1459 страниц V  « < 762 763 764 765 766 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
INVICTUS
сообщение 31.10.2011, 21:16
Сообщение #15261
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ролакс @ 31.10.2011, 22:10) *
Цитата(INVICTUS @ 31.10.2011, 20:02) *
отталкивается он за счет реактивной тяги двигателя, т.е. по сути от воздуха
Ну смотри, сопротивление двигателю будут составлять силы трения и качения, тут оговаривается что самолет не турбо-винтовой а именно реактивный, силы его турбин должно с лихвой хватить чтобы перебороть сопротивление и разогнаться для взлета, конечно с набором скорости будет расти сопротивление воздуха, но и силы качения и трения начнут уменьшаться, за счет того что самолет начнет взлетать.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 31.10.2011, 21:18
сообщение 31.10.2011, 21:20
Сообщение #15262
с какого перепуга КСЗ надежнее и лучше чем БСЗ стала то?)
Главное правило техники (может и не самое, но бесспорное)-чем меньще количество составляющих системы, тем надежнее всЯ система
Самолет взлетает от подъемной силы крыла, которая появляется от набегающего потока воздуха. В принципе-ему и двигатель не нужен-достаточно с горочки побольше спустить и он взлетит
сообщение 31.10.2011, 21:32
Сообщение #15263
в том и дело,что перебороть и разогнаться-не получится.Дорожка будет компенсировать все потуги-т.е.крутиться быстрей и быстрей(в соответствии с развиваемой в данную секунду тягой самолета)
а передачу эту видел я по дискавери.Эксперимент был произведен не чисто-так как все мы увидели,что самолет разгоняется-чего не должно было быть в принципе-медлеенно тянул.Тут надо было учитывать все моменты-к примеру пропеллер 1000 об/мин-100км/ч,1200-120км,соответственно усатому с каждой секундой надо было ехать быстрей и быстрей-с ускорением.Но сихронизировать машину с самолетом крайне тяжело есс-но.Только электроника могла бы справиться.
И вобще,харэ уже с самолетом.Лицензия на него дорогая.
сообщение 31.10.2011, 21:35
Сообщение #15264
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
скажите мне лучше что за диски
http://www.youtube.com/watch?v=-iEq4sjSYjQ...feature=related
sobr24
сообщение 31.10.2011, 21:38
Сообщение #15265
Из: Ворошиловград
Пользователь №: 56016
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
спроси у автора видео!
а если не он автор узнай где оригенал, и спроси у автора!)))
INVICTUS
сообщение 31.10.2011, 21:40
Сообщение #15266
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
В общем, я считаю что он все таки взлетит, если сможет перебороть сопротивление силы качения, а это зависит от множества факторов, если мыслить насущно и материально, то у скорости дорожки по-любому будет предел, иначе колеса просто сгорят и разлетятся нафиг, а если чисто теоретически, то возможно, что на какой-то неимоверно огромной скорости дорожки наступит момент, когда турбины не смогут преодолеть сопротивление трения качения, но на это будет влиять такое огромное количество факторов, что даже тот вумный препод лососнет тунца и отвалит, а это и амортизация резины, и различные зазоры, вибрации, колебания, силы инерции и еще тыща факторов! Ведь не исключено, что за счет амортизаций и прочего, шасси не начнет тупо откидывать от дорожки, ведь идеальной балансировки там нет, в итоге сила качения в момент отрыва будет многократно снижаться и возможно самолет начнет двигаться вперед. Но это лишь мои мысли.
ПетРовичЪ
Сообщение #15267
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Вся загвоздка этой задачки в недостаточности данных, а именно в трении, учитывать его или нет?! Если трением пренебречь, то самолет взлетит, несмотря на скорость полосы, а вот если учитывать - то совсем другая картина. Тут уже будет играть роль скорость самой полосы, чем больше она, тем больше сила трения. Если эта сила трения будет больше мощности, развиваемой самолетом, то естественно самолет не взлетит, может даже назад покатится.
И как оказывается, тема жуткий баян, хотя на просторах интернета я его не встречал.
сообщение 31.10.2011, 21:44
Сообщение #15268
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
с таким успехом передвигаться лучше пешком, копать лучше лопатой, а отапливать дом костром grin.gif
ЗЫ. по мне так с КСЗ геморроя больше чем с БСЗ
Сообщение #15269
Дануегонах этот самолет))
ПетРовичЪ
сообщение 31.10.2011, 21:46
Сообщение #15270
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Согласен drinks.gif , но завтра увы за руль.
sobr24
сообщение 31.10.2011, 21:47
Сообщение #15271
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Михаил, Бросайте пить)))
mixa84
Сообщение #15272
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(kefir4eG @ 31.10.2011, 21:32) *
падает на 0,1В - не ощутимо :)
во как бывает...человек больше двух лет зарегестрирован и только сейчас решился первое сообщение написать rofl.gif
сообщение 31.10.2011, 21:50
Сообщение #15273
Самолет должен раскочегариться до скорости, превышающей скорость набегающей полосы на величину своей взлетной скорости....Тогда взлетит, если резина не лопнет. А если его на лыжи поставить , то пох та резина))
kefir4eG
сообщение 31.10.2011, 21:51
Сообщение #15274
Из: Киров
Пользователь №: 16787
Цвет:Вишня
я здесь редко бываю, и в основном я больше инфу собираю, чем дискутирую, по мне дак сайт умер, интересного почти ничего нет. И меряться тут нечем (я про сообщения если что):))
Сообщение отредактировал kefir4eG - 31.10.2011, 21:56
сообщение 31.10.2011, 21:56
Сообщение #15275
Цитата(kefir4eG @ 31.10.2011, 20:51) *
я больше инфу собираю, чем дискутирую, по мне сайт умер, интересного почти ничего нет. И меряться тут нечем:))
Дык и жигули не вчера выпустили-все каг бы известно о них.И как сам видиш,оказывается не все))
инфы насобирал много?-мог бы и поделиться чем нибудь))
ПетРовичЪ
сообщение 31.10.2011, 21:58
Сообщение #15276
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Если нет трения, то что мешает самолету разогнаться? Колеса в данном случае никак не влияют на самолет.
Eloy
сообщение 31.10.2011, 22:00
Сообщение #15277
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
конечно зачем помогать другим, пусть пишут, а я почитаю. это ты имел введу?
сообщение 31.10.2011, 22:23
Сообщение #15278
Cамолет должен разогнаться до своей "взлетной" скорости . И эта скорость не относительно движущейся полосы, а относительно неподвижных ориентиров ( вот как раз GPS и показывает такую скорость). Допустим у самолета его собственная "взлетная" скорость 200км/ч. Если ему настречу бежит полоса со скоростью 300, то он относительно полосы должен набрать 500 (по GPS будет 200).
да и трение тут можно не учитывать-ведь разгоняют же на Бонневиле наземные колесные механизмы до 1000 !!
сообщение 31.10.2011, 22:31
Сообщение #15279
блин, данный диалог про самолет напомнил мне очень старый инетовский баян про МОПЕД grin.gif
ПетРовичЪ
сообщение 31.10.2011, 22:42
Сообщение #15280
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Получается, если нет силы трения, то самолету все равно нужно больше мощности для набора "взлетной" скорости?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:31
