24 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Какие полезные доработки у вас стоят, Заделитесь опытом с другими! :)
Рейтинг 5 V
sk8xnick
сообщение 13.8.2011, 19:16
Сообщение #321
Пользователь №: 53389
Цвет:бордовый
Я вот недавно приобрел 6ку и собственно новый юзер на форуме. По скольку не могу создавать топики, пишу сюда мои доработки..
В общем меня очень сильно неустраивала борода 6ки да и музыку я хотел сделать так, чтобы от iPod-а или просто любого мп3 играла. В итоге намудрил вот такие штуки.
Выкинул стоковую бороду нафиг, пообрезав лишние провода (радио, звинелки и еще связку проводов явно никуда не ведущих).
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_aed28db1.jpg
Взял старую систему 5.1 для компа, переделав ее на 12V. Из делева сколотил свою версию торпеды и вписал туда управление системой.
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_3ba45506.jpg
Также меня совсем неустраивало то, что прикуриватель горит днем, поэтому пересоеденив 2 провода, сделал так, что прикуриватель горит только при включенной подсветке панели приборов. (подсветка включается зеленым включателем на торпеде)
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_91483a7a.jpg
Тут показано как лекго присоединяются выходы на каждую из колонок. Саб и задние колонки тоже сам делал - фанера, гвозди и клей, потом обклейка еще карпетом (как бюджетный вариант).
Вход на звук - обычный джек для плеера выходящий на 2 тюльпана (не нашел чтоб на 4, да и меня так устраивает).
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_644eb34a.jpg
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_f3ec7fd6.jpg
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_0d274952.jpg
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_901c02be.jpg
Выдув печки в ноги пока оставил гениально простым - резина - в итоге дует вниз равномерно, но буду в бороду по бокам вставлять решетки и делать водухоходы.
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_c1f65bea.jpg
Тут можно увидеть как все скреплено. 2 провода оставшиеся будут идти на нижнюю часть торпеды, купленную в "Руси" за 220 рэ=). В нее я впихнул включатель на лампу светодиодную.
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_b8176bbf.jpg
В итоге получилось очень даже классно! Красный включатель - включение аудиосистемы, зеленый - панель приборов и прикуриватель (который горит только при габаритках И панели приборов), остальные - всем знакомы.
Вместо магнитолы - ящичек для документов или прочего барахла).
Вместо часов - выход провода на iPod, туда потом вставлю вольтметр.
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_d9c0cc9f.jpg
Вид от 1го лица=)
http://cs5227.vkontakte.ru/u177242/140349255/z_0b97c18d.jpg
http://vkontakte.ru/photo177242_266738389
сообщение 13.8.2011, 19:31
Сообщение #322
а вот колонки сзади-не очень..почитай темы,тут есть много инфы как и что..поиск в подписи.
OlegVAZ 06
сообщение 13.8.2011, 21:09
Сообщение #323
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Зачетно сделана консолька good.gif , если уж ты делал коробы под коробки то делал бы горизонтально, короб сабба там вобще не к месту. Ролакс верно сказал, почитай, здесь много всего. Например вот статейка, все виды кто как и чем делал
sk8xnick
сообщение 13.8.2011, 21:31
Сообщение #324
Цвет:бордовый
Да, с сабом попа была, про звук читал но так ничего путного не вычитал, что моглобы изменить мои действия. В итоге басы оказались относительно резкими,а саб высокий такой, потомучто на пол см. ложанулся и он не влез между сидлой и стеклом =). сняв спинку сиденья влезет.
Спасибо большое за топики, уже "познаю мир" ;)
alleksey
сообщение 2.9.2011, 20:38
Сообщение #325
Пользователь №: 55731
Машина:VAZ2106
Цвет:снежка
А у меня стоит девятошный карб.Расход уменьшился ненамного,но тяга поразила.,А самое главное в любой мороз заводится с первого раза с полпинка(в -38 самый большой мороз завелась без проблем),как будто ктото незаметно ее прогревает,даже страшно tongue.gif
сообщение 2.9.2011, 21:18
Сообщение #326
У меня так же на Озоне стоковом, но капитально отремонтированном.
DUL06
сообщение 2.9.2011, 23:00
Сообщение #327
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Блин, да много чего, проще в теме посмотреть. Щас вот из последнего карб 73ий с автоподсосом... umnik2.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 5.9.2011, 13:25
Сообщение #328
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Переделками особо не отличусь, все по стандарту: Солекс 073 с диффузорами 24х26, бензонасос пекар 701, БСЗ, амортизаторы Sasch SuperTouring газ-мяс по кругу, предохранители флажковые от Волги, диски ВСМПО Орбита 13', тормозные цилиндры ATE, колодки передние Allied Nippon, задние колодки Pilenga, шаровые Herzog.
