45 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
чехов
сообщение 2.9.2011, 6:15
Сообщение #481
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
насколько я знаю данная проблема была на старых тахометрах..
у меня машина 95 года тахометр в году 2002-2004 менян на новый с магазина.
bond_000
сообщение 4.9.2011, 16:47
Сообщение #482
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
какой жгут используется для БСЗ в шестерках? от 08-09 или есть именно шестерочный?
ritchi
сообщение 7.10.2011, 18:21
Сообщение #483
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Досталась такая штука "буз-7" (блок управления зажиганием). Покопошился в инэте вроде все хвалят. Мож у кого стояла такая х.,стоит ли заморачиваться с установкой?
prostoi
сообщение 7.10.2011, 20:22
Сообщение #484
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
ИМХО, если хочешь заморочиться зажиганием - МПСЗ ставь и забудь.
чегевара
сообщение 10.10.2011, 22:08
Сообщение #485
Пользователь №: 41037
Машина:ваз-21033
Цвет:зеленый сад
используется коса от 2105 или 21213!
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 20:33
Сообщение #486
Пользователь №: 58886
Цвет:голубои
ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО МАШИНА МОЖЕТ ТРОИТЬ КОГДА НА ПОДСОСЕ И ПРОГРЕЕТСЯ И СКИДЫВАЯ ПРОВОД С СВЕЧИ ПЕРОГО ЦИЛИНДРА ТАКЖЕ РАБОТАЕТ СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НОВЫЕ FINWALL НО ВСЕ ТАКЖЕ ЗАЖИГАНИЕ БСЗ ПРОЕХАЛ 16 ТЫС НА НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КОММУТАТОР ИЛИ В ТРАМБЛЕРЕ ЗАМУТА КАК ПРОВЕРИТЬ
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:35
Сообщение #487
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Можно без капса и побольше знаков препинания? =)
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 20:38
Сообщение #488
Цвет:голубои
лучше советом помоги!!!!
так поидет ????
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:41
Сообщение #489
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
так поидет ????
Помогу чем смогу, прочитав твое сообщение я понял все так:
Прогрел машину, она на подсосе, скидываешь провод ВВ с первого цилиндра - двиг троить начинает?
А, все не так оказывается =))) не реагирует на снятие с первого горшка ВВ провода? Для начала - съезди на замер компрессии, попробуй поменять свечи местами.
Из вариантов что приходят на ум - компрессия в первом горшке низкая, поэтому и троит, либо свеча умерла, либо ВВ провод, либо что то с бегунком/крышкой трамблера. Комутатор если бы умер, то на 90% умер бы весь
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 20:45
сообщение 1.11.2011, 20:45
Сообщение #490
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 19:38) *
так поидет ????
Пойдет :)
Троит все время?
Свечи менял, а ВВ провода?
Проблема точно не в коммутаторе, может быть в крышке трамблера, может быть в самом цилиндре - кольца, клапана. Свеча не в масле?
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:46
Сообщение #491
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
так поидет ????
Пойдет :)
Троит все время?
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 20:47
Сообщение #492
Цвет:голубои
да компресия в норме масло не жрет да и масло zic лью это недавно появилось после того как я ее дал просраться на холостых тыс 8 и держал педаль несколько секунд а потом ремень порвался вэтот день а комутатор может быть
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:50
Сообщение #493
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Компрессия нормальная - это замерял после 8к оборотов? Кольцо лопнуло и компрессия упала.
Проверь еще первую свечу на искру, и остальные пункты выше.
Помоему даже на форсированных движках ставят отсечку в 7к =))) А тут сток 8к или не сток?
миша волгоград
Сообщение #494
Цвет:голубои
слушаи а уменя такая фишка с маслом и до этого когода лукоил залил заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь
сообщение 1.11.2011, 20:52
Сообщение #495
___«Carabinieri»___
Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 19:47) *
....а комутатор может быть
Если проблема только с первым цилиндром - не может.
Компрессия норм - какая если не секрет?
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 20:53
Сообщение #496
Цвет:голубои
да завтра проверю свечку на искру отпишусь а оборотов да 8 тыс я же на нетралке дал ее стоко
сообщение 1.11.2011, 20:54
Сообщение #497
___«Carabinieri»___
Цитата(Павел Третьяков @ 1.11.2011, 19:46) *
Точно Паша :)
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:55
Сообщение #498
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Миш, не в обиду говорю что знаков препинания мало - просто плохо понятно =))))
миша волгоград
сообщение 1.11.2011, 20:58
Сообщение #499
Цвет:голубои
слушаи а уменя такая фишка с маслом. заливаешь до максимума почти а в процессе езды оно становится между максимум и минимум посередине и так держится. Но это происходит через пару тыся ч после того как на новом масле проедешь !!!
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 21:01
Сообщение #500
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Подъедает масло видимо. Резьба свечей сухая? Из выхлопной дымок идет? Внутри выхлопная труба маслянистая? Из под масляного фильтра не капает? и т.д.? Но по этому вопросу лучше в другую тему переехать.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.11.2011, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:21
