28.1.2008, 22:27
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.10.2007 Из: Москва, М ВДНХ Пользователь №: 1457 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Практически установил сигнализацию :)
фотка в процессе установки
Кол-во скачиваний: 272, вопросы :): 1 сирену не зальет
Кол-во скачиваний: 1782 провод так можно проводить? не коротнет?(провод 4 квадрата, подключен к аккуму напрямую)
Кол-во скачиваний: 231Сообщение отредактировал Ivan_06 - 28.1.2008, 22:35 |
28.1.2008, 23:44
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Ivan_06, За работу конечно зачет! Но зачем все так сложно? Я сигналку поставил в бардачке,за стойкой (где печка,внизу), и вообще не парюсь. Работает офигенно,да и ремонт делать удобно! (если что,конечно) За торпедой,я сомневаюсь,что можно будет быстро исправить неполатки. ИМХО
Провод так тянуть можно,тока напильником поьольше расточи вниз. П.С. Вообще для проводов чуть ниже есть специальное место,для прокладки проводов из салона в моторный отсек! |
29.1.2008, 1:04
#63
Но зачем все так сложно? есть свободное время, есть желание)) Я сигналку поставил в бардачке,за стойкой (где печка,внизу), и вообще не парюсь. Работает офигенно,да и ремонт делать удобно! я тоже сначала думал в бардачек, но торпеду всернавно пришлось бы отковыривать За торпедой,я сомневаюсь,что можно будет быстро исправить неполатки. ИМХО тьфу 3 раза! я ездил в машине где сишналка криво установлена: Хонда CR-V, 3 недели назад куплена, сигналка дорогущаяя спутниковая. Ситуация: трасса скорость 130, дистанционно глушится двигатель,сворачиваем на обочину, звоним и выясняем, нам предложили эвакуатор через минут 5 перезврнили и сказали что ехать можно.Минут через 10 опять глушат двигатель, предлагают ждать эвакуатор. Через 5 минут после открытия капота проблема находится (провод незаизолированный коротит на массу) исправляется и едем дальше, я не хочу оказаться в подобной ситуации Провод так тянуть можно,тока напильником поьольше расточи вниз. пойду на рынок искать коронку по металлу и сделаю все через пластиковый кабельный ввод Вообще для проводов чуть ниже есть специальное место,для прокладки проводов из салона в моторный отсек! Там места совсем нет( даже 0,75 провод не пролезает( ниже жгута пытался просверлить, но место такое неудобное и в итоге сделал как сейчас) теперь осталось только блокировку грамотно сделать) ПС ни одной скуртки после установки нет! все соединения паянные и в 3 слоях термоусадки) надеюсь больше про сигналку вспоминать не буду) |
5.5.2008, 20:40
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигнализацию с рук без инструкции, подключил на СТО без колокола, щас захотел поставить колокол, дайте схему подключения на алигатор
13.5.2008, 14:16
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2008 Из: Башкортостан. Октябрьский Пользователь №: 3334 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Есть небольшая проблема с сигнализацией. иногда при постановке на режим охраны через секунд 10-15 срабатывает. когда снимаешь с охраны сид мигает 3 раза. Типо сработала от двери, зажигания или отключения питания. Что делать? Сигнализация апс 1650. Двери точно в порядке. Возможно что это акум немного плохой... Скорее всего не хватает энергии от генератора для зарядки.
13.5.2008, 23:04
#66
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
ты ставиш на сигналку, а срабатует только через 10 сек??
14.5.2008, 9:34
#67
Нет, ставиться сразу. И двери сразу закрываются. Иногда все нормально. Кстати, иногда когда двигатель работает, если охота двери закрыть, то они обратно открываются. Забыл сказать, у меня центральный замок стоит.
18.5.2008, 22:01
#68
Ребята у кого сколько батарейка держит??? На основном брелке
18.5.2008, 23:13
#69
18.5.2008, 23:16
#70
У меня на основном брелке батарейка держит только пол года иногда и то меньше(
12.6.2008, 12:16
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 3635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
12.6.2008, 16:27
#72
Написано в документах 6ти тональная сирена как тональнасть меняеться???И че это воще!?!?
15.6.2008, 17:06
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Вопрос тем кто сам ставил сигнашку. Куда крепить датчик удара? сигнашка Mystery MX-501
Сообщение отредактировал Baсилич - 15.6.2008, 17:43 |
16.6.2008, 19:03
#74
Вопрос тем кто сам ставил сигнашку. Куда крепить датчик удара? сигнашка Mystery MX-501 На шестерку многие ставят в бардачек,с левой стороны 2 самореза,(лично я ставил на нижний),а вообще в салоне в любое место к кузову,желательно в легко доступное место.Поставиш, а потом чувствительностью подрегулируй как тебе нравиться! |
16.6.2008, 19:19
#75
Кстати сигналку лутше всего себе любимому ставить самому,по инструкции, если немного читать умеешь конечно
18.6.2008, 12:58
#76
Кстати сигналку лутше всего себе любимому ставить самому,по инструкции, если немного читать умеешь конечно |
18.6.2008, 19:02
#77
Да у меня тоже ушло бы немного времени на установку,если бы не палки в колеса,начал ставить то поехать куда то срочно надо,то родителям помочь,но самое главное сработал режим "тревоги" и целый день с ним провозился не мог отключить не реагировала ни на что(думал писец ей,хотел выбрасывать!!!Просто достала!!!)!Потом как то случайно вырубил!Но вообщем ничего сложного нет,тем более электрик по образованию,стыдно было бы не поставить!
P.S.Правда товарищ полностью проконсультировал до этого,что и как!Просто дело то новое не освоенное! |
20.6.2008, 21:59
#78
Я датчик удара крепил на релевую в салоне. Чуствительность мама не горюй
20.6.2008, 22:50
#79
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
2.7.2008, 18:24
#80
Подключился,норм,только когда вкл зажигание начинала пищать сирена(перед постановкой на блокировку двигателя)перепраграмировал нормально стало,теперь почему то при легком ударе пикает бесконечно,раньше 5!отключал желтый провод от зажигания все равно!чувствительность стоит на мах!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:23 |
