27.10.2011, 9:50
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.10.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 39748 Машина:21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2011, 1:23
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2011, 9:24
#203
как реле не нужно? Оно даже на схеме есть:-) А вот так и не нужно. И на штатной схеме включения этого генератора реле нет http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/273.jpg (под номером 13 на рисунке - реле зажигания). |
30.10.2011, 20:46
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6083 Машина:Ваз 21063 Цвет:Океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто то пробывал ставить вот это http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56089.html ???? на рынке нашел за 600 грн.
Сообщение отредактировал ваз_21063 - 30.10.2011, 20:48 |
31.10.2011, 18:51
#205
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
А кто то пробывал ставить вот это http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56089.html ???? на рынке нашел за 600 грн. да у меня такой же (171), 500км пока, полет нормальный(+3-х уровневый регулятор напряжения) |
1.11.2011, 0:32
#206
как реле не нужно? Оно даже на схеме есть:-) А вот так и не нужно. И на штатной схеме включения этого генератора реле нет http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/273.jpg (под номером 13 на рисунке - реле зажигания). ну а с лампой тогда что делать?) вот эта часть статьи не очень понятна) Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять): ![]() 382x455, 72 Кб Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода: ![]() 552x660, 200 Кб Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!) ![]() 332x386, 53 Кб Вот и всё :) |
1.11.2011, 22:03
#207
1.11.2011, 23:17
#208
блин!стало быть реле не нужно...тогда как реализовать чтоб лампа в приборке норм работала?и на холостых он сразу работал а не после подгазовки)?
читал всю тему, мнение много) |
2.11.2011, 13:03
#209
вот эта часть статьи не очень понятна) блин!стало быть реле не нужно...тогда как реализовать чтоб лампа в приборке норм работала?и на холостых он сразу работал а не после подгазовки)? читал всю тему, мнение много) Тогда еще мое мнение. Сделай как должно быть по штатной схеме этого генератора. И предложу свой вариант реализации. Что нам нужно: 1. Не рабочее или не нужное :) Реле Напряжения (РН); 2. Два резистора по 100 Ом на 1 или 2 Ватт, каждый или один резистор на 50 ОМ 2 ватта. 3. Паяльник, олово канифоль, можно лак; 4. Термоусадка или изолента; 5. Кусок провода — 50-100 см длиной (может и не понадобиться). 6. Разъем «мамка» — 1 шт. (может и не понадобиться). 7. Желательно тестер; Теперь, что мы делаем: 1. Разбираем РН, откручиваем и выпаиваем с него платку. На места платки подпаиваем, паралельно, два приготовленых резистора, если есть лак — лакируем места пайки. Получается, что то вроде этого ![]() Собираем и устанавливаем на старое место. Подключаем к переделанному «РН» провода как и были раньше. 2. Снимаем приборку, находим лампочку контроля зарядки, отрезаем от ее патрона провод белый с черной полосой, только так, чтобы мы могли к нему подпаяться. Зачищаем провод со стороны лампочки, другой обрезок изолируем — пригодится . 3. Теперь - или (желательно) подпаиваем к зачищеному проводу, приготовленый провод, изолируем соединение и протягиваем его, аккуратно и без фанатизма, к 10-му предохранителю. Там его обрезаем до нужной длины, и обжимаем или припаиваем мамку. Потом одеваем на 10- пред, со стороны оранжевого провода. - или (не желательно) соединяем этот проводок от лампочки с оранжевым проводом на самом тахометре. 4. Далее, откручиваем и убираем в долгий ящик, реле контроля заряда РС702, так же убираем полностью желтый провод, который шел с реле на генератор, оранжевый провод с реле изолируем. Черный провод, присоединяем к серому, который шел на щетки генератора с 67 вывода нашего переделанного «РН» и изолируем. ![]() Провод, который шел раньше на щетки (серый) подсоединяем на вывод «Д» (61), генератора. Все! Одеваем клемы на аккумулятор, включаем зажигание, проверяем загорелась ли лампа контроля, заводим, смотрим на лампу контроля заряда, проверяем зарядку. Сама схема переделки