В гараже лежат и ждут моего отпуска через неделю следующие элементы: ГБЦ 34х32 (СЖ будет 10.5), распред Эстонец-2 с шкивом Верньера, комплект для установки МПСЗ-2, выхлоп Stinger (паук 4-2- 1, труба без резонатора) и банка из нержавейки мною переваренная из стоковой (51 мм), КПП с рядом 1R, сцепление Nobel от космича 2141 и диск ВМС 2106. Еще надо купить комплект поршней с кольцами Mahle (вскрытие покажет, какой диаметр)) и клапана SM. Еще не определился, какие сиденья передние купить, от Фиата или от Опеля. Есть вариант от Шевроле. В общем дел много. Это далеко не полный список того, что мне предстоит уже скоро сделать. Быстрее бы уже))))
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 5.9.2011, 13:26
сообщение 1.11.2011, 8:49
Сообщение #329
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
сеня закончил установку РЦС от шеви нивы...поставил цилиндр вместо родного - сразу возникла проблема что сцепление хватать стало у самого полика, решил проблему следующим образом: взял шток от ручника 2108, расточил отверстие до 10мм для крепления на штифт, и обрезал так чтобы шток был длиннее стокового на 10мм...после установки оказалось что педаль стала хватать в самом верху...после постепенного подрезания штока самой оптимальной оказалась длинна штока на 5мм длиннее чем у стока...сцепление хватает в середине хода педали сцепления... очень доволен но еще надо привыкнуть что педаль мягкая как будто цилиндр вообще не установлен и по привычке сегодня ехал и давил педаль со всей дури...под конец поездки гдето через 50км пути вроде немного привык ....так что на второй тачке буде делать тоже самое...а то после многочасового стояния в пробках нога устает...так что всем рекомендую такую переделку
Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 8:50
сообщение 1.11.2011, 9:07
Сообщение #330
а там что,гайкой нельзя отрегулировать??
сообщение 1.11.2011, 9:18
Сообщение #331
Цвет:разные
какой гайкой? ниразу в жизни не видел чтобы на штоке педали сцепления классики какието гайки были
Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 9:21
сообщение 1.11.2011, 9:21
Сообщение #332
какой гайкой?
ну если ты поменял рабочий,на стоковом стоят гайки регулировки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../10-4_2_2_3.jpg
сообщение 1.11.2011, 9:23
Сообщение #333
Цвет:разные
я же написал что я поставил от шеви нивы...а ты фотку классического показываеш...на шниве цилиндр нерегулируемый
Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 9:24
сообщение 1.11.2011, 9:25
Сообщение #334
Что за бред такой?))а как же в случае износа накладок регулировать??ножовку в путь брать чтоли?? grin.gif
сообщение 1.11.2011, 9:26
Сообщение #335
Цвет:разные
он самоподводящийся... удлиннить шток пришлось из за того что у шнивы рабочий цилиндр сцепления немного больше по объему чем на классике...
Сообщение отредактировал wernum - 1.11.2011, 9:28
сообщение 1.11.2011, 9:28
Сообщение #336
А он подводится в ту сторону,в которую я люблю?
чтоб на выходе выключало,а не по центру или внизу?
сообщение 1.11.2011, 9:31
Сообщение #337
Цвет:разные
ну я тоже не люблю когда у полика...поэтому удлиннил шток...мне нравиться в середине...если шток зделать длиннее чем я зделал то можно и в самом верху зделать...я когда точил шток получилось что если его длиннее на 8мм зделать то в самом верху хватает...мне просто в самом верху неочень нравиться...т.к. когда ногу просто ставиш на педаль она проваливаться сразу начинает от люббогно прикосновения
сообщение 1.11.2011, 9:33
Сообщение #338
А я привык чтоб на выходе,на всех машинах так регулировал..ну это кому как..все таки не сильно удобно,что регулировки нету.
сообщение 1.11.2011, 9:37
Сообщение #339
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а я наоборот привык педаль до пола отжимать)))
сообщение 1.11.2011, 9:38
Сообщение #340
Цвет:разные
ну незнаю...я обычно сток регулировал чтобы свободного хода небыло и так и катался до следущей смены диска сцепления...за 180000км 1 раз всего сцепу менял...так что мне регулировка ненужна...один раз отстроил и забыл...а тут тоже самое...шток подогнал один раз и все...
каму как
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:26
