111 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 31.10.2011, 21:16
Сообщение #1141
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Господин поручик @ 31.10.2011, 22:14) *
А как вы умудряетесь поддерживать на нужном уровне ток зарядки? Мой зарядник по мере заряда АКБ сбрасывает ток до микроскопических величин...сам
Саня, то у тебя ЗУ фиговое))) которое заряжает по напряжению))) а достойные ЗУ заряжают по току)))
сообщение 31.10.2011, 21:28
Сообщение #1142
С другой стороны-удобно..оставил в гараже-зарядил до нужного и дальше перезаряда нету..
у меня совецкий зарядник еще-но по току..не бросиш в гараже.
сообщение 31.10.2011, 21:38
Сообщение #1143
не знаю не знаю) мне ЗУ которые заряжают по току больше нравятся) а чтобы не было перезаряда на моем есть авто режим) типа заряд / нет заряда, и чем больше заряженность АКБ тем больше паузы, правда до 100% зарядить в таком варианте нельзя, заканчивать нужно в ручном режиме)
сообщение 31.10.2011, 21:50
Сообщение #1144
у меня 2 режима всего,один режим 6А кажись,и по мере заряда скидует до 2А(бывает падло и не скидует-контакты на релюхе какого то подлипают)уже и чистил их-до ..опы.Я слышу слабый щелчок,если ток не скинул,кулаком стукну по нему-и порядок,2А grin.gif
второй-стабильно 1.15А
сообщение 31.10.2011, 21:51
Сообщение #1145
Саша, боюсь даже предположить-какое напряжение на клеммах было на третьи сутки заряда?
сообщение 31.10.2011, 21:57
Сообщение #1146
14,6-14,8 Вольт)
сообщение 31.10.2011, 22:25
Сообщение #1147
Блин...что ж у меня зарядник такой отстойный? микроскопический ток, а напруга, если прозевать и до 17 может вырасти..тьфу
сообщение 31.10.2011, 22:28
Сообщение #1148
а_а,вон оно как censored.gif я и не знал))
так если ток упал до нуля-все равно 17 набрать может??
сообщение 31.10.2011, 22:29
Сообщение #1149
17 вольт в момент заряда или на клеммах АКБ после отключения ЗУ?))))
Сообщение #1150
Увы-да. Красный такой зарядник...6А и 4А режимы, и еще три светодиода-когда 10, 12 и 14 вольт достигает-они загораются
tonik
сообщение 31.10.2011, 22:30
Сообщение #1151
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 23850
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
Цитата(sedoy @ 31.10.2011, 18:02) *
до шестерки руки не дошли еще, катаюсь на пятерке а там свой список censored.gif не меньше чем у шестерке, правда по стоимостям дешевле и не на столько критичный))))
пока только сделал две вещи)))
зарядил АКБ (почти трое суток простоял на зарядке током заряда в 1А), теперь плотность 1,27 по всем банкам yahoo.gif , когда его открутил - была меньше чем 1,1 (на ареометре шкалы не хватило более точно узнать)
слил старую жидкость из системы охлаждения, залил дисс воды с лимонной кислотой (дабы промыть), минут через 20 работы водичка стала темно бурой и в ней начали плавать какие-то хлопья... теперь надо будет промыть чистой водой, поставить новые патрубки и залить тосол)
а если попробовать соляной кислотой печку промыть и в каких пропорциях, и как долго?
сообщение 31.10.2011, 22:31
Сообщение #1152
В момент заряда
сообщение 31.10.2011, 22:35
Сообщение #1153
В момент заряда
Саня, знаю я твою зарядку, валяется где-то))) но не пользуюсь, ибо плотность им поднять конечно можно, но только при помощи лампочки, то-есть заряжаешь - разряжаешь - заряжаешь))) и так пока плотность не вырастит.
сообщение 31.10.2011, 22:58
Сообщение #1154
нельзя,она алюминий/силумин кушает..
Сообщение #1155
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
В момент заряда
Сань, это уже аккуму нехорошо по здоровью, выросло внутреннее сопротивление... Долго не жилец nea.gif Норм АКБ очень плавно по мере заряда должен увеличивать вольты.
сообщение 31.10.2011, 23:08
Сообщение #1156
В момент заряда
Ян, думаю это не акум))) так как это напряжение которое дает ЗУ для его заряда) хотя с другой стороны может ты и прав....
сообщение 1.11.2011, 0:10
Сообщение #1157
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Закон Ома:
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.
Т.е., убитый аккум (с высоким внутренним сопротивлением) может иметь на клеммах все 20 вольт при токе, не превышающем 0.5А в начале цикла заряда. В народе такой аккум классифицируется как "не берущий заряд", с критической остаточной емкостью. Его можно заряжать вечность, но этого может не хватить даже на габариты)
сообщение 1.11.2011, 10:56
Сообщение #1158
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
в книжках написано надо заряжать 60 а\ч 5А, а в реале все говорят 1-2А но побольше, акб будет дооолго жить потом drinks.gif
сообщение 1.11.2011, 16:57
Сообщение #1159
только что подогнали (на халяву) комплект свечей Bosch Platinum plus fr7dpx
sobr24
сообщение 1.11.2011, 17:13
Сообщение #1160
Из: Ворошиловград
Пользователь №: 56016
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Халява!
А мне пришлось недавно покупать Bosch Super Plus
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 16:56