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.11.2011, 12:35 Спасибо сказали: |
2.11.2011, 21:29
#210
А кто то пробывал ставить вот это http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56089.html ???? на рынке нашел за 600 грн. да у меня такой же (171), 500км пока, полет нормальный(+3-х уровневый регулятор напряжения) да родной рядом не волялся, реле 3-уровненное и 13, 9 всегда будет)) я уже не знаю что включить чтобы гену загрузить)) |
3.11.2011, 22:53
#211
спасибо) тока как я понял у тебя с родной таблеткой сделано?а я уже купил 3 уровневый регулятор) тогда как сделать чтоб лампа норм работала?) *подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?) Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 4.11.2011, 0:06 |
4.11.2011, 11:16
#212
спасибо) тока как я понял у тебя с родной таблеткой сделано?а я уже купил 3 уровневый регулятор) тогда как сделать чтоб лампа норм работала?) *подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?) ты как её глушишь? через лампочку делай!!! реле не конает!! а не глохнет по тому что гену дает зарядку и за счет этой зарядки работает двигатель!! |
4.11.2011, 12:47
#213
...а я уже купил 3 уровневый регулятор) тогда как сделать чтоб лампа норм работала?) Подключение практически не отличается. Цитата *подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?) Опиши или нарисуй как ты подключал, однозначно косяк в подключении. |
4.11.2011, 21:23
#214
...а я уже купил 3 уровневый регулятор) тогда как сделать чтоб лампа норм работала?) Подключение практически не отличается. Цитата *подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?) Опиши или нарисуй как ты подключал, однозначно косяк в подключении. так а то что в шапке подключение, там что не так?чето не то если перегорит лампа?) подключал..как в теме про нивовский гену...)и там кто то писал что может быть что ведро не будет глохнуть) но уже разобрался) подключил поворотник временно)все ок) |
4.11.2011, 23:17
#215
так а то что в шапке подключение, там что не так?чето не то если перегорит лампа?) Если как в шапке - когда лампа перегорит, не будет возбуда на генератор, если как здесь то при перегорании лампочки возбуждение генератора будет через резисторы. |
7.11.2011, 19:08
#216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А как будет происходить возбуждение гены если контрольная лампочка перегорит?Он же работать не будет! не будет. надо менять лампочку если перегорит ну и как понять? перегорела она или нет? она же не горит когда все нормально работает... а если перегорела то то же не понятно заряжает ли он в данный момент или нет? или перегорела лампочка или нет? |
7.11.2011, 19:49
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А как будет происходить возбуждение гены если контрольная лампочка перегорит?Он же работать не будет! не будет. надо менять лампочку если перегорит ну и как понять? перегорела она или нет? она же не горит когда все нормально работает... а если перегорела то то же не понятно заряжает ли он в данный момент или нет? или перегорела лампочка или нет? У меня стоит схема: вместо реле 702 или 527 (внутри самого реле) впаяны диоды и резистор. А возбуждение гены я смотрю по вольтметру от УАЗа, вставленного на место штатных часов и не парюсь перегорела или нет лампочка заряда акума. При запуске двига, лампа заряда горит, а когда даёшь обороты двига до 1.500 тыс.-лампа гаснет. |
8.11.2011, 19:56
#218
Сегодня сменил 2 реле-регулятора-К1216ЕН1.Летят и зарядка пропадает ...В чем проблема?
Поможет,если воткнуть 3-х уровневый.Или сперва найти проблемму... |
11.11.2011, 18:15
#219
как обещал отписываю, заказал релюшку на "Энергомаше" (12v.ru) 3х уровневый, седня пришла, цена вопроса около 350 р.
17.11.2011, 13:57
#220
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49643 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите в чом дело, купил гену с 2107 инжекторной, сделал как всё выше описывалось, генератор на холостых при включонном ближнем свете даёт 13,7 даёшь 2000 об\мин всё равно 13,7 т.е. чем больше нагрузки даёшь напруга падает до 13, 3 , так вот, вопрос почему выше (14, 2 например ) напруга не идёт без нагрузки, а с нагрузкой только на немного падает? РР не менял, штатный стоит
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 13:07 |
