюшь скоко стоит колпачки??? дорого ??? Не за что, обращайся. Смотря какой износ - можно ограничится заменой колец, или расточкой - это уже на СТО. Колпачки рублей 200 комплект. |
1.11.2011, 21:24
#506
все понятно думал одно а оказалось другое !!!!! еще раз спасибо точто подсказал а ядумал точто масло на резьбе так и должно быть !!!!! если че знаю у кого спросить теперь !!!
1.11.2011, 21:27
#507
Темы ВСЕ на форуме есть..поиск у меня в подписи,юзай..
1.11.2011, 21:29
#508
все понятно думал одно а оказалось другое !!!!! еще раз спасибо точто подсказал а ядумал точто масло на резьбе так и должно быть !!!!! если че знаю у кого спросить теперь !!! Ниче, все так начинали с нуля, и я точно так же =)) Завтра отпиши результаты поиска искры. Миша Ролакс правильно говорит, на форуме есть ответы на все вопросы. Правильно что не стал делать новую тему, а спросил уже в существующей. Думаю тему можно после подчистить =) |
2.11.2011, 13:25
#509
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
дела такие...нашел в гараже трамблер, комутатор, провода еще что нибудь требуется для подключения?????катушка родная пойдет????
2.11.2011, 13:49
#510
2.11.2011, 14:37
#511
катушка одтельно продаеться?????как понять что именно та которая мне нужна
2.11.2011, 14:51
#512
Катушка зажыгания 2108,продается отдельно
3.11.2011, 18:51
#513
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.2.2008 Пользователь №: 2443 Машина:6 Цвет:красивый Год Выпуска: мохнатый Спасибо сказали: 0 раз |
6.11.2011, 12:06
#514
кстате БСЗ настраивал по-старинке, сперва на слух, потом по клацанию на 4й при 50км/ч.... возник вопрос а с вакуум корректора на трамблере надо при этом шланг снимать или нет? а то ж ведь опережение он делает
11.11.2011, 16:18
#515
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
нашёл в гараже какой-то блок. На нём написано LADA ignaion control module. Там плата и от неё провода. Есть штекер, который подсоединяется к бесконтактному трамблёру и ещё куча проводов. Может кто подскажет,что это такое?)
11.11.2011, 16:43
#516
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49806 Машина:шевроле ланос Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Предположу, что блок диагностики. Для полной уверенности перепиши цифровое обозначение с корпуса изделия и забей в поиск.
11.11.2011, 17:07
#517
Lada
ignition control module Part №314001 как я понял это блок управления зажиганием, но как и куда ставить ничего не могу про него найти. |
11.11.2011, 17:54
#518
11.11.2011, 19:21
#519
он самый)))как бы его поставить только)
11.11.2011, 22:54
#520
Да, информации мягко говоря кот наплакал. Координаты тех, кто с этим вопросом когда-то озадачивался Yurik, е394ус 63rus.
Цитата как я понял это блок управления зажиганием, но как и куда ставить ничего не могу про него найти. Ну вообщем видимо да, коммутатор с мозгами (как минимум комплектуется датчиком детонации). На мой взгляд, если ссылки не помогут и документация не всплывет другими путями шансы пролить свет на это темное дело невелики. Хорошо если корпус разборный и можно взглянуть на архитектуру схемы. Кое чего можно добиться прозвонкой проводов, сопоставляя длину проводов и возможное расположение самого блока, форму и размеры оконечных клемм, цвета и толщину проводов, безопасным пробным включением. Но в любом случае ты, как минимум должен уметь обращаться с мультиметром. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:36 |
