23.10.2011, 12:56
#501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 58107 Машина:Ваз2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
не включается вентилятор, контакты замыкаю включается. Поменял 2 датчика не работает в чем может быть проблема? сам же видишь-замыкаешшь работае. значит эл.цепи исправны. два варианта. или датчики на букву гэ. или низ радиатора не нагреваеться до температуры срабатывания датчика. если привсем этом температуру быстро зашкаливает а карлсон не вкл. то нет циркуляции по большому кругу. проверь все еще раз и потом уже делай вывод. низ вроде горячий палец не держит, а как проверить циркуляцию по большому кругу? Сообщение отредактировал Alexrix - 23.10.2011, 12:58 |
23.10.2011, 13:47
#502
раз горячий-значит циркуляция есть. сколько показывает градусник в салоне?карлсон не включаеться совсем или включается со значительным опозданием по температуре? датчики брал правильные не от других моделей?
23.10.2011, 13:54
#503
раз горячий-значит циркуляция есть. сколько показывает градусник в салоне?карлсон не включаеться совсем или включается со значительным опозданием по температуре? датчики брал правильные не от других моделей? 90-110 (было даже 120) карлсон совсем не включается поменял 2 датчика все на шестерку температура на на гранях датчика везде одинаковая 87-90 |
1.11.2011, 11:03
#504
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 12156 Машина:Ваз 2106 Цвет:"гранат" Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем. Такая проблема с вентилятором,до этого как то не замечал . При движении по трассе вентилятор не включается ,хотя температура достигает больше порога указанного на датчике. А вот при движении по городу работает как положено только стрелочка перевалила за 90 и карлысон заработал. В чем может быть проблема? Недавно было заменено термостат,радиатор,ОЖ.
1.11.2011, 11:14
#505
Добрый день всем. Такая проблема с вентилятором,до этого как то не замечал . При движении по трассе вентилятор не включается ,хотя температура достигает больше порога указанного на датчике. А вот при движении по городу работает как положено только стрелочка перевалила за 90 и карлысон заработал. В чем может быть проблема? Недавно было заменено термостат,радиатор,ОЖ. Возможно не срабатывает датчик, нужно определиться почему. Когда будешь на трассе, и температура перевалит за 90 встань попробуй радиатор возле датчика, если он холодный или еле теплый, проблема скорее всего в термостате или завоздушена система. Если радиатор горячий, попробуй замкни контакты на датчике, если вентилятор закрутился, проблема в датчике, попробуй его заменить, возможно у него большая температура сработки, может просто уже проситься на замену. Плюс ко всему уже холодно и в полне вероятно для радиатора хватает потока воздуха. |
1.11.2011, 11:20
#506
вообщето температура показываеться та которая в головке двигателя...а включаеться от датчика в радиаторе...так что по трассе радиатор охлаждаеться а по городу когда ползаеш не охлаждаеться...так что это нормально...жидкость неуспевает прогреваться равномерно
1.11.2011, 14:34
#507
вообщето температура показываеться та которая в головке двигателя...а включаеться от датчика в радиаторе...так что по трассе радиатор охлаждаеться а по городу когда ползаеш не охлаждаеться...так что это нормально...жидкость неуспевает прогреваться равномерно даа +1. по городу то работает. тогда при чем тут завоздушенность на трассе? |
2.11.2011, 9:03
#508
я вот тоже так подумал что по трассе радиатор охлаждается потоком воздуха,и поэтому получается что блок горячий а радиатор нет.
2.11.2011, 9:14
#509
Да,у всех бы так работало
5.11.2011, 10:46
#510
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики чуть не закипел температура 120 была в городе щас ходил проверял- при замыкании проводов вентилятор не начинает работать значит проблема не в датчике , а если проверить реле- кидаю провода на акум щелчок такой происходит как при моргании дальним. реле менять надо? и если реле то подскажите, где оно находится!
5.11.2011, 11:05
#511
Щелкает , значит работает, находится в раене расширительного бачка, осмотри, может провод слез с него...
5.11.2011, 11:08
#512
а сам вентилятор не мог перегореть например????
или может к нему контакт который подходит окислился. а вообще посмотрел тосола чуть не хватает не могла машина из за этого перегреться? |
5.11.2011, 11:10
#513
5.11.2011, 11:11
#514
Смотря сколько не хватает, долей до полного радиатора, провода с датчика перемыкал при включенном зажигании?
5.11.2011, 18:46
#515
5.11.2011, 19:04
#516
Если просто замыкал провода на датчике и ничего не происходило, а при замыкании провода на датчике на массу щелкало реле и все, то:
- первое, нет минуса (массы) на черном проводе на датчике (обрыв с кузова или плохой контакт в фишке подключения); - второе, нужно проверить 15-й предохранитель, это в том случае если реле вентилятора щелкает, а сам вентилятор не вращается. Если 15-й предохранитель в норме и на 30-м выводе (согласно схемы) реле вентилятора есть 12-ть вольт, то неисправны/окислены/подгорели, контакты 85-ть и 86-ть реле. Или заменить реле или почистить контакты. - третье, если в первом случае, оказалась плохая масса на датчике, в полне вероятно, что отсутствует масса на самом двигателе вентилятора радиатора (черный провод), тут тоже реле будет щелкать, но вентилятор не будет вращаться. |
6.4.2012, 21:37
#517
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 60822 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я конечно не читал 26 страниц . Зря конечно , но я просто опишу свою глупую проблему. 4-рех контактное реле которое отвечает за охлаждение радеатора. Я случайно когда устанавливал новое реле вытащились все провода. Сначала я ставил по очериди вытаскивал и вставлял потом случайно дернул и они вылетили , что делать ? :D
6.4.2012, 21:52
#518
... Я случайно когда устанавливал новое реле вытащились все провода ... что делать ? :D Обычно, в таком случае открывают схему электрооборудования авто или конкретного узла,... и подключают по цветам проводов и номерам контактов... Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2012, 21:52 |
24.4.2012, 19:56
#519
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может тут уже был ответ, но такая проблемка.. Вентилятор все как положено, включается, но после охлаждения до ~ 80 градусов не отключается. продолжает работать.
24.4.2012, 19:59
#520
Датчик поменяй.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 6:08 |
