2.9.2011, 6:15
#481
насколько я знаю данная проблема была на старых тахометрах..
у меня машина 95 года тахометр в году 2002-2004 менян на новый с магазина. |
4.9.2011, 16:47
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
какой жгут используется для БСЗ в шестерках? от 08-09 или есть именно шестерочный?
7.10.2011, 18:21
#483
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Досталась такая штука "буз-7" (блок управления зажиганием). Покопошился в инэте вроде все хвалят. Мож у кого стояла такая х.,стоит ли заморачиваться с установкой?
7.10.2011, 20:22
#484
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
10.10.2011, 22:08
#485
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 41037 Машина:ваз-21033 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2011, 20:33
#486
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58886 Машина:ваз 2106 Цвет:голубои Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО МАШИНА МОЖЕТ ТРОИТЬ КОГДА НА ПОДСОСЕ И ПРОГРЕЕТСЯ И СКИДЫВАЯ ПРОВОД С СВЕЧИ ПЕРОГО ЦИЛИНДРА ТАКЖЕ РАБОТАЕТ СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НОВЫЕ FINWALL НО ВСЕ ТАКЖЕ ЗАЖИГАНИЕ БСЗ ПРОЕХАЛ 16 ТЫС НА НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КОММУТАТОР ИЛИ В ТРАМБЛЕРЕ ЗАМУТА КАК ПРОВЕРИТЬ
1.11.2011, 20:35
#487
ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО МАШИНА МОЖЕТ ТРОИТЬ КОГДА НА ПОДСОСЕ И ПРОГРЕЕТСЯ И СКИДЫВАЯ ПРОВОД С СВЕЧИ ПЕРОГО ЦИЛИНДРА ТАКЖЕ РАБОТАЕТ СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НОВЫЕ FINWALL НО ВСЕ ТАКЖЕ ЗАЖИГАНИЕ БСЗ ПРОЕХАЛ 16 ТЫС НА НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КОММУТАТОР ИЛИ В ТРАМБЛЕРЕ ЗАМУТА КАК ПРОВЕРИТЬ Можно без капса и побольше знаков препинания? =) |
1.11.2011, 20:38
#488
лучше советом помоги!!!!
так поидет ???? |
1.11.2011, 20:41
#489
лучше советом помоги!!!! так поидет ???? Помогу чем смогу, прочитав твое сообщение я понял все так: Прогрел машину, она на подсосе, скидываешь провод ВВ с первого цилиндра - двиг троить начинает? А, все не так оказывается =))) не реагирует на снятие с первого горшка ВВ провода? Для начала - съезди на замер компрессии, попробуй поменять свечи местами. Из вариантов что приходят на ум - компрессия в первом горшке низкая, поэтому и троит, либо свеча умерла, либо ВВ провод, либо что то с бегунком/крышкой трамблера. Комутатор если бы умер, то на 90% умер бы весь Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 20:45 |
1.11.2011, 20:45
#490
1.11.2011, 20:46
#491
1.11.2011, 20:47
#492
да компресия в норме масло не жрет да и масло zic лью это недавно появилось после того как я ее дал просраться на холостых тыс 8 и держал педаль несколько секунд а потом ремень порвался вэтот день а комутатор может быть
1.11.2011, 20:50
#493
да компресия в норме масло не жрет да и масло zic лью это недавно появилось после того как я ее дал просраться на холостых тыс 8 и держал педаль несколько секунд а потом ремень порвался вэтот день а комутатор может быть Компрессия нормальная - это замерял после 8к оборотов? Кольцо лопнуло и компрессия упала. Проверь еще первую свечу на искру, и остальные пункты выше. Помоему даже на форсированных движках ставят отсечку в 7к =))) А тут сток 8к или не сток? |
1.11.2011, 20:50
#494
слушаи а уменя такая фишка с маслом и до этого когода лукоил залил заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь
1.11.2011, 20:52
#495
1.11.2011, 20:53
#496
да завтра проверю свечку на искру отпишусь а оборотов да 8 тыс я же на нетралке дал ее стоко
1.11.2011, 20:54
#497
1.11.2011, 20:55
#498
слушаи а уменя такая фишка с маслом и до этого когода лукоил залил заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь Миш, не в обиду говорю что знаков препинания мало - просто плохо понятно =)))) |
1.11.2011, 20:58
#499
слушаи а уменя такая фишка с маслом. заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится. Но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь !!! |
1.11.2011, 21:01
#500
слушаи а уменя такая фишка с маслом. заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится. Но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь !!! Подъедает масло видимо. Резьба свечей сухая? Из выхлопной дымок идет? Внутри выхлопная труба маслянистая? Из под масляного фильтра не капает? и т.д.? Но по этому вопросу лучше в другую тему переехать. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 21:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:10 |
