1.11.2011, 9:40
#341
1.11.2011, 9:43
#342
..шток подогнал один раз и все... каму как вот представь,что sedoy продал мне машину))повеситься ведь можно)) так купи шток за 30р и обреж подлиннее... короче че я уговариваю...кому нужна мягкая педал ставьте...мне очень понравилось...а шток меняеться за 5 секунд...вытащил шплинт из педали, и снял шайбу и шток... |
1.11.2011, 9:45
#343
..шток подогнал один раз и все... каму как вот представь,что sedoy продал мне машину))повеситься ведь можно)) лучше хуже, когда на одной машине ездят два человека как Ролакс и я, один вверху, втрой внизу, ужасть) а шток меняеться за 5 секунд...вытащил шплинт из педали, и снял шайбу и шток... стоп, так ты менял шток на педали а не на рабочем? и как высоко теперь педаль встала? Сообщение отредактировал sedoy - 1.11.2011, 9:46 |
1.11.2011, 9:45
#344
так если 2 человека езхдят что каждый перед поездкой сцепу регулирует чтоли? в таком случае можно 2 штока в машине возить...садишся в машину-перекидываш шток и все... я сеня как раз с утра так и зделал...снял стоковый и воткнул удлинненый...работа заняла меньше минуты
да я менял шток на педали сцепления Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 9:47 |
1.11.2011, 9:45
#345
та да,это вобще жесть))
ну,вопрос решили вроде |
1.11.2011, 9:52
#346
педаль сцепления немного поднялась...у мене получилось что она встала вровень с педалью тормоза... до этого сцепа была утоплена гдето на 15мм ниже чем тормоз
Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 9:53 |
26.12.2011, 9:38
#347
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А я недавно от скуки решил сделать "проводи меня домой". Для тех, кто не слыхал о таком, рассказываю: в темное время суток, если ставите машину в темном месте, то после постановки на охрану она вам освещает путь, пока вы отходите, например, в подъезд дома. Реализовал это все на базе СН3 (третий программируемый доп.канал сигнализации Sheriff aps-2500) и пары противотуманок. Ставлю на охрану и полминуты работают фарки. Только нужно запрограммировать этот СН3. Вот такая вот штучка. Решил по максимуму использовать возможности такой простой и недорогой сигналки. На втором канале у меня открытие багажника, а также с кнопки в салоне еще можно открыть багажник. Такие вот полезности.
6.2.2012, 2:25
#348
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 63576 Машина:Vaz Цвет:mirazj Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
при открытии двери салона автоматически включается аварийка :p :)
6.2.2012, 6:10
#349
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
6.2.2012, 20:30
#350
Цитата при открытии двери салона автоматически включается аварийка :p :) Не стоит оно того!!! У моего кента такое "чудо" стояло, потом попросил меня убрать, так как надоело шо пясец!!! В общем минусов больше чем полюсов. |
6.2.2012, 21:36
#351
6.2.2012, 21:49
#352
Бредово как-то аварийка при открытии дверей... Задолбает через два дня. Лучше плавное выключение света в салоне...
7.2.2012, 1:35
#353
7.2.2012, 19:56
#354
7.2.2012, 20:06
#355
в чём минуса? АКБ садится?)) Это как одна из первопричин причин! Далее: выгружаешь что-либо из авто, а аварийка работает; ковыряешься с тачилой или моешь салон, а аварийка опять блымкает...в общем можно перечислять до бесконечности. Меня по этому поводу салонный плафон шторит- именно когда ковыряюсь или мою... И не отключить никак- только лампу вытягивать... Эт я про зубилу. Про доработки: доп приборы(тахометр и датчик давления масла), нескользящие коврики на панели- реально удобно, салон 2114, полированный карб(в планах 2 эконостата), диски с разболтовкой 4*100. А там всего не упомню уже- буду писать как вспомню. |
8.2.2012, 11:43
#356
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
в чём минуса? АКБ садится?)) Это как одна из первопричин причин! Далее: выгружаешь что-либо из авто, а аварийка работает; ковыряешься с тачилой или моешь салон, а аварийка опять блымкает...в общем можно перечислять до бесконечности. Все правильно. Патроны выгружаешь .Или загружаешь. Да в конце концов , при упражнении на бревне (на девушке) в летнюю пору с раскрытыми дверями . И что ? Типа - прийдите , помогите... |
28.2.2012, 13:54
#357
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Все полезные доработки - в подписи..
28.2.2012, 14:20
#358
джили МК аварийка при открытых дверях это как стандарт с завода, уже оказывается идет...
28.2.2012, 16:49
#359
28.2.2012, 17:41
#360
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:58 |
